14 825 -
197
faut pas rêver : Husq ne va pas payer le 4G de la concurrence
orvibo allone : appareillage impossible
jojo a répondu à un(e) sujet de foufouner dans Périphériques et matériels autres
orvibo allone = Fibaro ??? -
sur amabrol tu as plétore de câbles soudés (couleur, grade/catégorie, longueur, ...) Il n'y a qu'à se baisser pour les ramasser
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Quick App Developpeur
en effet, il ne reste plus qu'à pleurer ... -
je dirais que ce "fil de fer" est un tire fil. Il faut d'abord trouver l'autre extrémité, et ainsi y mettre ce que tu veux. celle du salon ? ... j'attends ton shéma pour continuer
en effet, il semblerait (que moyennant un câble MMI supplémentaire) on puisse connecter la carte (fille) à la nouvelle carte. (sauf que je crois, d'après la doc, qu'il n'y a qu'une carte mère qui est remplacée par la carte Robonect, qui est raccordée à l'écran via le câble MMI) Mais alors, pourquoi n'est-ce pas proposé en option d'installation ? Je n'ai du coup pas trop envie d'essayer de peur de tout casser, ce qui serait le pire de tout ! Je ferais comme ils disent en posant la question à mon revendeur s'il accepte en d'en faire l'entretien avec une autre carte. Et il faudrait que je voie s'il y a également une carte Google avec l'affichage des derniers trajets.
est-ce que ta box a des ports dédicacés pour la TV ? En Belgique, chez certains providers, c'est le cas : 1 &2 pour internet, 3 & 4 pour 2 TV. C'est la config standard, configurable depuis leur router. Chez moi, j'ai fait une config qui me permet de changer TRES facilement de fournisseur / fr box. La box est en mode bridge, et je n'en utilise qu'un port qui va vers mon router perso. J'ai coupé le WiFi de la box du fournisseur. Sur mon router perso (qui fait DHCP), j'ai branché mon swicht 24 ports PoE. Et lui, il alimente mes 4 AP Wifi PoE, mes 4 caméras PoE, mon portier PoE, mon serveurs et mes autres appareils. et du coup, je suis INDEPENDANT
En lisant la doc d'install, ils parlaient d'enlever un câble data (les larges) et d'y brancher celui de Robonect. je ne lui ait pas donné le mdp de mon WWiFi, donc toutes les com via le cloud Husq se font en 4G. D'ailleurs, avec le GPS, j'ai vu qu'il était au magasin oiur entretient. Je trouve que le GPS c'est bien si on te le vole, tu sais où aller le chercher. Et évidemment celà n'est possible qu'en 4G (en achetant ma tondeuse, un abonnement 4G était inclus pour 10 ans). in-envisageable de le démonter tous les ans + problème de joint qu'ils changent à l'entretien. @Nico, tu confirmes donc que les 2 coexistent ? car le modèle compatible avec ma 315x est le Hx - 20p-7, et dans la doc ils disent
je croyais d'après nos précédents échanges que cette carte venait en PLUS de la carte existante, ce qui faisait que les fonctionnalités d'usine étaient tors opérationnelles, d'où ma question à l'époque du risque de conflit entre les 2. Du coups j'ai 2 interrogations : est-ce que mon installateur acceptera encore de faire l'entretien annuel du robot ? je ne pourrai plus le piloter en 4G, mais uniquement en WiFi (sauf avec une config HAProxy ?) le GPS fonctionnera-t-il toujours ? (j'utilise très régulièrement la fonction standard du graphique de tonte sur find Google Map : ) et qui en cas deors de portée d WiFi ?
bienvenue au club ! Heureusement qu'il y a des extensions pour traduire les sites, et pour les pdf, avec Google Traduction : nikel
comme tous les joints ...
@Nico, je sais qu'à l'époque tu m'avais parlé de cette appli. Tes screenshots me donnent super envie, car cela m'éviterait de devoir me déplacer physiquement si le robot est coincé ou soulevé ou ... Peux-tu SVP me remettre le lien ? Merci
oui, mais avais-tu vérifié avant le restore que cette ligne existait toujours (car tu aurais pu l'avoir détruite sans le savoir) GEA.portables = {"OnePlus 9 Pro",} -- list of devices via /api/iosDevices/
@jluc2808, ta question initiale pour l'utilisation de GEA n'é†ait pas de surveiller certains modules critiques, s'ils n'étaient pas morts ?
Merci, mais je ne vois ici que des conditions (et ok pour les conditions) Mais on parlait des actions (et tu m'avais répondu ensuite pour les actions)
cela dépend de la config de ton portable : chez moi, le portable du bureau coupe le WiFi dès qu'il détecte une connexion RJ45. De toute façon, tu n'as pas besoin des 2 réseaux simultanément
une toute petite chose par rapport au # de ports de ton switch. Pour faire des économies, j'ai commencé par un simple Switch 8 ports, Puis j(ai eu besoin de PoE (pour caméras), donc j'ai acheté un second switch 4 + 4 PoE. Puis je n'ai plus eu assez de PoE (j'avais rajouté un portier Doorbird) => re 4+4PoE pas cher Mais le PoE n'était pas assez puissant => autre switch ... CONLUSION : Cela m'a coûté cher au total, avec la frustration de ne pas avoir ce que je voulais quand j'en avais besoin. Maintenant j'ai un switch manageable (dont je n'utilise pas la fonctionnalité manageable) avec 24 ports, tous PoE bien puissants. Et je ne me pose plus de question. Quoique il ne me reste que 6 ports de libre ...
Oui, merci du rappel. Mais donc je reste toujours avec ma question : pourquoi l'action Property, si elle ne sert à rien (sauf à modifier les propriétés "pour faire joli") Je suis bien d'accord que cela n'a rien à voir avec GEA, mais c'est juste pour mourir moins bête ...
Enfin qqun qui fait le trajet dans le bon sens !
ok, donc utile pour modifier les propriétés d'un QA, , mais ne fonctionne pas pour modifier celles d'un module physique. Quand je repense aux cas où je l'utilisait, c'était des QA, donc normal que je ne me dois pas dit : "c'est quoi ce beens, pourquoi ça ne fonctionne pas comme je veux ?" en fait c'est très logique, merci d'avoir réveillé mon neurone
question : pourquoi mets-tu l'id du module dans son nom ?
ok, mais alors à quoi sert cette action ? Aurais-tu un exemple ?
ke ne sais pas comment faire depuis les scènes/sénaeios. Mais c'est possible depuis les QuickApp hub.call(id["GOGLEHOME"], "GoogleHome", "Ceci est un test") -- appelle la méthode "GoogleHome" du QA dont l'ID est id["GOGLEHOME"] avec les paramètres
tu es donc comme moi : "je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps ..."
bienvenue enfin au bon endroit ... on va commencer simple par les actions : la syntaxe semble ok, si tu es sûr dy nom des propriétés (cfr json du module) et des valeurs qu'elle peuvent prendre . (je n'ai pas de Walli, donc je ne peut pas valider) Pour les conditions (idem, je n'ai pas FGD, donc je ne peut rien dire). Est-ce que les FGD ont un TurnOn, turnOff ? Si oui, ok de mettre l(id pour tester s'il est allumé. S'il est off, j'utiliserais {"TurnOff", <id module>} au lieu de <id module>! Et comment le module répond si allumé à 1 % (On ou Off ?) Je ferais une règle à la fois pour être sûr que syntaxe ok
