14 837 -
197
ça doit fonctionner, vérifie qu'il n'y a pas d'overlap entre les 2 panneaux de chauffage (quand tu dis que ça s'allume et s'éteint régulièrement, c'est comme si un panneau dit stop et l'autre on)
En fait cela pour éviter le risque de réinclure une 2° fois un device. Mais si quand on passe physiquement sur chaque device on prend soins de d'abord bien l'exclure, cela devrait être ok
content de te relire. Quele est la différence entre exclure les modules avant le recovery et les exclure après le recovery juste avant leur réinclusion ?
Moi je n'était pas aussi téméraire que vous, j'ai gentillement attendu que Lazer migre, et alors je me suis lance. J'ai quelques petits problèmes tout de même : un FGBS avec 4 sondes de tmp que je dois arrêter et redémarrer avec un WP de temps en temps pour que les valeurs se mettent à jour parfois les valeurs à l'écran ne se rafraîchissent pas automatiquement, et en exportant un VD, le supprimant et le réimportant, a re fonctionne. Le VD bizarre affiche un "bel" écran avec tous les boutons en mode display, mais en mode change, je ne vois aucun bouton / Label. En faisant le tour de mes paramètres, j'ai vu qu'ils étaient pas tous configurés de la même manière. Ca me permet de repasser sur tout. J'ai le temps cette semaine là (je suis seul à la maison ;-)) j'aurai l'esprit tranquille, je serai sà»r que si j'ai un problème ce ne sera pas à cause de la migration. Et comme on sait que Figaro n'est pas le pro de la DB propre, un grand coup de nettoyage ne fera pas de tort. C'est en effet un lux, que je peut me permettre maintenant.
Merci beaucoup @Syris. Est-ce que je pourrais en avoir un 4° avec l'écran tout noir qui représenterait le Nest Off ?
pour info, mes credential Nest sont différents de ceux de gmail ...
sur la HC2, cela fonctionne, donc es-tu sà»r de tes credentials ? N.B. le plugin Nest ne peut pas être piloté par des scènes bloc
si je poste un fichier word avec la totalité du backup que j'ai fait (sans les mdp et en tenant compte de toutes vos suggestions), celàvous intéresserait-il ?
@Nico, J'ai toutes mes icônes en local sur mon PC, mais je vais peut-être faire un folder backup avec les icônes effectivement utilisées pour les scènes et les devices. Cela ira plus vite pour le "restore". @ pepite, Run backupHP VD (HP = Heating Panel = panneaux de chauffage) (j'ai un module virtuel pour ça dans ma signature pour le back et le restore) @Berale, J'ai fait une table avec le nom des deices (car ils devront être les mêmes lorsque je refait un restore du GEA). J'ai les ID actuels sauvés avec mon GEA, mais les mettre dans la table sera plus facile pour le "restore" Merci à tous pour vos idées
! GEA exécute les tâches séquentiellement, donc l'ordre de mes instructions est important. Je teste d'abord seulement si la lampe est allumée (et donc sans détection de mvt), ce qui correspond à un allumage manuel Ensuite je teste la détection de mvt. Pour mettre toutes tes ID dans la table, Steven a fait un générateur d'ID automatique
voici comment j'ai fait en GEA -- Hall de Nuit local auth_LumHallNuit = {"Global", "Auth_LumHallNuit", "Autorisé"} -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit}, 31, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit, {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Portable", MobileID["None"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
cool, et nous par ricochet
aller Lazer, je pensais que tu étais plus fut fut que ça ... C'est Fibaro qui a développé, donc il y a des bugs. Pourquoi faire l'étonné ?
va-y pour les autres élèves : tu pourras corriger le prof ...
Bonjour, Je vais profiter du congé d'automne (première semaine de novembre) pour complètement réinstaller mon HC2 depuis zéro. voici le pense bête que je me suis créé pour préparer cette réinstall. Backups Create one text file per scène Run backupVariables VD Run backupHP VD Backup Linked Devices Alarm Panel Notification Panel Export each VD Backup users Backup sections & rooms names For each room screenshot of devices Room per room, create table with Main and device name and parameters value (including cameras !) Ais-je oublié quelque chose ?
le mieux est de refaire un nouveau sujet et de préciser ton problème, avec screenshots, ...
et du coup rien que pour ça tu ne l'achèterais pas ?
je suis en 4.057, et j'ai toujours la même strucutre
c'est bizarre, le répertoire update n'est pas sur le screenshot de mprinfo, mais ce n'est peut-être pas si grave. Et si tu créais le répertoire backups àla main, car la HC2 le cherche, et les backups qu'il affichent, sont ceux qui seraient listés dans sa DB, mais que tu ne pourrais peux-être pas restaurer.
regarde dans le forum HC pour les nul, j'y ait fait un topic pour la redirection de port. Perso j'au abandoné la redirection de port pour les caméra, je trouve cela trop dangereux. Si je veux voir mes caméra depuxi l'extérieur, je connecte mon androïd en VPN. Sur ma HC2, mes caméras sont donc référencées par leur IP locale, et je ne vois les pagnes (par la HC2) que en local. Mais soit, par contre le prise de photos par la HC2 (même si pas d'image) fonctionne. La BBOX, n'est pas ce qui a de plus convivial et ergonomique en terme de configuration ...
N.B. le lien que tu précises me ramène vers ce topic ... Sur ta clé, tu n'as pas le répertoire backup ? Où sont alors les 4 folders de tes 4 backup ?
regarde dans ma signature, il y a un topîc pour les caméra, en espérant que cela t'aide
en bloc, c'est facile : 2 scènes, une pour le vendredi et une pour le samedi. le vendredi à 19h alors allumer lampe et eteindre lampe 2h*60min*60s (la case rouge) après. MAIS il faut cocher la case la scène démarre avec la HC
