jojo
    14 837
    197
  1. EXACT, sauf si tu rajoute une condition "Timer"
  2. en fait, il faut cocher cette casxe pour qu'au démarrage de la box (ou àla sauvegarde de la scène), il entre dans une boucle sans fin pour vérifier les conditions de temps. Si tu n'as pas de condition de temp, il ne sert àrien de la faire entrer dans une boucle infinie pour rien
  3. qui sait ?? Bon amusement
  4. jojo
    ! avec les durées : 1*60 (sec) peux en fait s'exécuter entre seconde 31 et seconde 60). Alors si vous voulez aboslument attendre 60 sec, il vaut mieux mettre 1*61 (cela s'exécutera entre 61 et 89 sec)
  5. waw, ça a l'air grandiaose, et WAF. On attend avec impatience ton retour d'expérience
  6. as-tu bien coché également la case Start with HC, juste en dessous le l'autre (scène active) ?
  7. jojo
    je n'ai plus suivi, mais il suffit de rajouter la condition sur l'id207 àla ligne en question. Si tu veux, reporte la ligne et je te le fait
  8. jojo
    Onduleur
    ok merci àtous pour vos explications détaillées, en fait je voulais juste un onduleur pour me laisser le temps e remonter le disjoncteur (après 1 nuit) pour éviter de casser mon HC2, car s'il existait un API pour l'arrêter proprement, mon syno détecte la panne de courant et arrête proprement mon HC2. L'objectif était vraiment la protection de l'investissement, pas la continuité du service ...
  9. as-tu essayé de regarder au dimer de fibaro (FGD) ? ! A la puissance max de ta pompe, et de ce que tu peux tirer du FGD
  10. jojo
    Lua-Mode Help
    en effet pour faire ce que tu veux faire, tu dois tout faire dans une seule fonction et faire le test comme je t'ai proposé
  11. jojo
    Onduleur
    ok, je viens de relire le mode d'emploi en détail, et ils parlent de 250W. Zut car moi qui croyait que 500VA correspondait à 500 W pendant 1 heure et en e divisant par 1.6 pour les pertes ... Mais je n'ai toujours pas trouvé pourquoi 20 min et pas 1h
  12. jojo
    Onduleur
    en effet, je pense que Nico est sur la bonne piste, mais j'aimerais comprendre sa méthode de calcul
  13. tu étais donc dans les precurseurs de la v3.6, je ne savais pas qu'elle était restée pendant 2 ans ...
  14. jojo
    Lua-Mode Help
    oui mais tu dois faire un test sur ce que tu veux function GetJourSynchro() for i = 1, #JourSynchro do Debug("Orange", "Jours de Synchro : " ..JourSynchro[i]) if JourSynchro[i] == "ce que tu veux" then return JourSynchro[i] end end end
  15. tu es jaloux ?
  16. jojo
    Onduleur
    @Did : il date de sept 2015 @Lazer : bien vu @Nico : merci pour ton calcul, mais d'où sors-tu qu'il fait 250W ? et pourquoi pendant 20 min et pas 1h ?
  17. je trouve la 4.057b très stable, donc je migrerais vers celle-làplutôt que la 4.056
  18. jojo
    Onduleur
    j'ai acheté le Eaton 500 VA, juste pour mon HC2 qui fait 17W. Tout à l'heure j'ai travaillé sur le réseau électrique, et il a bien fait son job. Sauf qu'il est tombé en rad après 3 heures, alors que je m'attendais à une autonomie de 500 / 1.6 / 17W = 18h Mon calcul est-il mauvais, oubien c'est mon onduleur qui a un problème ?
  19. jojo
    j'ai corrigé dans le Wiki
  20. jojo
    Network Monitor
    super, merci ! Pour l'icone, c'est très beau. Etant donné que j'ai une vue de mer..., je n'ai pas immédiatement vu la différence (couleur du réseau). Si tu avais la même chose avec un petit v vert et un x rouge (comme dans surveilllance station, enable, disable), ce serait mieux pour moi. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Merci
  21. jojo
    Re-Install Depuis 0 En V4
    le temps, ce n'est pas de tout réinclure, c'est de tout reconfigurer, chaque device, chaque VD, chque scène. Les icônes seulement 2 heures, mais important pour que ce soit joli.
  22. bienvenue, et je vois que tu commences fort ;-)
  23. jojo
    Lua-Mode Help
    pepite, seuls les hommes peuvent te répondre, ou aussi les femmes ? sais-tu comment récupérer la date du jour ?
  24. jojo
    Plugin - Nest
    en fait, depuis le plugin, on sait mettre away. la consigne du Nest est le current set point (2 ° ligne) Je ne sais pas àquoi correspondent les cooling et heating target, qui eux peuvent être modifiés. Mais dès que j'ai un peux de temps, je vais essayer de faire un VD qui permettrait de modifier le current setpoint.
  25. jojo
    tout est fini Les plus : la couverture z-wave semble meilleure (communication de l'étage au sous-sol sans problèmes) j'avais un FGBS au sous-sol avec 4 sondes de tmp qui foirait (nécessité de faire on/off, pour qu'il remonte la tmp à jour) dans imperihome, je vois maintenant le graphe de mes devices j'ai 3 VD pour le afficher le status des portes de garage et du portail, et l'icone ne se raffaichissait plus automatiquement (ie sans devoir faire un refresh de mon browser). Mais je l'ai modifié avec GEA et maintenant c'est nickel. Je vous remet la procédure de restore que j'ai suivie, qui est un peut différente de celle du document word Restore Recovery en v4.031 (http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ & http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html) Upgrade en v4.x Restore user settings Set longitude/latitude coordonates Recreate sections & rooms For each device : Exclude Include Assign them to a rrom with quick name Rename all devices according to backup Restore all devices parameters Restore backup variable via VD Restore linked Devices Restore backup HP via VD Assign rooms to HP Restore all other VD Review all VD for device ID Restore all scenes Review all scenes for device ID Regenerate device id for GEA Review DeviceID for immediate start of GEA Update Gcal2HC sheet with Scene/ModuleID Restore Imperihome Reimport all icons Review all scenes for icons ID Review all VD for icons ID Review phshID in VD & scenes Restore users permissions Restore Alarm Panel Restore Notification Panel
