jojo
    15368
    220
  1. jojo
    Pressbutton
    j'ai test la solution du non développeur Lazer, et ça fonctionne --[[ %% properties %% globals --]] local devicesJSon = api.get("/devices") for _, v in pairs(devicesJSon) do if (v.type == "virtual_device") then fibaro:debug(v.name.." ["..v.id.."]") Rows = v.properties.rows fibaro:debug("#rows : " ..#Rows) for _, v2 in pairs(Rows) do fibaro:debug("Row type : " ..v2.type) if (v2.type == "button") then fibaro:debug(v2.elements[1].name) end end end end
  2. jojo
    Pressbutton
    c'est déjàici que tu as le problème ? fibaro:debug(v.name); essaye dans un VD, car je sais que les requêtes http dans les scènes c'est plus complexe
  3. jojo
    Demenagement Hc2
    si tu veux, j'ai une copie du folder system de la clé en 4.031.
  4. jojo
    Hcl-Firmeware 4.058Beta
    avais-tu bien vidé la cache de ton Safari après l'upgrade ?
  5. je t'avoue que je ne l'ai pas réinclu avec ma réinstall complète. Mais je voudrais le faire évoluer comme suit : Retour àla gestion d'un panneau de chauffage par VD Affichage de la consigne actuelle et du moment du prochain changement
  6. jojo
    Catcher Une Erreur Lua
    Merci Lazer, Je confirme également que de temps en temps mon VD Sono plante également (un save résoud le problème). Mais comment vas-tu avec ton watchdog qui regarde les log des scènes/VD identifier ces plantages alors qu'il n'y a rien dans le log ?
  7. Sur base de ce que j'ai lu, je ne migregrais pas une HCL de 3.601 à 4.058b. Je ferais un recovery pour revenir en 3.601 et un restore du backup de 3.601 et j'attendrait la prochaine version
  8. jojo
    Demenagement Hc2
    je partage entièrement l'avis de @Did
  9. je suis toujours en 4.057b, qui ne me semblait pa une beta. Par contre, de ce que je lis de la 4.058b, ce serait une vrait beta. Donc je pense que je vais passer mon tour
  10. si tu veux que ta scène démarre avec ton fgrm, tu dois mettre quelque chose dans %%propertie --[[ %% properties 89 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script %% globals --]] mais dans l'entête tu ne peux en tout cas pas rajouter de commentaires -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script
  11. je viens de regarder ma RAM, et j'étais à97% d'utilisé, dont 34% de cache. J'ai fait un restart et je suis évidemment redescendu à67% libre. Ce qui m'inquiète, c'est que si à95% il ne lance plus de scènes, ... Alors je rajouterais bien une barette de RAM pour ne pas dépasser ces 95%. Cette limite à95 % me fait peur, car selon moi ils devraient décompter la cache que je considérerais presque comme du freespace
  12. qui a de l'imagination ??
  13. tu pourrais mettre un capteur de pression sur la planche ?
  14. jojo
    Me Convaincre Pour Une Hc2
    avec le z-wave, on peut faire énormément. Mais aucun protocole ne couvre à lui seul 100% de "tout". P.S. je dois également déjà me considérer d'un "certain âge" alors ?
  15. mon HC2 est dans un meuble bien ventilé, et pourtant il est chaud, mais pas boullant. Par contre s'il était dans un endroit confiné, je suis sûr qu'il serait bouillant. Et comme il n'a pas de ventilo, il compte sur le brassage de l'air ambiant. Tu peux l'aider en ouvrant les protections latérales
  16. le seul truc que mon épouse trouve ok àla domotique, est que maintenant elle a de l'eau chaude pour prendre sa douche en dehors des heures. => si le lummère est allumée pendant 3 min, il peut allumer le chauffe serviette ? (Il faut bien 5-10 min pour prendre sa douche ?
  17. jojo
    pour tes portables, très bizarre. Du coup je suis sec (même si ma femme dit que je suis imbibé ...) Essaie avec un délais de 1 au lieu de -1 GEA.add({{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "1"}}, 1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Virtualdevice", 78, "2"}})
  18. jojo
    pour armer et désarmer tes modules, tu utilises également le même bouton ? Je supprimerais donc id["DET_SALON"], Pour tes notif, es-tu sà»r de ton n° de device. Tu peux le vérifier ainsi http://192.168.xxx.xxx/api/devices/177 et tu devrais avoir qqch comme ceci { "id": ​177, "name": "LGE Nexus 5", "roomID": ​0, "type": "iOS_device", "baseType": "", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": ​0, "remoteGatewayId": ​0, "interfaces": [ ], "properties": { "DeviceToken": "APA91bHjhID5lJducbUr4CM9mpkfJzdEWYZHgUJ_Yo-hEVXjk1h5WstksIFobCBkAEsNKUVf7PvyIi_F1lY3UtdiPeWilFF8x7TQ6RBacQ7ebVj5IEOTZAC_PzQWP3FlPyQyZWJOo_iKFGljs1lj-jiPXirD05t9bA", "DeviceUID": "2d149e64-1d5a-3176-8ed9-ebc9ab5077a9", "Push": "true", "deviceIcon": "91" }, "actions": { "sendDefinedPushNotification": ​1, "sendPush": ​1 }, "created": ​1446943870, "modified": ​1446943870, "sortOrder": ​184 }
  19. jojo
    ok, bon signe que tu reçoives les mails, cela veut dire que le GEA fonctionne. Donc qu'as-tu défini ici pour ton portable ? -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {} Pour armer tes modules, tu utilise le bouton 2 du VD 78 ? pour le désamer tu utilise le même bouton du même VD ? et également, il faut que le DET_SALON soit à true pour que la tâche GEA s'exécute
  20. si tu as assigné une icône àchaque bouton, lorsque tu appuyes sur le bouton (physiquement ou virtuellement, via GEA) l'icône dans l'interface doit changer également. Sauf si pour le VD il y a du code dans la main loop, donc après l'exécution de la main loop, ce sera l'icône par défaut du VD qui s'affichera. Suis-je clair ?
  21. jojo
    oui, toute l'info se trouve dans la doc : https://gea.piccand.me/doku.php
  22. jojo
    rajoute dans les options l'envoi d'un mail également, tu verras ainsi ce qui ne vas pas {"Email", UserID["Vincent"], "TEST Notif"}
  23. jojo
    @flechg, les notifs que tu reçois en direct lorsque tu armes un détecteur n'ont rien à voir avec GEA. Tu pex le considérer comme 2 systèmes différents. Donc dans GEA tu dois faire une instruction spéciale GEA.add(...) pour chaque module que tu armes et pour lequel tu souhaites avoir une notif
  24. tu peux les contrôler avec une HCL ou HC2, ou ....
  25. nos plus plates excuses pour avoir essayé de t'aider
