j'avais lu trop vite le commentaire. Mais si il manque un ( ou { ou [, il doit y avoir une erreur de syntaxe, et au minimum la ligne ne devrait pas d'exécuter (voir l'entièreté du GEA)
@ctve,
Merci pour ce retour d'expérience détaillé.
Je croyais qu'il y avait deux sortes d'onduleurs : ceux qui fournissent du 220V en cas de (micro-)coupures et ceux qui pensent en plus être connecté àun Syno ou PC pour les éteindre proprement.
Mais ces quoi la différence entre "On Line" / "Off-line" et "Line interactive" ?
en effet, si tu es absent, on ne lui a pas demandé d'éteindre la chaudière.
Rien de plus simple, tu ajoutes cette lignes après les autres :
-- extinction de la chaudière car alarme branchée depuis 10 min
GEA.add ({id["ALARME"], id["CHAUDIERE"]}, 10*60, "Chaudière OFF car alarme branchée", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}})
les vrais alarmes n'autorisent pas de modifier leur status (armé / désarmé) sans rentrer le code, etc. (question sécurité élémentaire)
Mais elle peuvent retourner un status àta box : armé / désarmé / intrusion ... et ta box peut alors prendre d'autres actions
bonne nouvelle : GEA Fonctionne parfaitement
avec la dernière commande, tu luidit d'arrêter la chaudière (si elle est allumée depuis 1sec) et qu'on est entre 6:30 et 22:30 (en journée donc)
GEA.add (id["CHAUDIERE"], 1, "Chaudière OFF car Sunset", {{"Time", "06:30", "22:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}})
ce que tu veux c'est qu'elle s'arrête entre 22h30 et 6h30.
GEA.add (id["CHAUDIERE"], 1, "Chaudière OFF car Sunset", {{"Time", "22:30", "06:30"}, {"turnOff", id["CHAUDIERE"]}})
l'avantage avec des modules (tmp et FGS) tu pourras les inclure dans le panneau de chauffage de la HC2.
Si tu achète la carte Wifi, le contrôle de ta PAC ne pourra être fait depuis la HC2 avec les panneaux de chauffage.
Si la carte Wifi a une API, il devrait pouvoir être possible de contrôler la PAC via la HC2, mais cela demandera des connaissances très poussées en programmation.
Compare le coût de FGS + FGBS + Sonde tmp + Alim (+/- 120 €) avec celui d'une carte Wifi
@PITP2,
avec cette technique, j'en achète une autre si je suis encore vivant, car elle est morte.
Et si c'est moi qui morfle car la batterie est ok, je ne devrai plus jamais en acheter ...
pour la sécurité physique de ta maison, ton assureur exige que la porte d'entrée soie fermée à clé le soir.
Pour la sécurité informatique, il suffit alors de mettre un clé sur ton routeur ...
on ne peut pas récupérer des fonctions d'une scène à l'autre / d'un VD à l'autre.
La seule chose qui est partagée sont les Variable globales.
Il n'est pas possible de personnaliser les notifications par défaut de Fibaro
j'ai celui ci juste pour ma HC2.
http://www.amazon.fr/gp/product/B001795I0A?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o06_s00
Il ne m'a encore jamais servi, car pas encore eu de pertes de courant.
Je l'utiliserai ce WE pour ballader ma HC2 dans la maison pour tout reconfigurer
