14 836 -
197
regarde dans le mode d'emploi de ta PAC. Elle doit sûrement pouvoir être pilotée par un thermostat autre que celui fourni d'origine, qui ne fait qu'un contact. Donc pour la "domotiser", tu as besoin d'une sonde de température (via FGBS par exple) et d'un moducle contact (FGS-221 par exple). Regarde dans ma signature le tuto que j'ai fait pour ma Daikin, il pourrait t'inspirer
tu fais ta scène en LUA ou en blocs ? Est-ce que cela fonctionne avecl'envoie de mails ?
regarde ici, je crois que tu devrais trouver réponse àta question
ça me donne une idée de module virtuel : lire le json du panneau de chauffage et ou du panneau AC et le transformer en consignes pour le ZXT-120 avec les instructions que tu avais données par ailleur. Cela pourrait être "rigolo"
si tu veux faire joujou, avec les données de conso, tu peux installer le module de graphiques de Lazer, et modifier les valeurs dans la DB de Lazer
la fonction localisation GPS dépend du bon fonctionnement de plusieurs appareils : la box domotique. Mais perso, je n'ai jamais essayé, mais tout ce que j'ai lu disait que ça n'allait pas bien, mais peut-être ça ne va pas bien àcause du point 2 .... le GSM. Il doit capter le signal GPS (=> si dans poche, ou sac àmain, ou ...; il n'aura pas de signal GPS) ET il faut avoir une connection 3G/4G qui fonctionne, pour qu'il puisse envoyer les données GPS àla box C'est donc pour le point 2 que je n'ai jamais essayé la fonction localisation de la box
comme le dit Lazer, est-ce que ce module est compatible avec le panneau de chauffage ? En tout cas, as-tu essayé de cliquer sur le crayon du panneau de chauffage pour y associer la pièce où se trouve le zxt-120 ?
oui, j'ai bien compris. Tu connect en local, ou via home.fibaro.com ? Car ce que je t'ai expliqué fonctionne en local sur la HC2
sur la HC2 en tout cas il y a un bouton sur l'écran de logon (en dessous à gauche) "Gorget your Password". Il t'envoie alors un nouveau mot de passe au mail renseigné
mprinfo, tu nous snobes ? Il n'y a plus assez de problème avec les nouveaux firmwares ?
commence par autre chose que le GPS, ça n'est pas du tout fiable pour l'instant
ce sont des valeurs de CPU et RAM tout àfait normales
je vois dans ta scène que le trier est bien activé ;-) Est-ce que dans l'écran général, la scène est bien active. Peux-tu me faire un screenshot de uniquement ton code bloc, car làc'est trop petit et je ne sais pas lire
encore une excellente idée our la v1.1, mais alors tu livres également les icônes avec une croix rouge ou un v vert SVP ?
- 228 réponses
oui, bien-sûr, mais cela représente" beaucoup" (je pense) de travail pour Lazer pour faire qqch de sympa, et surtout de "facilement" utilisable. Aurais-tu un exemple d'utilisation de cette info ?
- 228 réponses
tout est effectivement possible, mais cela doit rester exploitable / utile. On reçois déjàun mail avec ce qui ne va pas. Avoir une variable avec OK/NotOK est facile pour pouvoir utiliser l'info dans d'autres scénarios (GEA, ...) Mais un tableau avec ce qui ne va pas, et tant qu'àfaire depuis combien de temps, n'est pas exploitable dans GEA. Avec le mail (si un mail par device mort, au lieu d'un mail global) on peu remplir un tableau xls avec IFTTT (cfr les mails que j'envoie pour les noeuds morts)
- 228 réponses
je viens de recevoir les infos de mon revendeur, je te les envoies en MP
ça c'est une idée pour Lazer pour la v1.1, créer une variable Network_Monitor avec les valeurs OK, NotOK.
- 228 réponses
@oldevis, je n'ai jamais osé toucher de code, beaucoup trop complexe pour moi. Si tu me donne le lien précis dans le fil où se trouve la motif àimplexenter, je veux bien essayer de t'aider
mais quand on est Luxembourgeois, on ne joue pas dans la même cour budgétaire ...
j'ai un revendeur en Belgique, pour 79,95€. Je le contacte pour avoir un lien paypal àt'envoyer en MP ?
tu ne t'arrêtes jamais.... cela pourra remplacer avantageusement le VD CheckInternet
- 228 réponses
donc on pourrait créer 2 variables supplémentaires : local notif_mail = All|High|Low local notid_push = All|High|Low Tu classifies les notification en High ou Low, et en fonction du paramètre, on reçoit un mail et/ou un push de ce qu'on veut
+1 (j'ai atteint ma limite de j'aime pour la journée)
Génial Lazer ! C'est exactement ce qu'il fallait.
