jojo
    14 837
    197
  1. en fait le soucis serait que quand tu ne regardes pas de film KodiLiving est àStop et donc si tu actives DayNight àNight, chaque fois que ça va passer àNight, les conditions seront remplies. Il faudrait avoir un autre statut de KodiLiging si ton Kodi est Off. On pourrait faire cela avec un autre variable KodiLivingUse (On/Off) qui passerait sur Off si KodiLiving est a Stop depuis 30 min. Et lorsque KodiLiving passe àPlay (?) il remet KodiLiviingUse àOn Et dans la scène actuelletu rajoutes une condition sur KodiLivingUse = On
  2. les scène bloc, ça fait longtemps. Mais je pense que ce que tu as fait est sympa : si KodiLiving passe à STOP (Trigger) et que DayNight = night (pas de trigger); ALORS ... essaye en mettant en première condition celle du trigger
  3. désolé, je ne les ai plus ...
  4. jojo
    Swipe ;-)
    ils sont Français, ça ne fait aucun doute ...
  5. jojo
    Re-Install Depuis 0 En V4
    merci pour tous vos encourragements, il n'y a plus qu'àfignoler, mais elle semble plus propre / réactive
  6. jojo
    le GEA est réactivé pour les devices inclus ;-)
  7. tu as besoins du FGS et de la sonde, pour démarrer ta PAC et le circulateur d'eau chaude (via linked devices) Avec les LC13, tu contrôleras ce qui arrive dans tes radiateurs
  8. jojo
    ohh oui !
  9. jojo
    cela fait 12 h (avec une pose de 30 min) àmidi ... (je vais descendre manger) tous les devices sont réinclus, reconfigurés. J'ai réimporté tous les VD, et ajusté les DevicesID. Je dois encore faire toutes les scènes, dont GEA Puis toutes les icônes. Heureusement que je ne m'attendais pas àautant de travail, sinon je n'aurais jamais osé commencer ... Et demain il y a des invités ...
  10. jojo
    quand je pense aux heures que j'ai passées pour ma doc de backup, je suis content de l'avoir, et malgré tout c'est long ... mais j'ai un bon feeling
  11. jojo
    le seul qui pose prbl est le FGS, les autres, je n'ais pas essayé
  12. jojo
    quasiment tous les deviced sont réinclu sauf un FGS qui ne veut rien entendre, je vais devoir démonter la prise ;-( un FGBS dans mon boitier d'alarme (! si je le fais je ne connais pas les codes pour réactiver l'alarme) une LC13 qui ne veut plus se réinclure et quelques FGK (pas grave) après, il n'y a plus qu'àtout reconfigurer ... mais comme il y a plein soleil, je n'ai pa besoin de chauffage et mon eau chaude est produite par le soleil ;-)
  13. jojo
    tous les device étage inclus
  14. jojo
    utilisateurs et pièces prêtes. Je m'attaque àréinclure chaque device ...
  15. jojo
  16. je plannifie dans google Calendra quand les enfant peuvent regarder la TV, jouer àla PS3 Simulateur de présence lorsque l'alarme est mise gestion du chauffage : de nouveau àl'aide de Google Calendar, lorsque le part, le chauffage s'arrête, et lorsque je reviens, il s'étein. Vérification que toutes les lumières sont éteinte lorsque je part .... ... la seule limite : ton imagination
  17. tu as évidemment besoin également d'une sonde de température, mais pour le relais FGS, je te recommande d'en prendre un double relais
  18. jojo
    c'est parti
  19. jojo
    Cpl Et Modules Fibaro
    @Lazer, Si tu veux te faire la main je t'invite pour tirer un cable réseau entre mn bureau et mon portail pour installer un intercom digne de ce nom ...
  20. jojo
    Push Notification Sur Hcl
    je reçois les push classiques même si l'appli est étteinte. Mais pour les notifications d'alarme, avec la possibilité de déactiver l'alarme, je dois avoir l'appli qui tour,ne. Un bug chez moi ?
  21. oui, mais en fait ça nous arrange bien, car sinon il aurait un problème d'inverse sur la 1° et la 2° condition si on veut garder le test sur le status de la chaudière. Donc si tu arrives à supporter ça je propose de le laisser tel quel
  22. j'ai déjà vite commencé à regarder. La page intéressante pour nous est la 7-45 Je suppose que tu utilise ta PAC en mode chauffage uniquement ? Sais-tu bien utiliser ton multimètre, pour vérifier si un contact est fermé ? (lorsque tu mets en contact les 2 fils de ton multimètre (le rouge et le noir), ça doit faire bip) Sans rien modifier à l'installation, je vérifierais : lorsque la PAC est arrêtée : le contact 9-12 est ouvert lorsque la PAC est démarrée : le contact 9-12 est fermé. Si ok, je débrancherais les fils 9 et 12 qui partent vers ton thermostat actuel et vérifierais que lorsque tu pontes 9 et 12, la PAC démarre bien. Vérifie également que sans les fils 9 et 12 connectés à ton thermostat actuel tu peux continuer de programmer ta PAC (loi d'eau, ...) si cela sefait depuis le thermostat. Si tout ok le branchement d'un FGS est alors très simple (prends en 1 à double relais, le 2° pourra toujours servir) : tu y branche L & N sur du 220V pour l'alimenter. La borne 9 sur le IN et la 12 sur Q1.
  23. je garanti rien, mais si tu me la donne et que tu poste le lien ici, on sera plusieurs àpouvoir t'aider
  24. je t'avoue être en mode fénéant, et comme je n'ai rien suivi aux discussions lua, et qu'on a une solution propre en GEA, cela vaut-il vraiment la peine ?
  25. jojo
    La Camera Idéale ...
    pour qu'elle soit compatible avec la HC2 en flux vidéo, il faut qu'elle fournisse du mjpeg
