15371 -
220
oui, la HCL est Scènivore
si tu modifie ainsi tes variables, elles ne génèreront pas de trigger
ok, mais je n'ai AUCUNE idée quelle API il faut interroger pour avoir cette info
je ne comprends pas biien ta demande. Ce serait qqch àrajouter au VD Synology Monitoring alors ?
non mprinfo, ce n'est pas moi, c'est Google qui connait bien le lua Il faut juste lui poser les bonnes questions
j'ai acheté mes 2 relais, et ils font leur travail ;-) Ceci-dit je souhaiterais en "modifier" un ou en changer car : Le circulateur de mes panneaux solaires peut tourner à 60%, et en fait c'est le régulateur qui envoie du 220V à 60% du temps. (apparemment le circulateur suporterait ça). Mais du coup, mon relais bas la chamade. Donc l'idéal serait un relais qui s'enclanche immédiatement dès qu'il y a du 220V et qu'il ait une tempo de 2 secondes (par exemple) pour se couper s'il n'y a plus de 220V. Peut-être qu'avec un condensateur avant le relais cela pourrait faire l'affaire (mais j'y connais RIEN).
regarde dans ma signature, j'ai fait un tuto àl'époque
http://lua-users.org/wiki/SimpleRound local function roundToNthDecimal(num, n) local mult = 10^(n or 0) return math.floor(num * mult + 0.5) / mult end source : Google
maintenant, si la solution "mais heu" ne te satisfait pas, tu pux ESSAYER de créer une usine àgaz. Mettre la valeur dans un VG (avec deux décimales), puis lire cette VG et l'envoyer. Mais tout ça pour ça ?
- 12539 réponses
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
jojo a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
oui, tu as tout àfait raison. Mais l'un n'empêche pas l'autre, et ainsi tu pourrais également le contrôler facilement lorsque tu n'es pas chez toi -
qu'en penses-tu ?
ok, d'accord pour l'explication, il prend le dessus sur le panneau de chauffage pendant 2h. PitP2 a fait un VD qui permet de gérer les panneaux de chauffage via smartphone http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3543-panneau-de-chauffage-sur-smartphone-et-tablettes/ et ainsi si tu mets tes LC13 dans le même panneau de chauffage tout est géré en une seule fois -
je pense que cela n'a rien àvoir avec GEA. J'ai déjàobservé ce genre de chose quand je veux afficher dans un label une valeur de température, qui dans le json est à2 décimales, mais s'affiche avec 10 décimales comme toi. donc tu devras te contenter de ta solution "mais heu"
- 12539 réponses
Je ne comprends pas bien : si tu utilises le panneau de chauffage, c'est toujours lui qui prendra la dessus. Ta première scène conne aux Danfoss la consigne du STR. Pourquoi ne pas mettre également dans le même panneau de chauffage tes LC13 et ton SRT ? -
Heureusement que JossAlf est làpour nous remettre dans le droit chemin, car on partait en couille ...
Il y a des truc bizarre dans ton entête : juste avant %% globals ARROSAGEAUTO ARROSAGECEJOUR Pluie__Actuelle JourChome CONSOECO essaye juste avec ceci --[[ %% autostart %% properties 34 value 71 value 72 value 73 value 11 value %% globals IPX_IN3 IPX_IN4 IPX_IN5 CONGE --]]
- 12539 réponses
Besoin daide Scène Pour Commander Tête Danfoss Living Connect
jojo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
En fait avec local HC2 = Net.FHttp('127.0.0.1', 11111) tu n'as plus besoins de l'autentification Mais si tu mets local HC2 = Net.FHttp(<IP HC2>, <port HC2>) tu auras besoins de l'authentification -
Pour en avoir le coeur net, j'ai fait des test chez moi. J'ai une variable Auth_TV que je modifie par un VD, avec la fonction LUA : fibaro:setGlobal("Auth_TV", "Interdit") Dans mon GEA j'ai une instruction qui coupe la TV immédiatement (-1) si elle est allumée et qu'elle passe en mode interdit (les enfants n'aiment pas ... = pas CAF (Childeren Acceptance Factore)) mais ma variable Auth_TV est bien définie dans l'entête du GEA ... 78 value %% globals Auth_TV Auth_PS3 --]] ton %% globals est bien après ton %% properties ?
- 12539 réponses
@Sakkhho, Pour moi tu n'as pas besoin de ces 2 lignes local username, password = "admin", "xxxxx"; HC2:setBasicAuthentication(username, password); Ceci devrait suffire local HC2 = Net.FHttp('127.0.0.1', 11111) HC2:GET("/api/callAction?deviceID=113&name=setTargetLevel&arg1=28"); ainsi tu ne dois pas renseigner le mdp admin dans ton script (c'eest plus sécure ...) -
@ CASINO, pour diviser 2 nombres, tu utilises le signe / entre les deux nombres
De toute façon, c'était après le %%globals, pas avant. D'autre part, si tu modifies une variable globale via l'api elle ne génère pas de trigger. Si tu veux en être sûr, tu laisses -1 et tu modifies la variable directement depuis le panneau, et tu vois
- 12539 réponses
sur HC2 tu ne peux pas utiliser les commandes GET compliquées de la HCL, tu utilise le HC2:GET("...") standard -
@Sirys Ta variable IPX_IN3 est-elle bien déclarée dans l'entête ? @flechg, Il y a des erreurs dans ton code : trop de { ---Activation Alarme sur detection et presence-- PAs de detection pendant 10 mins, tu travailles, et tu n'es pas present : ARMEMENT DES MODULES GEA.add({id["DET_SALON"], {"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "0"}},1*60, "detecteur armer #time#", {{"Email", 469}, {"Inverse"}, {"Virtualdevice", 78, "1"}}) -- Detection de mouvement, tu travailles, tu es PRESENT : DESARMEMENT des modules GEA.add({{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "1"}}, 1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Email", 469}, {"Virtualdevice", 78, "2"}}) GEA.add(true, 1*60, "volets fermés", {{"Email", 469}}, {{"Time", "Sunset+25", "Sunset+30"}, {"Close",id["VOLET_EMMA"],100},{"Close",id["VOLET_PARENT"],100},{"Close",id["VOLET_SALON"],100}})
- 12539 réponses
perso, j'inclus mes Danfoss loin de la base, et ge n'ai pas de problème. Je ne le ferais pas aussi loin pour des FGBS
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
en effet, je suis sur la 4.057b, mais j'ai attendu 2-3 semaines pour voir les retours. Et je ne considère donc plus la 4.057b comme une beta. mais 4.058 top peu pour moi. Mais j'agirai exactement de la même manière avec une future version officiellement stable => avec Fibaro, je ne fais pas de différence entre beta et table. Ils ont le chic pour sortir des stables dignes de alpha, et des beta stables ...
