14 559 -
186
Je ne vois pas d'erreur dans ton code à première vue. la ligne 21 correspond au 2° then. N'y aurait-il pas un caractère caché bizarre ? Pour mettre du code dans les message, tu cliques sur l'icône <> qui est juste en dessous de l'icones des smily.
- 95 réponses
- notifications
- push
relance les, ils t'avaient promis ...
Topic unique Remplacement Thermostat Plancher Electrique
jojo a répondu à un(e) sujet de borazy dans Chauffage et Energie
c'est quoi la calorifère ? ! pour alimenter le FGBS, il te faut du courant continu entre 9V et 30V. Tu peux bien sûr utiliser le même 220V pour alimenter ton FGS et une alimentation 12VDC pour ton FGBS -
et ton stic sait faire des inclusions sans être connecté ?
donc en fait tu n'utilisera ton thermostat que comme thermomètre pour afficher la température ambiante. Il est sur pile (je supose, d'aorès les connections électriques) => pas de problème. donc tu connecte ton FGS sur les 2 fils noir comme expliqué plus haut, et ces fils ne sont plus connectés à ton thermostat. Pour savoir lequel des deux fils soir vient du tableau électrique (et est donct alimenté en continu par du 220V, du met un multimètre entre 1 des noirs et les rouges. SI tu as du 220V, c'est ce fil là qu'il faut mettre dans IN, et l'autre dans O1/Q1 du FGS -
pour inclure un module sur une box, il faut souvent être très proche de la box (2-3 m) Ta box n'est-elle pas hors de portée ? Perso, ce que je fais, c'est que j'inclus le module, et une fois qu'il est bien prêt (si possible avec les bons paramètres), je le place làoù il doit être
oui mais qui va piloter le chauffage, le FGK 101 et FGS Ou le thermostat Car les 2 ensemble, ça risque de se marcher sur les pieds -
ha la photo est maintenant complète. Gardes-tu ton thermostat actuel, (la boite branche dans le bas de la photo ?) ? Je suppose que non, et que tu le remplacee par un FGBS avec sonde de température ? Quand je dis compteur, cela correspond à ton panneau électrique sur ton schéma -
voici la version 2.1 avec la correction d'un petite faute de typo ligne 127 ["Pluie modérée"] = 1164, Prévision_Météo_v2.1.vfib
comme la config que je t'ai expliquée en MP
c'est du 220V au Canada ? donc : FGS - L : Le câble noir qui vient du compteur FGS - N : Le câble rouge qui vient du compteur et qui continue vers ton chauffage FGS - IN Le câble noir qui vient du compteur FGS - O1/Q1 : le câble noir qui part vers ton chauffage: -
tu peux alors utiliser un FGS 212, ou les nouveaux FGS221, le nouveau FGS 22 risque d'être limite. Il faut toujours prévoir de la marge -
@Halonso, peux-tu modifier le premier topique : c'est pour HC2 (et peut-être HCL ?) @mprinfo : ton sondage devient obsolète ... il faudrait pouvoir rajouter des versions et modifier ses votes.
ok, c'est beaucoup plus clair, et tout à fait possible mais dernière question, quelle est la puissance max que consomme ton chauffage électrique ? -
Peux-tu expliquer comment fonctionne ton installation actuellement ? Comment fonctionnent les 3 fils (2 noirs et 1 rouge) tesl que sur ta photo ? Mon interprétation est la suivante : Le rouge serait le neutre qui arrive du compteur et part vers le chauffage. un des noirs viens du compteur, rentre dans la boite, qui fait contact en fonction de ?, pour alimenter fermer vers l'autre noir . juste ? -
@Plap3014, Je ne comprends pas bien ta question. Peux-tu étoffer SVP ? -
oui mais maintenant qu'on a compris comment ça fonctionne avec un FGS, on peut voir comment ça marche avec un Quibino. Et là c'est notre copain Did qui va répondre à la question (ok Did, now you could even answer in english ) Question : Sur le FGS, il fait un contact entre IN et O1 (ou O2). Sur le Quibino, entre quoi et quoi se fait le contact ? -
tu mentionne que tu as besoin de 6A. C'est beaucoup ! Sorry mais j'ai répondu trop vite, celui que je t'ai proposé ne fait que 12VDC 1A
c'est ce que j'utilise, mais il ne rentrera pas dans un blochet http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?refRID=HP4QXV45PW9VXD9QTD8X&ref_=pd_bia_yo_t_1
il ne reste plus qu'àattendre le retour du maître ... es-tu au courant de la solution de faire jouer un mp3 spécifique par sonos ? Le seul problème est qu'il ne reprend pas où il était après. C'est la solution que j'utilise pour mes TTS, car en plus il n'y a pas de latence.
Les développements de KriKroff sont super, mais incompréhensibles pour nous. J'aurais dit que c'était le problème de "captcha", car même au bureau il me l'a demandé, alors que j'avais jamais essayé. Mais si tu dis que ç ne fonctionne toujours pas après que tu ais "validé" ton IP ? mais j'essayerait ceci : "<InstanceID>0</InstanceID><CurrentURI>x-rincon-mp3radio://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8".."&".."mp;tl=".. (lng or "fr") .. "&" .. "mp;q=" .. (urlEncode(message or "") or "message") .. "</CurrentURI><CurrentURIMetaData>"..Sonos:createMetaData("TSS by Google...").."</CurrentURIMetaData>", SANS garantie
ça ne serait pas le service Google qui serait arrêté ? car le VD fait appel àgoogle translate (je pense) pour faire le travail. Il faudrait retrouver l'URL générée et voir si cela fonctionne toujours en direct dans le browser
C'est moi qui contrôle la maison, pas elle (en tout cas du point de vue informatique, pour le reste ...)
@Did, J'ai fait dueux VD pour les back/restore de tes variables et panneaux de chauffage. Vois dans ma signature
sauf si tu as mis des films ponos sur la clé, pour être sûr que ta femme ne les voient pas ...
