14 837 -
197
Juste des lignes GEA ... exple : -- Garage Annabelle -- GA_OPEN => fermer local auto_GA_Close = GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_OPEN"]}, 90, "Garage Annabelle ouvert et alarme branchée. Fermeture automatique. (#date# à #time#)",{{"turnOn", DeviceID["BOUTON_GA"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage ouvert => fermeture automatique"}}) -- GA_OPEN => pas réussi à la fermer GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_OPEN"]}, 135, "Garage Annabelle ouvert et alarme branchée. La fermeture automatique n a PAS fonctionné. Aller voir sur place. (#date# à #time#)",{{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage ouvert et en erreur"}}) -- GA_Mvt => porte garage mal fermée GEA.add({DeviceID["ALARME_ACTIVE"], DeviceID["GA_MVT"]}, 45, "Garage Annabelle mal fermé et alarme branchée. Aller voir sur place. (#date# à #time#)",{{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Garage mal fermé et en erreur"}}) -- Activation alarme -- => présence simulator ON GEA.add (DeviceID["ALARME_ACTIVE"], 1, "Alarme activée. (#date# à #time#)", {{"Global", "Simu_presence", "1"}, {"Email", UserID["Vincent"], "INFO - Alarme"}}) -- Intrusion -- Alarme intrusion => notification GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], -1, "ALERTE - Intrusion. (#date# à #time#)", {{"Email", UserID["Vincent"], "ALARME - Alarme intrusion"}}) -- Alarme intrusion => message sonos immédiat GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], -1, "", {{"VirtualDevice", DeviceID["SONOS_MP3"], 1}}) -- Alarme intrusion => message sonos toutes les 30s GEA.add (DeviceID["ALARME_INTRUSION"], 30, "", {{"VirtualDevice", DeviceID["SONOS_MP3"], 1}, {"Repeat"}})
ah enfin ! content pour toi Pepite
Topic unique Ma Solution Pour Gérer Le Chauffage À Partir Du Panneau De Chauffage
jojo a répondu à un(e) sujet de Lionel57 dans Chauffage et Energie
oui, il faut créer un compte gratuit -
Topic unique Singlecue
jojo a répondu à un(e) sujet de HANSOLO dans Périphériques et matériels autres
au moins ça prouve que ça fonctionne, et que ce n'est pas compliqué àutiliser => WAF ? -
pas de sleep entre les 2, car sais-tu dormir les lumières allumées ? Moi non. Donc il faut qu'elles soient éteintes pour que je puisse dormir.... et donc faire un gros sleep
je vous confirme, le double click n'est pas incompatible avec GEA, et il n'est pas nécessaire de rajouter un bouton spécial. il suffit de répéter l'instruction : cette ligne étteint toutes les lumières systématiquemment (utile que pour le test ) GEA.add (true, 1, "", {{"VirtualDevice", DeviceID["TOUTES_LUMIERES"], 2}, {"VirtualDevice", DeviceID["TOUTES_LUMIERES"], 2}, {"Repeat"}})
il me semble que Moiphil suggérait plus haut qu'il y avait peut-être une "interférence" avec une autre scène. Pour en avoir le coeur net. Déactive celle-ci et vois s'il y a encore qqch qui se passe
Sujet résolu Détecteur De Porte Qui Ne Détecte Rien
jojo a répondu à un(e) sujet de ebouilleur dans Alarmes
au début ça me gonflait également de les décoler, d'autant plus qu'il n'y a qu'un seul "bel" autocollant livré. J'utilise de la pâte àfix Pritt , c'est très pratique, et facile àmettre et àretirer http://www.prittworld.fr/fr/prittworld/parents/produits/pate-a-fixer-multi-fix.html -
ma box ne me pose pas de question, mais me parle. Ex le soir quand je vais me coucher, si j'ai mis l'alarme de nuit et qu'un ouvrant extérieur est ouvert, il me le signale immédiatement dan les Sonos, et je peu ainsi aller fermer et ne pas laisser la maison ouverte. Autre expl (la box n'a pas besoin de poser la question) : lorsque je quitte la maison (=alarme globale activée), il éteint toutes les lumières qui seraient restées allumées et active les caméras
déasocie ton module et réassocie)le. Puis fait des tests avec l'aimant dans ta main pour voir s'il répond. tu peux avoir une télécommande qui démarre une scènne. -
si la led ne réait pas, c'est peut-être que la pile est morte ? tu as plusieurs FGK ? Ils ont tous le même problème ? Tu peux faire une scène qui active les modules en fonction de ce que tu veux -
une HC2 ne peux pas être considérée comme un système d'alarme, en tout cas pas pour la partie détection d'intrusion. Par contre elle peut être utilisée en réaction : lampes qui clignotes, messages vocaux dans sonos, activation caméras, prise de photos, ... Mais pour le système d'larme tu dois voir avec un professionnel. Maintenant, si tu prends une alarme Satel, elle s'intègre parfaitement avec la HC2.
si tu veux le contraire, remplace ((tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) > 0 )) par ((tonumber(fibaro:getValue(158, "value")) == 0 )) mais je trouve cela bizarre, car >0 est pour "En Arlerte", donc ouverture
profites en d'autant plus -
ouin les déclencheurs sous %% properties ne sont pas nécessaires pour ce que tu veux faire, mais je suppose qu'ils le sont pour d'autres sc"nari. Et ca fonctionne maintenant ?
si la variable est modifiée par l'API, elle ne pourra servir de trigger. Donc retire làde %% globals, et met 1 en tempo (tu n'es pas à30 sec prêt pour recevoir l'info)
non j'avais lu trop vite, tu proposes bien la 3° proposition en FR comme en UK. C'éait juste. Je suis fatigué, je dois aller me coucher, je commence àraconter des bêtises ...
STOP, ne pas lire le précédent post ! En Alerte et Breached sont bien la 3° position
sà»r de ton coup Moiphil ? Car, ça me semble bizarre que l'ordre change entre FR et US/UK. De plus, je dirais "armé" = si on a activé l'alarme sur la porte. et "en alerte", si la porte est ouverte. Je devrais faire un test our être sà»r à 100%
Merci, c'est parfait. N'en déplaise à Lazer, j'ai ainsi une belle interface admin, que je suis le seul à apprécier
juste la première pour l'alarme, et pour dire que ok, la première sans le ! SVP
en effet, on gagne toujours àexpliquer clairement et aimablement son problème.
dans ma cave à vin, j'ai de l'airco, en espérant que cela n'arrive jamais. ;-) Je trouve l'icône de ton congélo parfaite en cas d'alarme : J'aurais bien vu la même chose avec le vin à la place du congélo
@Did, J'ai une demande spéciale, que je sais que tu pourras me faire facile. Sur le modèle des 2 icônes que tu as pour la température de ton Freeze (en alarme ou ok), je souhaiterais avoir la même chose pour ma cave à vin, sur base de l'icône que Couilerot à faite pour moi http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/3150-cave-a-vin/ Tu peux la contre ? (c'est du Belge)
