jojo
    15368
    220
  1. ok merci, mais s'il a du jus (220V) il tourne, il n'a pas l'intelligence interne pour décider s'il doit tourner ou pas,. C'est l'automate qui décide. Où je ne comprends pas ta question
  2. non, tu as très bien compris la question. Merci. Mon circulateuir est commandé par un petit automate autonome qui sort directement du 220V. Donc mes connections sont ok ?
  3. bonjour, c'est une question simplicime (quand on connait la réponse), alors ne rigolez pas ... je souhaite savoir si le circulateur de mes panneaux solaires tourne. le circulateur est alimenté en 220V je souhaiterais récupérer l'info sous la forme d'un contact libre de potentiel pour la réceptionner sur la IN1 d'un FGBS. Je pensais mettre un relais : http://www.amazon.fr/dp/B000UW4GLC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1OB4D1XJN7SGZ&coliid=IW6EB4M7J3YZ5 celui-la pourrait-il faire l'affaire ? (je pense que oui) pour son raccordement ? je branche les 2 fils de l'alim de mon circulateur sur A1 et A2 et mon FGBS IN1 sur 1 et GRD sur 2 Merci !
  4. je te rassure, j'ai réussi àmettre un FGS pour contrôler le plafonnier de mon hall d'entrée, tout en gardant la fonctionnalité des 5 va-et-vient. Il fallait juste chercher dans lequel des 5 il fallait le mettre
  5. exact
  6. ok pour moi P.S. qu'utulises-tu comme soft pour faire ce genre de beau schéma facilement ?
  7. jojo
    oui mais ! aux requêtes http dans la main loop, ça la fait planter. De tout façon, même si tu vérifies ton IPX toutes les 5 heures, la HC2 ne le sait pas, et dès que la variable dans la HC2 change, GEA devrait faire son job
  8. +1 SVP Krikroff ...
  9. et sebcbien est très content de son alarme SATEL qui s'intègre super avec sa box
  10. jojo
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    je ne comprends pas pourquoi un hard reboot si pas nécessaire. La prise autonome,est pilotable àdistance ? Il existe des WP qui sont directement connectés àton router wifi et que tu peut donc piloter àdistance, indépendamment de la HCL
  11. @Nico, sans vouloir faire le prétentieux, les bons informaticiens sont tous fainéants
  12. jojo
    et avec ceci ça plante également ? GEA.add({"Global", "IPX_IN3", "1"}, -1, "Etat alarme test")
  13. @mprinfo, sebcbien a tout dit ... EDIT : n'est-on pa hors sujet ???
  14. si tu trouves un petit relais qui te permettrait de transformer cette tension de contact en contact sec. Ca c'est la théorie. Je ne suis pas électricien. Donc je passe la main à notre électricien de service, le bien nommé Did
  15. GEA est super puissant, c'est ce que tu dois utiliser (sérieusement). Mais pour les puristes LUA, c'est trop simple, et comme tu peux presque tout faire avec GEA, tu ne développe pas tes compétences LUA
  16. jojo
    -&=> DOIT être déclaré dans l'entête. donc met les variables globales dans l'entête.
  17. Merci Steven, J'y regarde si c'est plus simple et plus fiable. Un des avantages que je vois au module de pinou, c'est qu'il est programmé chez google toutes les minutes, donc le soir avant de partir, si les enfants me demandent la TV plus tard, je peux encore vite modifier l'événement avant de partir, et je ne dois pas prévoir cela la veille. J'investigue, car il faut toujours se remettre en question. Etant en Belgique, je laisserai donc également france=false (mais où/pourquoi cela rentre-t-il en ligne de compte ?)
  18. jojo
    Gvar & Json
    mais il ne faut pas oublier de la redémarrer après un restart de la box (si toutes les variables sont ok après le restart). Le seul qui ne devra jamais se poser la question est Lazer
  19. jojo
    Gvar & Json
    ça c'est cool. Merci
  20. rien de plus simple avec la solution de Pinou. Je défini quand la TV/PS3 est en mode autorisé/interdit. L'heure à laquelle mon eau chaude doit s'enclencher, s'arrêter. Quand je suis en vacances. la solution de Pinou clique sur un VD (pour des raisons de sécurité) qui met à jour les variables globales concernées (voir un tuto dans ma signature). Puis pour le reste tout est fait par GEA comme toi.
  21. jojo
    Periphériques Virtuels ?
    sur la HC2 (mais tu as une HCL sans LUA), le module virtuel (MV ou VD = virtual device) permet de coder des instructions associées à des boutons du VD et aussi d'afficher des labels de texte. sur la HCL, qui n'a pas de LUA, les possibilités sont beaucoup plus réduites. Dans ma signature tu as des exemples
  22. as-tu installé un bipass ?
  23. @soulac, nos messages se sont croisés. Tu utilises donc la solution de Pinou. Moi je fais tout avec cela (sauf lire mon calendrier sur mes sonos). Quelles sont tes limites ?
  24. @soulac et la solution de pinou (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/#entry35028) ne te conviendrait-elle pas ? trop simple ?
  25. jojo
    donc ton détecteur fonctionne Remet correctement les ID, et supprime les instructions pour la grange. Vérifie que pour le garage cela fonctionne toujours duplique les instructions pour le garage. toujours avec le détecteur du garage vois si la lampe de la grange fonctionne (donc sur les instructions dupliquées, tu allumes la lampe de la grange avec le détecteur du garage (et la lampe du garage s'allumera également avec les premières instructions)) modifie enfin les instructions dupliquées avec le détecteur de la grange
