14 836 -
197
Topic unique Domotiser La Piscine - Filtration Et Contrôle De Niveau D'eau
jojo a répondu à un(e) sujet de amine.houari dans Support
il est obligatoire que ta box sache si remplissage ou vidange de la piscine pour piloter la pompe ... Regarde les FGBS, qui comportent chacun 2 contacts secs -
j'ai encore reçu énormément de mails, Je crois qu'il doit y avoir un bug. A remonter dans le bug tracker ?.
oui, mais les icônes par défaut sont moches. Avoue que celles de Couillerot c'est la claaaaaasse.
tout ce que tu veux peux se faire par programmation. Qu'as-tu comme box (HCL, HC2, autres) ? Utilises-tu GEA (si box HC2) ? Comment envoies-tu les informations de tes 3 relais àla box (FGBS ?) -
merci pour ces explications détaillées et la comparaison avec le VD (que je commence à+/- maîtriser) Je comprends mieux maintenant l'impatience de certains pour l'ouverture de la box aux plugins persos, qui viendrait je suppose avec un outil de développement spécifique
oui ... j'imagine bien qu'un plugin c'est un bout de code pour faire faire qqch à la box, mais je ne "sens" pas la différence avec un VD. ok, ce serait la même chose qu'un VD, sauf que le layout est plus personnalisable ? Si c'est ça, il faudrait développer le code dans un VD classique, et quand il est validé (car debug possible) le mettre dans le plugin ? Sorry de mon ignorance
Charles0, Désolé de devoir arrêter ici, mais c'est vraiment trop difficile de faire cela àdistance, surtout lorsqu'il s'agit de contrôler un appareil que je ne connais pas (le ZXT-120). Cela fait plus d'un mois qu'on a commencé, et j'ai l'impression qu'on en est toujours au même point. Désolé, je n'aime pas dire non, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui a le matériel pourra t'aider
Steven, J'abuse de ton script. Mais j'ai beaucoup de devices et pièces. Ta scène trie les pièce par ID. J'ai essayé de la modifier pour rajouter la notion de section, pour trier donc par section, puis pièce, puis devices (de préférence sur le nom et pas sur l'id). Mais j'y arrive pas, je n'arrive pas à faire du rétro-engineering de ton code. Si tu passes par là , je suis sà»r que tu peux proposer cela en 30 min. Merci d'avance
, perso, je les trouve superbes ...
la température vient de repasser sous les 15°C, et j'ai reçu un mail. J'attends de droit demain quand elle repassera au dessus des 15°C ce qui se passera.
@Coullerot, J'ai reçu une motif par mail avec des liens pour des super icônes de FGMS, mais je ne vois pas le topic dans le sujet ???
Pour avoir qqch d'équivalent à Fibaro, il faut avoir gagné à l'euro-million ! Ca avait l'air sympa, mais quand je vois le prix, ça refroidit !!
bonne continuation
Bon courage PitP2. Mais finalement tu la retourne chez Fibaro ? Mais alors tu en aura une toute neuve. Tu en fera quoi ?
oui, j'ai vu, ça à l'air sympa, mais si tu dis qu'on ne sait pas commender le ZXT depuis la HC2, tout ce qu'on a cherché depuis le début ne sert à rien Etant donné que l'objectif était de récupérer dans la HC2 les info du Nest, et de transmettre les instructions (depuis la HC2) vers le ZXT.
à12h06, j'ai reçu un mail de test, mais maintenant la température météo est de 16°C ??? Je n'étais pas entre 11h20 et maintenant devant mon ,PC, donc je n'ai pas su voir quelle température était à12h06 (> ou < à15°C - comme dans la scène) Mais bon, je n'aime pas la tournure que ça prends, ça sent le bug àplein nez
je vais essayer sur ma HC2. Je me demande s'il n'y a pas des interractions entre tes différentes scènes. Voici la scène que j'ai créée.
on le relira plus souvent àpartir du 23/9, lorsque la 4.057 sortira
confirmes-tu que les 2 premiers exemples que tu as mis sont suite àune modification sur le ZXT de la consigne à18 puis 24°C, ET PAS en modifiant depuis la HC2 ?
attention, GEA fonctionne par cycles de 30s (paramètrle par défaut). Donc si tu mes 30s, alors, en fonction du cycle, il est probable qu'après 10, 15 20 ou 25 sec ta lampe s'éteigne. Donc si tu veux min 30s, mes 31 . N'oublie pas de créer ta variable GEA_TASKS
est-ce que une fois cochée, cela reste bien coché après que tu ai sauvé ? La scène s'exécutera alors UNIQUEMENT au changement de la valeur de la condition météo et si elle rempli la condition. Tu peut ajouter une action supplémentaire d'envoi de mail pour vérifier que tout va comme souhaité
tu lui met aucune valeur, c'est GEA qui s'en occupe
"puisque GEA fonctionne ..." NON, il ne fonctionne qu'en pertie. Tu dois créer cette variable, et peut-être que tout fonctionnera convenablement
mprinfo est de retour. Welcome back !
la case "Condition météo" (sous weather" doit être cochée
