14 559 -
186
c'est exact, je ne fais pas clim ça ma PAC n'est pas réversible EDIT : mais pour que mon thermostat tiers sur 1/4 fonctionne, j'ai du modifier qqch dans la config
en fait je viens de refaire A LA LETTRE ce que DID a mis dans son explication, et cela fonctionne avec tous les browser de la même manière
quel est ton browser ?
avant de tout connecter, tu fais simplement un test en mettant ensemble le IN1 et un GND sur ton FGBS, et tu devrais voir l'icône changer sur l'appli
OUI, si tu es sûr de ton alim du FGBS mais si tu veux, tu peux prendre l'autre GND de ton FGBS, le deuxième fil en partant du dessus, c'est la même chose
@Captainigloo, Je n'en sais rien, mais si ça peut être utile pour TOI, j'ouvre mon unité intérieure pour regarder
mais tu dois également brancher le GND du FGBS dans l'autre borne du 6, pour qu'il y ait un contact entre IN1 et le GND du FGBS (le GND est le - de l'alimentation du FGBS)
@ sebcbien, Je pensais avoir mi ce qui était nécessaire, je mets plus. Merci de ton aide --[[ %% autostart %% properties %% globals Simu_presence --]] --------------------------------- -- YAPS Presence Simulator V2.6.4 -- SebcBien -- Avril 2015 --------------------------------- --V2.6.4 -- added random end time + small stability changes and cleaning if (fibaro:countScenes() > 1) then fibaro:debug("Scene already active, exiting this new occurence !!"); fibaro:abort(); end --------------------- USER SETTINGS -------------------------------- local id = { LAMPE_Rez_Salon = 48, LAMPE_Rez_SalleManger = 550, LAMPE_Rez_SdB = 41, LAMPE_Rez_Hall = 51, LAMPE_Etage_Bureau = 24, LAMPE_Etage_SdB = 126, PHONE_NEXUS_5 = 357, } local stop_hour = "00"; -- Hour when you want simulation to stop local stop_minute = "15"; -- Minute of the hour you want simulation to stop -- note 1: the script will not exit while waiting the random time of the last light turned on. So end time can be longer than specified end time. (even more with var rndmaxendtime) -- note 2: if the global variable changes during the same wait time as above, it will exit immediately (when back home while simulation runs) local rndmaxtime = 12; -- random time of light change in minutes --> here each device is on maximum 30min local rndmaxendtime = 15; -- random time to add at the stop hour+stop minute so the simulation can be more variable (0 to deactivate) local ID_devices_lights_always_on = {id["LAMPE_Rez_Salon"]} -- IDs of lights who will always stay on during simulation - leave empty array if none -> {} local ID_devices_lights = {id["LAMPE_Rez_SdB"], id["LAMPE_Rez_SalleManger"], id["LAMPE_Etage_Bureau"], id["LAMPE_Etage_SdB"]} -- IDs of lights to use in simulation local activatePush = true; -- activate push when simulation starts and stops local ID_Smartphones = {id["PHONE_NEXUS_5"]}; -- list of device receiving Push local ID_On_After_Simu = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation ends --local ID_On_After_Simu = id["LAMPE_COULOIR"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation ends (at specified stop_hour & stop_minute). Comment this line to turn off this feature local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_Rez_Hall"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation is stopped (Simu_). Comment this line to turn off this feature --------------------- USER SETTINGS END ---------------------------- ----------------------ADVANCED SETTINGS----------------------------- local showStandardDebugInfo = true; -- Debug shown in white local showExtraDebugInfo = false; -- Debug shown in orange local numbers_lights = #ID_devices_lights; -- numbers of light devices listed above local manualOveride = fibaro:getGlobal("overideSimuSunset"); -- if = 1 then the simulation is forced -------------------------------------------------------------------- -------------------- DO NOT CHANGE CODE BELOW ---------------------- --------------------------------------------------------------------
désolé, j'en sais rien, ce n'est pas moi qui ait fait l'installation. Tout ce que je sais, c'est que mon thermostat a une autre tête que le tient
alors làje ne sais pas te répondre, on ne doit pas ave-oie le même modèle, car avant que j'installe l'autre thermostat, les bordiers 1/4 n'étaient pas utilisés. Alors évidemment si tu le vire, il y a un problème. Demande àton installateur ce que tu pourrais faire, moi c'est mon installateur qui m'a conseillé ça.
@pepite, ce que je voulais, c'est qu'à la fin de la sim, il allume une lampe. En fait la fin de la sim correspond à quand je rentre chez moi et désactive l'alarme, je souhaite que la lampe du Hall s'allume, et en tout cas qu'elle ne séteigne pas, si elle avait été allumée par la sim. C'est quand même bien ici qu'il faut entrer laid de la lampe à laisser allumée : ID_On_When_Simu_Deactivated ?
regarde dans ma signature, il y a un tuto pour mettre des requêtes http dans la HCL
je ne sais pas, mon thermostat d'origine fait tout : thermostat mais EGALEMENT configuration de la PAC. Je pense que chez toi tu dois avoir un device pour configurer ta PAC (loi d'eau, temp eau départ, ...) et un autre device qui est un thermostat (de la marque Daikin). Mais alors au lineau de ton device de configuration, il doit être paramétré comme ayant un thermostat extérieur (je veux dire qui est à l'intérieur, mais ...)? Donc selon moi ton thermostat Daikin qui est branché sur 1/2/4 pourrait être remplacé par n'importe quel thermostat (dont N'est, NetAtmo) sans autre forme de procès. J'espère avoir été clair ??? P.S. je n'ai pas une PAC réversible, donc l'entrée 2 (qui est pour l'AC) je ne l'utilise pas
aurais-tu un descriptif plus complet ? D'après ce que je vois : en 5 tu as du + 10-15 V pour alimenter ton FGBS En 6 tu aurais (seulement) 1 contact programmable pour brancher sur le IN1 du FGBS
tu reçois un mail auto de chez eux, où tu dois cliquer sur le lien dans les 7 jours pour confirmer que tu veux garder l'adresse
Chez moi, j'ai toujours le thermostat d'origine pour la configuration de la PAC (loi d'eau, temp eau départ, ...) mes j'ai un thermostat Nest qui fait on/off sur les entrées 1 & 4 Cela m'offre l'avantage de pouvoir piloter ma PAC à distance, alors qu'elle n'est pas prévue initialement pour être connectée à Internet
Récupération D'une Image D'une Caméra Ip Puis Envoi Par Mail Suite À Déclenchement D'ouverture De Porte
jojo a répondu à un(e) sujet de Yannick dans Le bistrot
cela m'intéresse fortement, car il faut que je trouve une solution pour économiser de l'électricité, car la bête de course que tu m'as fait acheter est gourmande. Envoie en MP, mais je ne te garanti pas tout tout de suite -
veux-tu faire cela àla dure en LUA ou avec le GEA développé par Steven http://gea.piccand.me/doku.php
ces vannes s'alimentent en 220VAC, ce qui est encore plus simple
@nico et pour l'exclusion d'un device, on n'a pas la possibilité de faire wide exclusion, mais ça fonctionne également ?
dans les paramètres de tes caméra, tu ne doit pas spécifier l'IP locale:port local de la caméra mais totons.net:port choisi pour la caméra. Je crois avoir expliqué ceci plus en détail dans la section pour les nuls
Sebcbien, La lampe du hall ne veut pas s'allumer à la fin de la simulation. Ai-je fais qqch de mal ? voici mes paramètres local ID_On_When_Simu_Deactivated = 0; -- If next line is commented, no light will turn on after simulation is stopped (by putting Simu_presence to 0) local ID_On_When_Simu_Deactivated = id["LAMPE_Rez_Hall"]; -- ID of a light (Only One) to turn on after simulation is stopped (Simu_). Comment this line to turn off this feature et le débug [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Presence Simulator | v2.6.4 [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 -------------------------------- [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 It's sunset time -> Simulation ON [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Turning On always on lights: [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV On [DEBUG] 23:35:30: Wed 05/08 Now randomizing other lights... [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 light ID:Lum_SdBEtage status:1 [DEBUG] 23:35:31: Wed 05/08 entering loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:46: Scene already active, exiting this new occurence !! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 exiting loop of 10.94 minutes [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 TurnOff All lights! [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBRez_Douche Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalleManger Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Prise_Bureau Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SdBEtage Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Device: Lum_SalonTV Off [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simulation is deactivated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 23:35:51: Wed 05/08 Simu = 0, Exit from scene P.S. : j'ai utilisé ton VD pour modifier les valeurs de Simu-presence P.S.2 : j'ai vérifié 10 fois laid de la lampe du hall Qu'ai-je fais de mal ?
@mprinfo, tu as raison, j'ai toujours plein d'idées, mains sais pas toujours les mettre en oeuvre. De quoi s'agit--il comme VD ? -
et la voici en 1" http://www.amazon.fr/Trois-Couleur-vanne-motorisée-voies-lampe/dp/B00UKYYCSW/ref=pd_cp_60_1?ie=UTF8&refRID=0X07CJ1G2A5RV7EEG9VH
pour pouvoir insérer des icônes, tu dois aller dans "Plus d'option de réponse" et joindre le fichier
