15 108 -
211
dans mon Notepad++ lasyntaxe de GEA est ouverte en continue.
si tu as fait un copier/coller de mon exemple GEA, c'est normal, il y a une condition de temps dans mon exemple : à 06h30
Nouvelle Maison, nouvelle installation UNIFI
jojo a répondu à un(e) sujet de Sakkhho dans Matériels Réseaux
je partage l'avis de @mprinfo : mieux vaut plus de points d'accès de moindre puissance que moins plus puissants -
sinon, tu peux regarder ici un exemple d'envoiz par mail d'infos
Bonjour, Je viens de publier la v2.0, où j'ai ajouté la possibilité de recevoir le résultat par mail. Si vous aviez déjà importé le fqa, voici le code code_v2.0.lua
logique, car beaucoup d'interférences
résultat final : et comment : et les belles icônes (elles ne sont pas de moi) qui font joli : et je l'utilisee dans GEA : GEA.add ({{"TurnOn", id["EST_NOEL"]}, {"Time", "06:30"}}, 0, "", {"TurnOn", id ["JARDIN_PRISE"], 2*60*60})
oui, facile ! Je prépare une série de copies d'écran pour expliquer comment
c'est une Daikin. Dans mon salon, j'ai un écran qui est utile pour la configurer ET qui sert de thermostat. Je l'ai utiliser pour dire que je voulais utiliser un thermostat externe. Ainsi, elle est en demande uniquement quand un contact sec (c'est un Nest chez moi, mais ça pourrait être un FGS-2x4, ou ???)
s'il a une API, alors oui ...
D'aptès ce que je comprends de la doc on envoie du 230V à la PAC quand elle doit chauffer Mais ce que je ne comprends pas, c'est seulement 2 fils. OK 1 paire pour donner les ordres (en 230V), mais alors comment le thermostat est alimenté ? Donc en théorie (je ne sais pas te dire comment câbler - il faut peut-être également voir la doc de la PAC) oui, tu peux installer une sonde température z-wave dans le salon qui, via le panneau de chauffage ou une autre régulation sur la box, donne des ordres à un FGS-2x3/4 dans la chambre (ou directement positionné dans ta PAC).
je n'avais vas vu que c'était ce spécialiste qui était le fournisseur =>
en tout cas, je te garantis que la HC3 est compatible avec Fibaro
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
"moi pas savoir" -
si tu demande à ton fournisseur de l'installer et acheter, pose-lui la question, tu seras ainsi certain de la réponse (c'est son job)
c'est la raison pour laquelle je n'ai des actions sur mo, GH que pour des éléments non liés à la sécueiré (température et volet piscine, lampe bureau), car si tu rajoutes un code, tu perds tout l'intérêt de la commande vocale -
Automatisation de la fermeture du garage s'il est ouvert
jojo a répondu à un(e) sujet de bruno.faucon@one2care.be dans Actionneurs & Ouvrants (Portail, volets, piscines, ...)
ok, mais je ne vois pas son (leurs) utilité(s). Comme tu sais si la porte est ouverte, fermée ou en position intermédiaire, tu actionne le relais en fonction de ce que tu veux faire. Exemples chez moi. 1) La porte du garage doit être fermée quand l'alarme est mise (= qu'il n'y a personne dans la maison) Donc si alarme générale activée et porte mal fermée (= ouverte ou en position intermédiaire) : Notif par mail avec photo et appuis que le relais (mais on ne sait pas s'il va ouvrir ou fermer la porte). Après 30 s retest et photo. Si fermé, on ne fait rien, sinon on réappuye sur le bouton (on avait peut-être réouvert la porte lors de l'appuis précédent). Après 30 s re-test et photo. Si toujours pas bien fermée, c'est qu'il y a un problème (obstacle, capteur HS, ???) 2) s'il fait nuit et que porte mal fermée, message toutes les 30 min (ant que porte mal fermée) dans mes GH (pas d'action, car il y a peut-être une bonne raison) 3) quand activation alarme de nuit et que porte mal fermée, message immédiat dans mes GH (pas d'action car porte du garage très proche du clavier, et notification vocale car je n'irai pas voir mes mails,... -
j'ai trouvé, et ça fonctionne du coup beaucoup mieux. P.S. cela n'a RIEN à voir avec que SOIT-DISANT je n'écoute pas : sinon (et sans tes conseils) je n'aurais jamais sur mettre certbot en place. => retire cette affreuse & fausse pensée de ta tête.
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
je lis TRES difficilement, mais je vais essayer de chercher
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
je suis maintenant en HA root@xxx:~# haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.cfg [NOTICE] (1019) : haproxy version is 2.6.16-1~bpo10+1 [NOTICE] (1019) : path to executable is /usr/sbin/haproxy [WARNING] (1019) : config : parsing [/etc/haproxy/haproxy.cfg:87] : a 'http-request' rule placed after a 'use_backend' rule will still be processed before. Warnings were found. Configuration file is valid
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
j'ai copié (via Notepad++) ton script renew_certs.sh (en utilisant mon (ancienne) VM HAProxy sous Debian10)
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
re-letsencrypt J'ai mis les certificats sur mon "vieux" HAProxy sans soucis. Puis j' essayé ton script, et là erreur : No renewals were attempted. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - /usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: erreur de syntaxe près du symbole inattendu « $'do\r' » 'usr/local/bin/renew_certs.sh: ligne 44: `for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do et la ligne 44 est for domainconf in $(ls /etc/letsencrypt/renewal/); do et comme je suis persuadé qu'il fonctionne parfaitement chez toi, c'est que lors du copier.coller depuis le forum il a du y avoir des caractères cachés (comme souvent). Pour être sûr pourrais tu SVP l'envoyer en PJ au format .txt ? Merci
- 91 réponses
- debian
- letsencrypt
j'ai enfin une copie qui fonctionne de ma clé ! A l'utilisation du soft, je me demande si ce n'est pas celui que j'utilisais pour faire un backup / restore sur une autre clé z-wave, à l'époque de ma LD
