14 837 -
197
tu peux faire quelque chose comme ceci local ID_Smartphones = {200,226} for i = 1, #ID_Smartphones do fibaro:call(i, 'sendPush', Etat) end
- 95 réponses
- notifications
- push
Comment Mettre Sur Mon Serveur Un Fichier *.txt Via Une Scene
jojo a répondu à un(e) sujet de CASINOS dans Le bistrot
et si tu utilisait IFTTT. Ta box envoie un mail correctement formaté, avec une règle dans google, le mail a une étiquette et ifttt remplit une feuille xls avec le contenu du mail ? (c'est ce que je fais àchaque changement de valeur de vaiable) -
je sohaite mettre en application ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=92021 http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=92115 Si une sonde de température est à la même valeur pendant un certain temps (disons 1 heure) je veux prendre certaines actions. Et ce sans (si possible) passer par une variable globale. Est-ce que je pourrais mettre la valeur de la température dans une variable locale de l'instance comme ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1211-support-gea/?p=91632 A vos neurones !
GENIAL ! Tu ouvres des portes sur la HCL, avec ainsi la possibilité de modifier le json ! et si tu as une variable Vacances = oui/non, tu peux gérer automatiquement tes modes de chauffage par une scène. Et c'est mode peuvent être entré dans google calendar avec le sheet sur google drive de pinou : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2513-google-calendar-vers-hc2hcl/
Moi, Mes Box Et La Domotique :-)
jojo a répondu à un(e) sujet de retrack dans Mon installation domotique
@retrack, en te lisant, je pensais la même chose que Shad. En gros tout doit fonctionner, de temps en temps une petite erreur certe, mais jamais eu de lumière qui s'allume intenpestivement. Exemple de problème que j'ai eu : j'ai configuré le panneau d'alarme de la HC(2 ou L, peut importe) pour que les lumières clignotent lors d'une intrusion. Très bien, elles clignottent. Mais lorsque je désactivait l'alarme, elles clignottaient toujours. Pour arrêter un restart de la box. Je ne te dis pas comme je pestais et que je me suis fait allumé par madame. Puis j'ai trouvé le paramètre 39 dans tous les devices, qui était mis par défaut à 600s ( 10 min). Ce paramètre définit le temps que le module continue à agir comme s'il y avait une alarme (ici clignottement des lampes) alors que l'alarme est terminée. Je l'ai passé à 1s, et tout va bien. Tout cela pour dire que le problème venait de chez moi, et pas de la box. Alors je suis CONVAINCU que si tu réinstalles tout depuis zéro (= recovery sans restore d'un backup), upgrade en v4 et puis déinclure, réinclure tous les device, cela fonctionnera parfaitement. Ensuite tu refais des scènes SIMPLES, . Je cois que j'utilise beaucoup des variables, mais à l'époque de ma HCL, je m'en sortais avec 10, et maintenant j'en ai peut-être 20 ... bonne réconciliation avec la domotique -
le numéro de l'icone ne doit pas être entre "
, bienvenue au club
@Cmo120, es-tu sûr que tu parles de Jeedom et pas de Fibaro ?
mes connaissances sont aussi limitées que les tiennes. En théorie ce que je t'i proposé devrait fonctionner, mais quand àle réaliser ... Mais il te faudrais au minimum un NAS ou rasperyPI qui tourne en continu -
en fait avec les requêtes http, tu pourras démarrer ou stoper une scène, mais pas l'activer ou la déactiver
la HC2 ne sait as écrire des fichiers directement sur un serveur. Mais si tu y mets un serveur eb, tu devrais pouvoir appeler en http une petite appli qui elle modifierait le fichier -
Did, Je répond à ta 2° question, qui est de mon niveau. Si tu mets des conditions sur la même ligne, cela sera un AND Sur des lignes différentes, ce sera un OR Et attention, GEA exécute les lignes dans l'ordre dans lesquelles elles sont écrites. La première est trop compliquée pour ùoi, ce sera donc pour Pepite ...
ah ok Lazer, merci pour cette explication. J'allais faire une bêtise en considérant qu'un device n'avait qu'un type. Je revois donc mes scripts de mise àjour. Je me disais bien qu'il y avait une BONNE raison
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
@Lazer, Suite à ma réinstallation complète de ma v4, je dois modifier les anciens id, pour mettre les nouveaux ... Du coup de je regarde plus en détail la DB et je me demande pourquoi il y a une table domotique_device_type et domotique_device. D'après ma compréhension, domotique_device devrait suffir, en y rajoutant les champs de domotique_device_type, car elles devraient avoir le même nombre d'entrées, vu que la clé est device_id. Chez moi, elles n'ont pas le même nombre d'entrées, et je ne comprends pas pourquoi. P.S. : ce n'est pas une "remarque", c'est juste pour essayer de comprendre . Merci
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
http://www.satel.pl/fr/distr/
si tu fais un soft reboot toutes les 24 à00h00 ensuite une scène qui t'envoie un mail à01h00 si le matin quand tu te réveilles tu n'a pas reçu le mail, tu fais un hard reboot
mon FGBS est déjàalimenté par ailleurs et j'utilise les 4 sondes de températures. Les 2 IN n'étaient pas encore utilisé. Je vais utilisier IN1 pour le circulateur des panneaux, et idem pour le IN2 pour le circulateur entre la chaudière et le ballon. (chaudière qui fait l'appoint du soleil si nécessaire). J'ai déjàcommandé mes 2 relais
Lazer, toujours aussi GEANT !
ok, je comprends maintenant. Mais comme juste àcôté du circulateur j'ai une sonde de température qui mesure la température de l'eau glicolé qui revient des panneaux, si le circulateur est supposé tourné, et qu'il n'y a pas une certaine différence entre la température des panneaux et la température extérieure (autre thermomètre), alors je fait une alarme.
merci, tu as rajouté cela aux 3 VD que Fibaro t'avais dit ? P.S. je suppose que tu as voulu dire entre 10 et 99 au lieu de
voici ce que j'ai dans mon hall de nuit : si détection, allumage pendant 31s si allumé via interrupteur (avant la détection !) il reste allumé et dans tous les cas extinction après 10 min (sécurité supplémentaire) le tout est géré en GEA (les commandes GEA sont moins longues àécrire, que toutes ce explications ...) ------------------- -- Etage ------------------- -- Hall de Nuit -- Lampe SdJ -- Extinction automatique de la lampe après 30s. local autoOffSdJ = GEA.add ({DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit}, 31, "", {{"turnOff"}}) -- Appuie sur l'interrupteur de la lampe, on stoppe l'extinction automatique. GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], -1, "", {{"StopTask", autoOffSdJ}}) -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({DeviceID["MVT_HALLNUIT_SDJ"], auth_LumHallNuit, {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}, {"Value", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"],0}}, -1, "", {{"turnOn", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"RestartTask", autoOffSdJ}}) -- Extinction de la lampe dans tous les cas après 10 min GEA.add (DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"], 10*60, "Extinction du Hall de Nuit SdJ, car allumée depuis #duration#. (#date# à#time#)", {{"turnOff", DeviceID["LUM_HALLNUIT_SDJ"]}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Lumière Hall de Nuit"}})
ok merci, mais s'il a du jus (220V) il tourne, il n'a pas l'intelligence interne pour décider s'il doit tourner ou pas,. C'est l'automate qui décide. Où je ne comprends pas ta question
non, tu as très bien compris la question. Merci. Mon circulateuir est commandé par un petit automate autonome qui sort directement du 220V. Donc mes connections sont ok ?
bonjour, c'est une question simplicime (quand on connait la réponse), alors ne rigolez pas ... je souhaite savoir si le circulateur de mes panneaux solaires tourne. le circulateur est alimenté en 220V je souhaiterais récupérer l'info sous la forme d'un contact libre de potentiel pour la réceptionner sur la IN1 d'un FGBS. Je pensais mettre un relais : http://www.amazon.fr/dp/B000UW4GLC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1OB4D1XJN7SGZ&coliid=IW6EB4M7J3YZ5 celui-la pourrait-il faire l'affaire ? (je pense que oui) pour son raccordement ? je branche les 2 fils de l'alim de mon circulateur sur A1 et A2 et mon FGBS IN1 sur 1 et GRD sur 2 Merci !
