jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Ici On Parle Lifedomus
    @PITP2, j'ai accès
  2. mon objectif premier est d'essayer de remonter le moral des copains. Je me suis fait depuis longtemps une raison sur le fait que RIEN n'est parfait. Alors je regarde le positif de ce que j'ai, sinon on n'est jamais content, car il y a TOUJOURS mieux
  3. jojo
    Network Monitor
    ce que j'ai mis fonctionne chez moi, sinon essaye ce que lazer propose. @Lazer, Suggestion : vu le nombre de questions, ne metterais-tu pas dans le premier topic le lien wikipedia avec les code retour standard et le petit truc que tu m'as donné ci-dessus ?
  4. pour la facilité de lecture des code, je vous recommande de l'insérer à l'aide du bouton <> qui se trouve juste sous le smily. Dans cette scène, sans avoir épluché en détail, il y a à la fin une ligne de notification également.( fibaro:call(842, "sendDefinedPushNotification", "560"); -- Iphone GB) Pourquoi, car c'est la première scène qui doit se charger de la notification ? de plus je vois des trigger de la scène, donc elle peut démarrer autrement que par la télécommande. Est-ce voulu ?
  5. jojo
    Network Monitor
    voici ce que j'ai mis pour les mienne (Foscam, Dahua, Dahua) ["IPCam Living"] = {"192.168.xxx.xxx", xxxx, "http", "/", 200, "" , 1, { "email" }, nil}, ["IPCam Avant"] = {"192.168.xxx.xxx", xxxx, "http", "/", 200, "" , 1, { "email" }, nil}, ["IPCam Jardin"] = {"192.168.xxx.xxx", xxxx, "http", "/", 200, "" , 1, { "email" }, nil}, les ports http sont les ports que j'ai défini dans les settings de chaque caméra
  6. jojo
    après réinclusion, tu as bien mis àjour les ID dans ton GEA ?
  7. jojo
    Network Monitor
    mais en fait sakkhoo, avec ta config, lorsque je fais un reboot de mon répéteur, le VD de Lazer fonctionne parfaitement. A patir de 35% du reboot, il indique qu'il est de nouveau up, mais avant, il l'indique bien mort ...
  8. jojo
    Network Monitor
    voici ce que j'ai lorsque le lance cette url http://192.168xxx.xxx/userRpm/StatusRpm.htm You have no authority to access this router!normal docteur ?
  9. tu peux supprimer les tests sur porte d'entrée et porte
  10. donc votre iphone est le 842 la notification porte le n° 352 ? cette scène semble en effet correcte. Le même phénomène se présente avec la scène de déactivation ? Postez toujours la scène 800, on ne sait jamais
  11. jojo
    la , ne devrait pas poser de problème. dans l'entête il y a des lignes vides, supprime les, on a déjàvu que cela pouvoir poser des problèmes
  12. jojo
    Network Monitor
    @Sakkhho, Merci d'avoir posté ta config pour ton répéteur, car il semble que nous avons le même modèle (TPLINK 300M), et je n'ai eu qu'àfaire un ctrl+C / ctrl+V pour que ça fonctionne, sans devoir me poser toutes les questions que tu t'es posées
  13. jojo
    Network Monitor
    cool !
  14. jojo
    Network Monitor
    j'ai été face àla même difficulté, que tu m'as correctement expliqué. Merci
  15. jojo
    Network Monitor
    mais lorsque tu tappes l'àŒP dans ton browser quelle est l'adresse complète qui est affichée dans ton browser. Par exple, lorsque je tappe l'url de ma box Fibaro (192.168.XXX.XXX), j'ai comme url final dans mon browser (qu'il complète automatiquement) http://192.168.xxx.xxx/fibaro/en/home/login.html?trackBack=home/index.html et donc tu devrais rentrer quelque chose comme ceci ["Répéteur Wifi"] = {"192.168.xxx.xxx", 80, "http", "/fibaro/en/home/login.html?trackBack=home/ind", 200, "???" , 1, { "email" }, nil}, et pour le expected data, tu fais comme Lazer me l'avais suggéré plus haut
  16. tu mets n'importe quoi comme condition, étant donné que ta scène ne sera pas active. Donc ne crée pas une variable pour rien. Cela peut être une condition de temps tous les jours à00:00), MAIS scène active dois être décoché.
  17. jojo
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    je serais partisant de la scène qui tourne tous les jours sur lz HCL. Le reboot sera en effet plus propre. Tu peux également envoyer un keep alive après le reboot, et si tu ne le reçois pas, il sera toujours temps de faire le reboot avec ta prise autonome
  18. jojo
    Gvar & Json
    http://bugzilla.fibaro.com/view.php?id=3642
  19. il semble que tu n'as pas mis de conditions ? En fait tu mes une condition de départ pour la scène n'importe laquelle, car tu veux qu'elle démarre "manuellement", donc quand tu appuyeras le le bouton start (via l'api ou manuellement) il ne vérifie pas les conditions et ensuite tu mes les actions nécessaires
  20. jojo
    Network Monitor
    pour les codes retour et pour Expected Data, tu met ceci :
  21. jojo
    Gvar & Json
    le test que je viens de faire est pire Je sauve mon panneaux des variables (sans avoir rien changé) et toutes (9 sur les 12) mes VG (non prédéfinies) passes à NaN => c'est un bug ?
  22. jojo
    Gvar & Json
    merci chris, J'avais également des tableaux stockés dans des VG, et parfois ils venaient àNaN, sans raison apparente. Maintenant j'ai reproduit exactement ce que tu as dis et mon tableau est passé àNaN. C'est peut-être la cause du "plantage" de GEA, comme la variable GEA_Task passe également àNaN ? => c'est un bug de la box, je vais le remonter sur le bug traker ?
  23. Jerry, suite aux réctions de Nico et mprinfo, je pense que GEA est une très mauvaise idée ...
  24. J'aurais envie de dire que dans GET /send.php?msg=alarme HTTP/1.1 entre le GET et le HTTP/1.1 du met le string que tu veux, mais dans la HCL ce ne serait pas possible d'y mettre une variable ou un pparamètre
