14 837 -
197
Sujet résolu Création D'une Scène Pour Armer Les Détecteurs D'ouvertures
jojo a répondu à un(e) sujet de ebouilleur dans Alarmes
scène en mode bloc ou en lua ? -
@krikroff, Peux-tu SVP essayer de te mettre à notre niveau ? Ton code est génial, mais incompréhensible. Ce n'est pas un forum de génies ici (à part quelques exceptions )
- 85 réponses
- 5
- Waze
- Waze Calulator
tu peux avvec un bouton ou une télécommande lancer la scène -
@pitp2 : tu as été vendeur dans une autre vie ?
@ gazou, tu nous posteras ta solution ? Merci
essaaye alros GEA, c'est facile (une fois qu'on a fait des tests) https://gea.piccand.me/doku.php/start
kiwi, tu n'as vraiment pas de chance, car je suis en v4 et je ne peux pas dire que j'ai de gros problèmes. Oui parfois des broutilles, mais globalement elle me rend de bons services et j'en suis bien content. Allez-, respire un bon coup
si tu as un doute par brapport au bon foncionnement du contact, dans ta dernière ligne tu fais juste une notification push , mais as-tu bien défini l'id de ton portable dans GEA.portables = {} Autre chose. : quand tu sauve ton GEA, il ne t'affiche pas d'erreur ?
oui il a deux relais avec les caractéristiques de charge 6,5A per channel for resistive load, but total current can not exceed 10A*
oui, ça fonctionnera, mais tu lanceras la scène GEA pour rien alors. Mieux vaut être raisonnable ...
ne ferais-tu pas un petit tuto avec le détail de ta solution, car sinon elle va se perdre dans les bas-fonds du forum tu ne dois plus rentrer tes credentials ?
le FGMS fait tout (présence, lumière, température) donc pas besoin du FGBS et de sa sonde de température. il te faudra prévoir également un FGS222 pour alimenter ton chauffage électrique en fonction de la scène que tu auras développée
@Sakkhho, Voici le code du bouton tout éteindre sans le double click ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- Modules àexclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés àchercher dans le nom du module toExclude = {} ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- Modules àexclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés àdes lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés àchercher dans le nom du module -- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"} function shouldExclude(module) for _, v in pairs(toExclude) do if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end end return false end -- Récupération de la liste des modules local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = "/api/devices" local response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) -- Boucle sur les modules for device = 1, #jsonTable do -- look for lighting devices if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value) if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then --fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface]) --fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off") fibaro:call(jsonTable[device].id, "turnOff") end break end end end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end
quand je lis ce que tu as mis dans ton premier post, la commande GET n'est pas complète. Suis le tuto, qui devrait être bon que ce sois de la HCL vers la HCL ou vers ailleurs.
ok, pour les break je n'étais pas passé par notepad, juste fait enter dans l'éditeur Fibaro et l'un ou l'autre tab. Maintenant je sais que Fibaro génère des espace et pas des tabulations
encore une autre idée foireuse, (pour l'autre coin de ta tête), mais plus facile àmettre en oeuvre. Je viens de recevoir un mail comme quoi un device ne fonctionnait plus. Je suis allé solutionner le problème, et je voudrais facilement pouvoir confirmer que c'est ok. Donc ne pourrait-on pas rajouter dans le mail de notif de l'erreur l'url qui a été testées, ainsi il n'y aurait plus qu'àcliquer sur le lien du mail pour vérifier
- 228 réponses
la tabulation dans notepad++ est bonne, c'est dans le forum qu'il y a un stà»à»à»à»à»t avec les ctrlC/V. Je n'oserais pas présenter un code mal tabulé, sinon je sais que Lazer ne voudra plus me parler
NON, il y a déjà trop dans ton entête actuelle, il ne doit rester que les 3 devices que je t'ai dites,. mais dans ta variable local id ={ ...} il manque une entrée
mais dans le screenshot de ton VD, il montre que la valeur est à19,5 et pas 21 => le message push est cohérent selon moi
@sebcbien, sorry, je ne sais plus le break de qui, mais ça fonctionne ! @Sakkhho, En fait on a fait des modif pour le test de savoir si c'est une lampe ou pas, car la méthode actuelle ne sera plus supportée longtemps par Fibaro (dixit sebcbien), et pour que le VD précédent (v3.0) fonctionne, il faut faire un restart de la box après l'inclusion d'une lampe
le id ["Statut_Alarme"] n'existe pas dans la déclaration de tes id, mais bien dans ton GEA => il doit te faire une erreur de syntaxe.
d'après ton code, tu ne devrait avoir dans l'entête que 3 ID : 18, 173 et 202
no stress grand chef ! Je suis (mal) payé pour avoir des idées tordues
- 228 réponses
bent-u zeker u in Engels geschreven hebt ? Het is Nederlands ! Nevertheless be welcome, we do have an english section. In english you can expect support, but in dutch it will be difficult ...
voici donc le code et le VD suite aux optimisations de lazer concernant l'interruption de la boucle for et la prise en compte des modules à exclure. bouton Tout 2teindre ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- Modules à exclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés à chercher dans le nom du module toExclude = {} ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- -- Modules à exclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés à chercher dans le nom du module -- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"} function shouldExclude(module) for _, v in pairs(toExclude) do if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end end return false end ---------------------------------- -- double click pour confirmer ---------------------------------- -- ---------------------------- -- Ne pas toucher -- -- ---------------------------- function confirm(msg, labelId, secondes) local current = fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") if (current == msg) then fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", " ") return true else fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value", msg) fibaro:sleep(secondes*1000) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui."..labelId..".value","") return fibaro:getValue(fibaro:getSelfId(), "ui."..labelId..".value") == " " end end -- ---------------------------- -- A vous de jouer --- -- ---------------------------- local label_id = "lblMessage" -- l'ID du label qui recevra le message local duree = 4 -- la durée max entre 2 clique (en seconde) local message = "Ré-appuyer dans les "..duree.." secondes pour confirmer" -- le message de confirmation if ( confirm(message, label_id, duree) ) then fibaro:log("Confirmé") -- votre code ici en cas de confirmation -- Récupération de la liste des modules local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = "/api/devices" local response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) -- Boucle sur les modules for device = 1, #jsonTable do -- look for lighting devices if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value) if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then --fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface]) --fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off") fibaro:call(jsonTable[device].id, "turnOff") end break end end end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end else fibaro:log("Annulé") -- votre code ici en cas d'annulation end Bouton analyse ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- IconeAllume = 47 IconeEteint = 48 -- Modules à exclure ou inclure et fonction de traitement (pas raccordés à des lumières) -- Peut contenir un id ou un mot clés à chercher dans le nom du module -- toExclude = {72, "Dispo", "Volet", "Bubendorff"} toExclude = {} ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local selfID = fibaro:getSelfId() local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) -- Variable du compteur compteurLumieres = 0 -- clear labels for i = 1, 10 do fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Lum" ..i.. ".value", "") end -- FUNCTIONS function debug(text, color) color = color or "white" fibaro:debug("<font color='"..color.."'>"..text.."</font>") end function shouldExclude(module) for _, v in pairs(toExclude) do if string.find(module.name, v) ~= nil or module.id == v then return true end end return false end -- END OF FUNCTIONS -- Récupération de la liste des modules local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1", 11111) local payload = "/api/devices" local response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 and response ~= nil and response ~= "" then local jsonTable = json.decode(response) -- Boucle sur les modules for device = 1, #jsonTable do -- look for lighting devices if jsonTable[device].interfaces and not shouldExclude(jsonTable[device]) then for interface = 1, #jsonTable[device].interfaces do if jsonTable[device].interfaces[interface] == "light" then local DeviceValue = tonumber(jsonTable[device].properties.value) if (DeviceValue and DeviceValue > 0) or (jsonTable[device].properties.value == "true") then --fibaro:debug(" id: "..jsonTable[device].id.." is "..jsonTable[device].name.." type: "..jsonTable[device].interfaces[interface]) --fibaro:debug(" value: "..jsonTable[device].properties.value..". Turning Off") compteurLumieres = compteurLumieres + 1 debug("lumière : " .. jsonTable[device].name .. " ("..jsonTable[device].id..")" ,"red") if compteurLumieres <= 10 then fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.Lum"..compteurLumieres..".value", jsonTable[device].name .. " ("..jsonTable[device].id..")") end end break end end end end else fibaro:debug('<span style="display:inline;color:red;">status='..status..', errorCode='..errorCode..', payload='..payload..', response='..(response or "")..'</span>') end fibaro:call(selfID, "setProperty", "ui.lumieres.value", compteurLumieres) -- Mise à jour de l'icône debug(compteurLumieres.." lumière(s) allumée(s)", "green") if (compteurLumieres > 0)then fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", IconeAllume) else fibaro:call(selfID, "setProperty", "currentIcon", IconeEteint) end main loop : ----------------------------------------------------------- -- Toutes lumières v2.0 -- http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4251-voir-si-une-lumi%C3%A8re-est-allum%C3%A9e-et-tout-%C3%A9tindre/ ----------------------------------------------------------- -- Extinction de l'ensemble des lumières de la maison ----------------------------------------------------------- -- Changelog -- 4.3 (09/11/2015 - lazer/jojo) : breack dans loop for et check des toexclude() -- 4.2 (08/11/2015 - sebcbien/lazer/jojo) : inclus le test pour les dimers -- 4.0 (07/11/2015 - jojo) : test s'il s'agit d'une lumière via .interfaces -- 3.0 (04/09/2015 - jojo) : fin compatibilité 3.x -- affichage liste lumières allumées -- 2.0 : compatibilité v3.x - v 4.x -- + correction bug exclusion -- + affichage -- + double clik pour confirmer extinction globale -- 1.3 : Liste d'exclusion pouvant contenir des id de modules ou des mots clés dans les noms -- 1.2 : Correction du test d'état prenant en charge les -- modules variateurs et rétablissement de la -- condition pour l'exctinction -- 1.1 : Extinction inconditionnelle et prise en charge des -- modules variateurs ----------------------------------------------------------- ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- fibaro:debug("VD Toutes lumières") fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "pressButton", "14") Toutes_Lumieres_v4.3.vfib
