jojo
    14 650
    190
  1. Charles0, Désolé de devoir arrêter ici, mais c'est vraiment trop difficile de faire cela àdistance, surtout lorsqu'il s'agit de contrôler un appareil que je ne connais pas (le ZXT-120). Cela fait plus d'un mois qu'on a commencé, et j'ai l'impression qu'on en est toujours au même point. Désolé, je n'aime pas dire non, mais peut-être que quelqu'un d'autre qui a le matériel pourra t'aider
  2. Steven, J'abuse de ton script. Mais j'ai beaucoup de devices et pièces. Ta scène trie les pièce par ID. J'ai essayé de la modifier pour rajouter la notion de section, pour trier donc par section, puis pièce, puis devices (de préférence sur le nom et pas sur l'id). Mais j'y arrive pas, je n'arrive pas à faire du rétro-engineering de ton code. Si tu passes par là , je suis sà»r que tu peux proposer cela en 30 min. Merci d'avance
  3. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    , perso, je les trouve superbes ...
  4. jojo
    Pb De Scene Bloc Avec La Météo
    la température vient de repasser sous les 15°C, et j'ai reçu un mail. J'attends de droit demain quand elle repassera au dessus des 15°C ce qui se passera.
  5. jojo
    @Coullerot, J'ai reçu une motif par mail avec des liens pour des super icônes de FGMS, mais je ne vois pas le topic dans le sujet ???
  6. Pour avoir qqch d'équivalent à Fibaro, il faut avoir gagné à l'euro-million ! Ca avait l'air sympa, mais quand je vois le prix, ça refroidit !!
  7. bonne continuation
  8. Bon courage PitP2. Mais finalement tu la retourne chez Fibaro ? Mais alors tu en aura une toute neuve. Tu en fera quoi ?
  9. oui, j'ai vu, ça à l'air sympa, mais si tu dis qu'on ne sait pas commender le ZXT depuis la HC2, tout ce qu'on a cherché depuis le début ne sert à rien Etant donné que l'objectif était de récupérer dans la HC2 les info du Nest, et de transmettre les instructions (depuis la HC2) vers le ZXT.
  10. jojo
    à12h06, j'ai reçu un mail de test, mais maintenant la température météo est de 16°C ??? Je n'étais pas entre 11h20 et maintenant devant mon ,PC, donc je n'ai pas su voir quelle température était à12h06 (> ou < à15°C - comme dans la scène) Mais bon, je n'aime pas la tournure que ça prends, ça sent le bug àplein nez
  11. jojo
    je vais essayer sur ma HC2. Je me demande s'il n'y a pas des interractions entre tes différentes scènes. Voici la scène que j'ai créée.
  12. jojo
    Home Center 3 Pour Quand ?
    on le relira plus souvent àpartir du 23/9, lorsque la 4.057 sortira
  13. confirmes-tu que les 2 premiers exemples que tu as mis sont suite àune modification sur le ZXT de la consigne à18 puis 24°C, ET PAS en modifiant depuis la HC2 ?
  14. jojo
    attention, GEA fonctionne par cycles de 30s (paramètrle par défaut). Donc si tu mes 30s, alors, en fonction du cycle, il est probable qu'après 10, 15 20 ou 25 sec ta lampe s'éteigne. Donc si tu veux min 30s, mes 31 . N'oublie pas de créer ta variable GEA_TASKS
  15. jojo
    est-ce que une fois cochée, cela reste bien coché après que tu ai sauvé ? La scène s'exécutera alors UNIQUEMENT au changement de la valeur de la condition météo et si elle rempli la condition. Tu peut ajouter une action supplémentaire d'envoi de mail pour vérifier que tout va comme souhaité
  16. jojo
    tu lui met aucune valeur, c'est GEA qui s'en occupe
  17. jojo
    "puisque GEA fonctionne ..." NON, il ne fonctionne qu'en pertie. Tu dois créer cette variable, et peut-être que tout fonctionnera convenablement
  18. jojo
    mprinfo est de retour. Welcome back !
  19. jojo
    la case "Condition météo" (sous weather" doit être cochée
  20. jojo
    si ta lampe ne se rallume pas tout de suite après une première détection, ce n'est parbablement pas un problème GEA (car il fait son job correctement àla première fois), mais un problème de paramétrage de ton détecteur. Quel détecteur as-tu ?
  21. jojo
    si tu nous donnais un exemple de ce que tu as essayé et qui ne fonctionne pas, on pourrait mieux t'aider
  22. jojo
    Debug Plugin Developer
    Gazous, Comme tu es en campagne électorale, tu seras "obligé" de me répondre Quelle est la différence entre un plugin et un virdual device ou une scène ?
  23. jojo
    Vous Avez Dit Waf?
    merci pour cette excellente tranche de bon humeur que tu viens de nous offrir, avec en plus des conseils concrets.
  24. jojo
    Variables Locales
    je pense que ce code ne peut pas fonctionner, car le nombre de paramètres attendus par la fonction ne correspond pas. J'essayerais qqch comme ceci : local groupeLampes = {37,39,57,48,58,56} for _,v inpairs(groupeLampes) do if (tonumber(fibaro:getValue(v, 'value'))) == 0 then fibaro:call(v,'turnOn') end end
  25. jojo
    Hc2 Monitoring
    ce script doit pouvoir fonctionner depuis n'importe quelle plateforme Linux, donc depuis un raspery, ...
