14 559 -
186
@Did, ton code local allumer = tonumber(fibaro:getValue(232, "value")) == 0 signifie if tonumber(fibaro:getValue(232, "value")) == 0 then allumer = true else allumer = false end ?
as-tu essayé en mettant POST àla place de GET dans le string du VD ?
Topic unique Les Données D’Un X400-Ct Vers Le Hc2
jojo a répondu à un(e) sujet de CaptainIgloo dans Périphériques et matériels autres
ourf, ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Je ne suis pas un expert technicien / développeur. J'aurais espéré trouvé un style HEM qui fonctionne bien (et "facilement') avec ma HC2 -
oui, merci, mais cela fonctionne avec les compteurs Français qui sont bien plus performant que les Belges. Compteur belge = il tourne, tu payes, si tu consommes trop => stop. ZERO intelligence dans le bazar -
je suppose que cela ne fonctionne que si on a un IPX. Je souhaiterais mesurer en immédiat la consommation de courant de la maison, pour arrêter la PAC sir je risque de dépasser la capacité du disjoncteur général. Cette solution est-elle appropriée, ou y a-t-il mieux sur le marché. J'ai déjà essayé avec des HEM l'année dernière mais sans succès (j'étais encore en V3.6). -
Bonjour, Je suis chaud baraque pour passer à une tondeuse robot. J'ai un terrrain de 1000 m2, relativement compliqué (arbres, parterres, passages étroits, taques (citerne mazout / eau de pluie, fosse sceptique, ...) Mon critère de choix final sera (je pense) la capacité du robot à bien tondre les bordures. J'hésite entre deux marques : Huqsvarna, qui je crois est la Rolls Royce des tondeuses robots (silencieux, passages étroits) Robomow : ça a l'air sympa, surtout pour l'aspect des bordures (coupe au delà des roues) Merci de votre retour d'expérience pour m'aider à faire mon choix, qui devra être le bon.
ne me suis pas de trop prêt, je ne suis pas de ce genre là...
quand on a plus de 2900 messages au compteur, on n'a plus le droit de poser des question
ça ce n'eqt en effet pas un problème GEA. Ils s'agit de paramètres de ton device. Ouvre un post dans la section appropriée, on y regardera
- 12 153 réponses
. Comme éditeur de texte sous MAC, j'utilise TextWrangler. Super, C'est équivalent de NotePad++ sous Windows, et je n'ai pas de problème de copier coller
- 12 153 réponses
cool, ton neuronen ne chauffe pas trop
pourquoi le posais la question du "wide exclusion", car l'option n'existe pas. Et si on veut réinclu!re un module distant, mais qu'il faut bouger la bios pour l'exclusion, on n'a rien gagné ...
tu peux négocier avec celui à qui tu a acheté une nouvelle box pour qu'il couvre les frais de retour de l'autre
@Serge, ça ne fonctionne pas , car tu n'as pas mis le message GEA.add({"Value+",id["LUX_TERRASSE"], 4800}, -1,"", {{"VirtualDevice", id["VOLET_BAIE"], 3}})
- 12 153 réponses
tu veux dire en heure Unix (= sec depuis 1970 ? exple : Sat 08/08/2015 = 1439028000 9a me paraît en effet beaucoup plus simple (en écrivant le petit algorithme quelques pots plus hauts, je pensais en effet à comparer les temps sous cette form
@Berale24, Tu veux dire sans le VD de Krikroff. Mois je ne me suis pas posé de question, le VD tourne toutes les 24h, et comme ça je suis sûr. J'ai plus confiance en nos développeurs qu'en ceux de Fibaro ...
- 93 réponses
- Périphérique virtuel
- NTP
idée au passage. Merci de partager, cela me permet également mon neurône en activité .... je me permets d'imaginer la logique de comment je le ferais. C'est peut-être la même que la tienne, ou ça te donnera un autre point de vue. Parfois sortir la tête du guidon, ça aide. démarrage de la simu : SI (Simu_presence = 1 AND now()>= SunSet) OR (Simu_preence = 1 AND overideSimuSunset = 1) THEN fonction start simu ELSE on attend END arrêt de la simu : SI (Simu_presence = 0) OR ( now() > heure de fin) THEN fonction stop simu END fonction start simu : comme maintenant fonction stop simu on atteint toutes les lampes (avec le délais random que tu veux rajouter) Si (Simu_presence = 0 AND (now() >= SunSet OR now() <= SunRise)) THEN on alume la lampe qu'on veut allumer à la fin de la sim END Le GROS problème qui reste à traiter est le test "now() > heure de fin" pour l'arrêt de la sim. Je réfléchit à un algorithme pour ce test. Mais pour le reste, il faut garder un algorithme simple, je pense
Merci pour l'explication, mais alors pourquoi plusieurs instances et qu'elle loupe le sunset ? Je suppose que le test doit être du genre si now()>= SunSet ALORS start simu ?
@sebcibien, Je vais attendre gentiment que tu sois prêt pour l'installer. Il y a une question que je me suis toujours posée : "Pourquoi la scène tourne-t-elle toutes les deux heures pour vérifier l'heure du Sunset, alors qu'elle sait quand est le prochain SunSet" ?
mais de rien, c'est le but du forum. Bonne chance pour la suite, tu y arriveras (il n'y a pas le choix )
sebcbien, Il semble y avoir un stuuuut dans la version 2.6.5. On est sorti hier soir, et voilàle résultat du log : [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 Presence Simulator | v2.6.5 [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 -------------------------------- [DEBUG] 16:26:21: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 18:26:22: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 20:26:22: Sat 08/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 00:26:23: Sun 09/08 Waiting for next Sunset: 21:16 -> Simulation OFF. [DEBUG] 00:45:55: Scene already active, exiting this new occurence !! [DEBUG] 00:46:23: Sun 09/08 Presence Simulator is Terminated [DEBUG] 00:46:23: Sun 09/08 Simu = 0, Exit from scene
Question Alarme Extinction Lumieres Interdites
jojo a répondu à un(e) sujet de speckery dans HC 2 & Lite
regarde dans les paramètres individuels de chaque device, il y a des choix qui disent comment le device réagit en cas d'alarme. -
merci, moi qui croyait que je pourrais mieux comprendre tout ça : ce que j'ai compris, c'est que c'est complexe ! J'ai également compris que ma technique d'avoir plusieurs backup sur des médias différents n'était pas si mauvaise que ça.
perso, j'ai opté pour utiliser le scénario de clignotement de toutes les lampes. Comme ça ils ne risquent pas de pouvoir modifier cela, et ça attire plus l'attention des voisins, je trouve -
regarde dans a signature, j'ai fait un VD pour cela
