14 837 -
197
un des pâramètres de GEA défini la fréquence de vérification : par défaut toutes les 30s
le test de la ligne 1 est bon, mais tu dois rajouté que la condition est remplie pendant 10 min (10¨60 sec). je fait un test également sur le fait que la chaudière soit éteinte (je ne l'allume pas si elle est déjà allumée) le Inverse, inverse la 1° condition. donc Chaudière ... Inverse = si la chaudière n'est pas à 1 donc si elle est éteinte ... prend le temps de lire le wiki, et de jouer, tout y est expliqué bien mieux
bien vu
tu pourrais même programmer le redémarrage par GEA ...
pour Sunset, Sunrise, tu ne dois rien faire. L'option {"Time", "Sunrise", "Sunset"} dit que le tâche ne pourra s'exécuter que si les conditions sont remplies ET qu'on est entre le Sunrise et le SunSet. Il calcule automatiquement le sunrise et le sunset en fonction de la date et de ta position géographique, mais tu peux mettre {"Time", "Sunrise", "22:00"} et la tâche s'exécutera entre le sunrise et 22:00
on oublie pour l'instant le FGBS, car il fonctionne (à l'envers) pour l'instant Sunset / Sunrise est calculé automatiquement, mais on peut dire entre Sunrise et 22:00 ? tu défini tes id dans une table, il doit y avoir un exemple dans le code que tu as chargé local id = { CHAUDI7RE = 103, ALARME = 54, TEMPERATURE = 49 }
sauf faute de frappe -- allumage de la chaudière entre lever et coucher du soleil, si présent et température < 18°C depuis 10 min GEA.add ({id["CHAUDIRERE"], id["ALARME"], {"value-", id["TEMPERATURE"], 18}}, 10*60, "Chaudière ON", {{"Inverse"}, {"Time", "Sunrise", "Sunset"}, {"turnOn", id["CHAUDIRERE"]}}) -- extinction de la chaudière si température > 20°C depuis 10 min GEA.add ({{"value+", id["TEMPERATURE"], 20}, id["CHAUDIRERE"]}, 10*60, "Chaudière OFF car température = #value#", {{"turnOff", id["CHAUDIRERE"]}}) -- extinction de la chaudière si le soir GEA.add (id["CHAUDIRERE"], 1, "Chaudière OFF car Sunset", {{"Time", "Sunset", "Sunrise"}, {"turnOff", id["CHAUDIRERE"]}})
donc on ne tien plus compte du niveau de lumière ni du détecteur de présence ?
paramètre 3 pour IN1 et paramètre 4 pour IN2
je n'ai pas regardé dans le début. C'est une impression, que les lumières ne s'éteignaient plus automatiquement dans le couloir après 30s, mais GEA les arrêtaient après 10 min. Bizarre
et si dans ton 2° panneau tu rentrais 20°C pour le matin à15h00, au lieu de vide? As-tu bien rentré les mêmes pièces pour chacun des panneaux ? (aussi un screenshot ?)
regarde dans ma signature, il y a un tuto pour les commande http sur HCL
Bienvenue, selon moi ta déception provient du fait que tu ne profites pas du tout du réseau maillé, car tu n'as que des modules sur pile, qui ne participent pas au maillage. C'est donc normal que la communications ne soit pas toujours top
J'ai enfin pris le temps d'essayer de m'attaquer au problème. En lisant le 1° post, j'ai des questions quand aux conditions àvérifier pour la présence. En SURVOLLANT les posts suivants, il me semble que le besoin aurait évolué ? Demande de GEA toujours d'actualité, suivant quel scénario ?
chapeau bas pour ce premier code en LUA, très propre. As-tu pensé à regarder au niveau des paramètres du/des devices pour voir si cela pourrait correspondre à ton besoin ? Je n'ai pas de Flood sensor, ni de smooke sensor, mais pour les sondes de température, il y a ceci :
mais est-ce qu'il fait la même chose ? Moïcphil : data=reset Jojo : data=reboot
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
d'après les retours que j'ai lu, les anciens modèles fonctionnent mieux (aujourd'hui) que les nouveaux. Mais attention les by-pass pour les anciens et les nouveaux sont différents. Donc achète des anciens tant que tu sais encore en trouver -
je ne la reboot jamais, parfois je fais un save manuel de ma scène GEA. Quand j'aurai tout refait la semaine prochaine, je verrai si je ne dois pas programmer un reboot automatique régulièrement HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reboot"); if errorCode == 0 then fibaro:log("Reboot en cours") else fibaro:log("erreur : reboot impossible"); end
voici un autre code qui évite de devoir communiquer les credential admin HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111); response, status, errorCode = HC2:POST("/api/settings/reboot", "data=reboot"); if errorCode == 0 then fibaro:log("Reboot en cours") else fibaro:log("erreur : reboot impossible"); end
as-tu bien coché dans la scène "Start with HC ?"
pour faire un ET, c'est toutes les conditions sur la même ligne GEA.add. Pour faire un OU, ce sont des lignes différentes GEA.add ({id["DETECTION_MVT"], {"value-",id["LUX"], 100}, -1, "", ...) GEA.add ({id["DETECTION_MVT"], {"Global", "Jour_Nuit", "Nuit"}}, -1, "", ...)
avec un Nest, si tu installe le plugin de Fibaro pour le Nest, tu peux facilement récupérer les infos de tmp, consigne, away, ...; via l'api Fibaro, et de là tu es parti
tu ne commences pas par le plus simple... Perso j'ai plus de 500 lignes de code GEA, et seulement 15 avec des stopTask, RestartTask, ... Donc 90% des besoins peuvent être couverts sans maîtrise de ces notions complexes. Si je puis me permettre, commence par bien maîtriser les autres notions de GEA, ça te sera plus utile dans l'immédiat, et cela te permettra de mieux appréhender celles-ci. Voici un exemple : -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit}, 31, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit, {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add ({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à #time#)", {{"Inverse"}, {"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Portable", MobileID["None"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}}) et j'ai vu il y a quelques jours une solution qui me permetterait d'éviter ces restartTask => à optimiser Un autre exemple ------------------- -- Alarme ------------------- -- Garage Annabelle -- GA_OPEN => fermer local auto_GA_Close = GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_OPEN"]}, 90, "Garage Annabelle ouvert et alarme branchée. Fermeture automatique. (#date# à #time#)",{{"turnOn", DeviceID["BOUTON_GA"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage ouvert => fermeture automatique"}}) -- GA_OPEN => pas réussi à la fermer GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_OPEN"]}, 135, "Garage Annabelle ouvert et alarme branchée. La fermeture automatique n a PAS fonctionné. Aller voir sur place. (#date# à #time#)",{{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage ouvert et en erreur"}}) -- GA_Mvt => porte garage mal fermée GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_MVT"]}, 45, "Garage Annabelle mal fermé et alarme branchée. Aller voir sur place. (#date# à #time#)",{{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage mal fermé et en erreur"}}) -- Désactivation alarme -- => arrêt tâche fermeture auto porte garage Annabelle GEA.add (DeviceID["ALARME_ACTIVE"], 1, "", {{"Inverse"}, {"StopTask", auto_GA_Close}})
cool que tu ais trouvé une solution qui te conviens. Le mieux en effet est que tu ais trouvé la solution toi-même, tu améliores ainsi tes connaissances
