14 835 -
197
et si je t'envoie la photo de ma femme, tu pourras la mettre dans différentes positions sur le radiateur ?
la musique se coupe après environ 30 sec ?
en effet, ma première solution est beaucoup plus basique. La seconde est celle d'un pro. Apprend avec la première et perfectionne-toi avec la seconde
fallait essayer ...
avec plaisir que je ferai un tutorial complet Dieu. Ceci dit pour le ping peux-tu m'expliquer la signification des paramètres, histoire que je teste. /bin/ping -c 60 -w 60 ${IP} Car dans l'interface Syno, c'est HYPER simple de mettre ce script. Il propose même la fréquence d'exécution du script (toutes les 1, 5 min ou 1,2, ... heures)
bon, j'ai trouvé mon erreur.
Merci Lazer, Tout fonctionne nickel, sauf l'envoi de mail. Je continue de chercher (car cela fonctionnait avec le script (qui était incomplet) que j'avais posté)
@Lazer, Un tout grand merci. J'ai trouvé sur le net comment envoyer le mail. Je posterai ici même la solution finale. Dernier petit détail pour faire joli, je voudrais mettre l'ip à pinguer dans une variable (histoire qu'elle se trouvent dans le mail), mais je n'arrive pas à faire le test du ping. J'ai essayé ceci : ip=192.168.2.96; ping -c 6 -i 10 $ip if [ $? -ne 0 ] then /usr/bin/php -r "mail('$to', '$subject', '$body', '');"; /usr/syno/bin/synodsmnotify "@administrators" "System Event" "${outcome}"; fi mais ça ne fonctionne pas. Où est l'erreur ?
ça devrait être possible de fixer le support mural de ta barre au support mural pivotant de la TV. Juste un peu de bricolage
il y a toujours moyen de d'abord exclure le device avant de le réinclure (par exple, si tu achète un module d'occasion qui n'a pas préalablement été exclu)
@Lazer, Merci beaucoup, je testerai cela demain. Maintenant j'ai les neurones qui s'entre-choquent. Je me disais bien qu'en disant que j'appellerais la personne Dieu, je ne prenais pas beaucoup de risque, étant donné que tu es déjà le Dieu du forum ... @nico, j'ai chipoté la derrière. La probabilité que cette erreur se reproduise est minime. Mais pourquoi pas faire du monitoring de mon outil de monitoring et contrôle.
oui, biensûr, mais est-ce vraiment nécessaire, étant donné qu'elles sont triées d'abord par la moins changée, sauf si tu as plus de 19 devices àmoins de 40%. Sinonun device > 60% ce n'est pas intéressant" de le surveiller. Il faut que le VD reste lisible. Maintenant si tu veux, dis moi et je t'explique comment
en effet, je la laisse un soir, et elle se venge immédiatement. Pas gentile
en effet, je les contacterais via le support à support@fibaro.com en leur expliquant que tu dois refarire toute ton installation, et qu'on t'a dis que la v4 apportait beaucoup de fonctionnalités et de possibilités d'évolutions futures (ils seront flattés)
en fait Fibaro rencontre des difficulté avec la MIGRATION de v3 àV4. En effet, il y a énormément de choses qui ont changé entre la v3 et la v4. Sur la HC2, nous avons eu des tonnes de problèmes avec la migration. Mais la v4 en elle-même est stable. ils devraient peut-être proposer de pouvoir mettre àjour la HCL en V4, mais alors SANS migration de l'existant, et donc avec comme conséquence qu'il faille tout réinclure/refaire. Si tu es prêt àcela, tu peux leur proposer ?
Aujourd'hui j'ai eu la mauvaise surprise de ne pas pouvoir me connecter à mon HC2 car le câble réseau était débranché. La bonne nouvelle, c'est que la HC2 a continué son travail z-wave impeccable, mais plus de notifications, ... En regardant les logs (erreurs google calendar, pas d'historiques de températures etc via l'appli de Lazer), j'ai vu que cela durait depuis hier soir 18h25. (ndlr : ce n'est pas bien jojo, d'avoir délaissé ta box une soirée complète ...) Alors, je me disais, de la même manière que la box peut faire des ping sur notre Synology (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/5682-synology-monitoring/), ne pourrait-on pas demander à notre Synology de monitorer notre box, et si x ping infructueux, envoyer un mail ? Perso je suis incapable de faire un truc comme ça, mais je sais que cela doit être super simple. Alors si quelqu'un pouvait écrire un petit script ET expliquer comment le mettre en oeuvre sur un Syno (autrement que simplement dire : tu fais un crontab. Oui je connais le terme et la fonctionnalité, mais suis incapable de le mettre en oeuvre) je l'appelle Dieu. MERCI
moi j'y comprends également plus rien àcette fonction fibaro:log, car la "solution" que j'avais proposée plus haut ne fonctionne plus ;-( Certains fibaro:log fonctionnent parfaitement, d'autre pas, et ce toujours les même ???
Pour faciliter la lecture de ton code, tu peux l'inclure facilement en appuyant sur l'icône <> (juste en dessous des smily). Je recole donc ton code original --[[ %% properties 94 value 124 value 119 value 10 value 32 value %% globals jedors --]] local jedors = fibaro:getGlobal("jedors") local capteurentree = fibaro:getValue(94, 'value') local capteurcuisine = fibaro:getValue( 124, 'value') local capteursalon = fibaro:getValue(119,'value') local porteentree = fibaro:getValue(10, 'value') local portecouloir = fibaro:getValue(32, 'value') print (capteurentree) print (jedors) if (jedors == '1' and capteurentree == '1') then fibaro:call(134,"pressButton","4") end if (jedors == '1' and capteurcuisine == '1') then fibaro:call(134,"pressbutton","5") end if (jedors == '1' and capteursalon == '1') then fibaro:call(134,"pressbutton","6") end if (jedors == '1' and porteentree == '1') then fibaro:call(134,"pressbutton","2") end if (jedors =='1' and portecouloir == '1') then fibaro:call(134,"pressbutton","3") end } maintenant, je n'y vois pas d'erreur flagrante. Cependant, je le modifierais ainsi pour une plus grande fiabilité, en y ajoutant des debug : --[[ %% properties 94 value 124 value 119 value 10 value 32 value %% globals jedors --]] local jedors = fibaro:getGlobal("jedors") local capteurentree = fibaro:getValue(94, 'value') local capteurcuisine = fibaro:getValue( 124, 'value') local capteursalon = fibaro:getValue(119,'value') local porteentree = fibaro:getValue(10, 'value') local portecouloir = fibaro:getValue(32, 'value') print (capteurentree) print (jedors) if jedors == '1' then fibaro:debug('jedors = 1') if capteurentree == '1' then fibaro:debug('Capteur entrée') fibaro:call(134,"pressButton","4") elseif capteurcuisine == '1' then fibaro:debug('Capteur cuisine') fibaro:call(134,"pressbutton","5") elseif capteursalon == '1' then fibaro:debug('Capteur salon') fibaro:call(134,"pressbutton","6") elseif porteentree == '1' then fibaro:debug('Porte entrée') fibaro:call(134,"pressbutton","2") elseif portecouloir == '1' then fibaro:debug('Porte couloir') fibaro:call(134,"pressbutton","3") end else fibaro:debug('jedors <> 1') end tu devrais ainsi avoir également un meilleur debug
"roule français " : en Renault Fuego ? l'équivalent de la porche 924 ?
pour ne plus être dépendant du Wifi pour les Sonos, ils sont connectés àmon router en PCL
@mprinfo, Je n'ai qu'un module FGBS avec 4 sondes (et 2 autres avec seulement 1 sonde de température). Aucun problèmes avec ceux qui n'ont qu'une sonde. Mais celui qui en a 4, ne remonte pas de manière fiable les températures : parfois après 2h, parfois après 48h, je dois arrêter l'alim du module pour qu'il m'envoie les bonnes températures. Le local est certe loin de ma box, mais dans cette pièce (la chaufferie), j'ai 4 FGS-221 et 1 WP qui fonctionnent sans problème. Une idée ?
Couillerot, tu reviens en force là!
peut mieux faire .... lol
@ Lazer, Je ne trouve pas le menu "remote control". Voici ce que j'ai
