14 837 -
197
GEA ne sera jamais précis qu'à 30sec près, il travail par cycle de 30s. si tu mes une valeur entre 1 et 30 sec, l'action se réalisera endéans les 30s (mais peut-être après 10s) Si tu veux absolument min 30s, tu mes 31s, et alors l'action se déroulera après 30s et en déans la minute. Pour le reste, ça fonctionne ?
la règle d'or : "keep it simple !"
yeux à vendre !!! le boulet
trouvé; Merci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1148-reverse-proxy-sur-nas-synology-avec-haproxy/
je n'ai pas regardé ce que Steven a fait, ça doit sà»rement être bon. Mais j'ai terminé ce que j'ai commencé. J'espère que c'est bon, car cela me parait beaucoup plus (trop ?) simple. tes conditions N3 et N4 sont les mêmes : si Détection et RGBW ON (on s'en fou de la Lampe Salon) alors stop RGBW. Donc voici mon code complet local RGBWON = {"value", id["RGBW"], "99"} local RGBWOFF = {"value", id["RGBW"], "0"} local SALONON = {"value", id["LAMPE_SALON"], "1"} local SALONOFF = {"value", id["LAMPE_SALON"], "0"} GEA.add ({id["DETECTEUR_MOUVE"], RGBWOFF, SALONOFF}, -1, "N1-Salon ON", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add (id["LAMPE_SALON"], 3*60, "N1 - lampe salon allumée depuis #duration#" -> OFF", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add (id["LAMPE_SALON"], 2*60, "N1 - lampe salon allumée depuis #duration#" -> RGBWON", {{"RGB", id["RGBW"], 36, 12, 255, 99}}) GEA.add (RGBWON, 3*60, "N1 - RGBW allumé depuis #duration# -> RGBWOFF", {{"RGB", id["RGBW"], 0, 0, 0, 0}}) GEA.add ({id["DETECTEUR_MOUVE"], RGBWON}, -1,"N3 & N4", {{"RGB", id["RGBW"], 0, 0, 0, 0}}) à l'à peut prêt de la remarque que j'ai faite sur le test du RGBW, ça devrait correspondre à ce que tu m'as décrit comme besoin
pour te faire patienter, voici ce que j'ai fait pour la première condition local RGBWON = {"value", id["RGBW"], "1"} local RGBWOFF = {"value", id["RGBW"], "0"} local SALONON = {"value", id["LAMPE_SALON"], "1"} local SALONOFF = {"value", id["LAMPE_SALON"], "0"} GEA.add ({id["DETECTEUR_MOUVE"], RGBWOFF, SALONOFF}, -1, "N1-Salon ON", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add (id["LAMPE_SALON"], 3*60, "N1 - lampe salon allumée depuis #duration#" -> OFF", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}}) GEA.add (id["LAMPE_SALON"], 2*60, "N1 - lampe salon allumée depuis #duration#" -> RGBWON", {{"RGB", id["RGBW"], 36, 12, 255, 99}}) GEA.add (RGBWON, 3*60, "N1 - RGBW allumé depuis #duration# -> RGBWOFF", {{"RGB", id["RGBW"], 0, 0, 0, 0}}) N.B. 1) je n'ai pas de module RGBW chez moi, donc je ne suis pas sà»r du test pour savoir s'il est allumé 2) je suppose que pour arrêter un RGBW il faut mettre tout à zéro et pas de turnOff (cfr 1)) Selon moi, la condition 2 ne doit rien faire, donc il ne faut pas la tester Je m'attaque aux N3 et N4
mais on pourrait travailler avec les trigger sur les sondes de température, si elles sont paramètrées correctement : envoie un rapport àla box si delta >0.5 ou 1 °C et toutes les 10 min autrement
restartTask, StopTask, NotStarted. Une tâche est donc une action qui doit s'exécuter si une (ou plusieurs) condition(s) est (sont) remplie(s) durant un certain temps. Donc par défaut toutes les tâches sont Started. Mais avec NotStarted, on peut définir une tâche qui ne s'exécutera pas immédiatement, mais sous certaines conditions. Et donc on crée une tâche qui va vérifier ces conditions supplémentaires, et avec le RestartTask, on peut dire que cette tâche qui avait été mise "en pause"/"en attente" soit exécutée (avec les conditions de cette tâches...) Pour le SopTask, tu peux dire qu'une tâches ne doit plus être vérifiée si certaines autres conditions sont remplies. Pour qu'elle soient exécutée, il lui faudra un RestartTask. mais je ne comprend pas bien ce que tu veux faire et la tâche "lampetimer2" va éteindre la lampe du salon après une minute, alors que la contions que tu as décrite dans ton scénario est que la lampe du salon soit à 0 (donc éteinte) ?? Si j'essaye de repriser ton besoin : "si plus de détection de mouvement pendant 1 min, allumer RGBW. et si toujours pas de mot pendant 1 min éteindre lampe salon et RGBW. Mais si met dans la minute, éteindre RGBW et laisser lampe salon allumée" ?
je vois que tu es en 4.056. Comme le suggérais Lazer, tu peux passer en 4.057b sans crainte, ton module sera peut-être mieux reconnu
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
sorry, mais je n'ai pas suivi depuis le début. J'ai n peu de temps maintenant ;-) Quel est le scénario que tu veux faire UNIQUEMENT pour la LAMPE_SALON (il faut faire une chose àla fois)
àpartir de la v4 TOUS les devices ont au moins 1 module enfant, et 1 module maître. Exile un FGS211 (switch 3kW) a un module maître (qui est caché par défaut) et est utilisé en interne par la box, et 3 modules enfants : 1 pour le relais, et 2 pour ??? (mais ça m'est égal, ça fonctionne). Tout ça pour dire que si tu n'as pas de maître/enfant, c'est qu'il y a du y avoir un problème àl'inclusion. Je te propose donc de l'exclure de la box, et de le réinclure LORSQUE le module est àcôté de la box. Soit patient, laisse le faire son travail jusqu'au bout
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
dans la condition true, il ne faut pas mettre -1 mais 1 par exemple
la bible : https://gea.piccand.me/doku.php/syntaxe
tu es sur HC2, félicitations c'est quoi rule ?
pour ce code, as-tu essayé l'ordre des instructions comme suit ? local detec1 = (id["DETECTEUR_MOUVE"]), {"value", id["RGBW"], "0"}, {"value", id["LAMPE_SALON"], "0"} local lampetimer4 = GEA.add(true , 1*60, "off", {{"turnOff", id["RGBW"]}}) local lampetimer3 = GEA.add(true , 40, "lampetimer3", {{"turnOn", id["RGBW"]}, {"RGB", 36, 12, 255, 99}, {"RestartTask", lampetimer4}}) local lampetimer2 = GEA.add(true , 1*60, "lampetimer2", {{"turnOff", id["LAMPE_SALON"]}, {"RestartTask", lampetimer3}}) GEA.add({detec1 }, -1, "lampetimer1", {{"turnOn", id["LAMPE_SALON"]}, {"RestartTask", lampetimer2}})
je n'y connait rien dans tout ça, sauf que j'ai configuré mon router pour qu'il soit VPN (et si mon routeur ne le permettait pas, il y a un package Synology pour ServeurVPN). Sur mon androà¯d, c'est standard le client VPN. Maintenant si le reverse proxy est plus simple et tout aussi secure, je ne demande qu'a apprendre. Comment le configure-t-on ? et comment l'utilise-t-on ?
! GEA est séquentiel, donc si tu fais un restartTask d'une tâche qui n'est pas encore définie '(ici lampetimer1) cela ne fonctionnera pas,
si tu descends plus bas dans l'onglet général du device, tu vois le module maître et le slave (= enfant)
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
une alternative un peu brutale et pas belle serait de programmer un restart de la box ...
et la solution du VPN ?
Génial ! car énormément est basé làdessus chez moi, et je serais bien ennuyé si cela ne fonctionnerais plus
@Pinou, Il semblerait y avoir des modifications dans la manière dont Google partage les infos de l'agenda. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6162-quel-calendrier-pour-fibaro-hc2/ Ton développement utilise-t-il le flux xml ? Faut-il s'attendre àce que plus rien ne fonctionne àpartir du 18 novembre ? Merci
J'ai modifié le post, pour communiquer le lien en MP à la demande
ça ne m'étonne pas de toi ...
tu dis que la solution que petite a mis en référence ne fonctionnerait plus au 18 novembre ??
