14 837 -
197
avais-tu bien vidé la cache de ton Safari après l'upgrade ?
je t'avoue que je ne l'ai pas réinclu avec ma réinstall complète. Mais je voudrais le faire évoluer comme suit : Retour àla gestion d'un panneau de chauffage par VD Affichage de la consigne actuelle et du moment du prochain changement
Merci Lazer, Je confirme également que de temps en temps mon VD Sono plante également (un save résoud le problème). Mais comment vas-tu avec ton watchdog qui regarde les log des scènes/VD identifier ces plantages alors qu'il n'y a rien dans le log ?
Sur base de ce que j'ai lu, je ne migregrais pas une HCL de 3.601 à 4.058b. Je ferais un recovery pour revenir en 3.601 et un restore du backup de 3.601 et j'attendrait la prochaine version
je partage entièrement l'avis de @Did
je suis toujours en 4.057b, qui ne me semblait pa une beta. Par contre, de ce que je lis de la 4.058b, ce serait une vrait beta. Donc je pense que je vais passer mon tour
Besoin daide Sceneactivation Sur Fgrm-222 Pour Eclairage
jojo a répondu à un(e) sujet de mikael2235 dans Support
si tu veux que ta scène démarre avec ton fgrm, tu dois mettre quelque chose dans %%propertie --[[ %% properties 89 sceneActivation -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script %% globals --]] mais dans l'entête tu ne peux en tout cas pas rajouter de commentaires -- L'envoi d'une scène par le module avec ID 84 (notre micro-module) déclenche l'exécution du script -
je viens de regarder ma RAM, et j'étais à97% d'utilisé, dont 34% de cache. J'ai fait un restart et je suis évidemment redescendu à67% libre. Ce qui m'inquiète, c'est que si à95% il ne lance plus de scènes, ... Alors je rajouterais bien une barette de RAM pour ne pas dépasser ces 95%. Cette limite à95 % me fait peur, car selon moi ils devraient décompter la cache que je considérerais presque comme du freespace
qui a de l'imagination ??
tu pourrais mettre un capteur de pression sur la planche ?
avec le z-wave, on peut faire énormément. Mais aucun protocole ne couvre à lui seul 100% de "tout". P.S. je dois également déjà me considérer d'un "certain âge" alors ?
mon HC2 est dans un meuble bien ventilé, et pourtant il est chaud, mais pas boullant. Par contre s'il était dans un endroit confiné, je suis sûr qu'il serait bouillant. Et comme il n'a pas de ventilo, il compte sur le brassage de l'air ambiant. Tu peux l'aider en ouvrant les protections latérales
le seul truc que mon épouse trouve ok àla domotique, est que maintenant elle a de l'eau chaude pour prendre sa douche en dehors des heures. => si le lummère est allumée pendant 3 min, il peut allumer le chauffe serviette ? (Il faut bien 5-10 min pour prendre sa douche ?
pour tes portables, très bizarre. Du coup je suis sec (même si ma femme dit que je suis imbibé ...) Essaie avec un délais de 1 au lieu de -1 GEA.add({{"Global", "JourChome", "NON"}, {"Global", "Presence_Serge", "1"}}, 1, "detecteur Desarmer #time#", {{"Virtualdevice", 78, "2"}})
pour armer et désarmer tes modules, tu utilises également le même bouton ? Je supprimerais donc id["DET_SALON"], Pour tes notif, es-tu sà»r de ton n° de device. Tu peux le vérifier ainsi http://192.168.xxx.xxx/api/devices/177 et tu devrais avoir qqch comme ceci { "id": ​177, "name": "LGE Nexus 5", "roomID": ​0, "type": "iOS_device", "baseType": "", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": ​0, "remoteGatewayId": ​0, "interfaces": [ ], "properties": { "DeviceToken": "APA91bHjhID5lJducbUr4CM9mpkfJzdEWYZHgUJ_Yo-hEVXjk1h5WstksIFobCBkAEsNKUVf7PvyIi_F1lY3UtdiPeWilFF8x7TQ6RBacQ7ebVj5IEOTZAC_PzQWP3FlPyQyZWJOo_iKFGljs1lj-jiPXirD05t9bA", "DeviceUID": "2d149e64-1d5a-3176-8ed9-ebc9ab5077a9", "Push": "true", "deviceIcon": "91" }, "actions": { "sendDefinedPushNotification": ​1, "sendPush": ​1 }, "created": ​1446943870, "modified": ​1446943870, "sortOrder": ​184 }
ok, bon signe que tu reçoives les mails, cela veut dire que le GEA fonctionne. Donc qu'as-tu défini ici pour ton portable ? -- [FR] Liste des portables devant recevoir une notification {70, 71} -- [EN] Smarphones you want to be notified {XX, XX} for more than one GEA.portables = {} Pour armer tes modules, tu utilise le bouton 2 du VD 78 ? pour le désamer tu utilise le même bouton du même VD ? et également, il faut que le DET_SALON soit à true pour que la tâche GEA s'exécute
si tu as assigné une icône àchaque bouton, lorsque tu appuyes sur le bouton (physiquement ou virtuellement, via GEA) l'icône dans l'interface doit changer également. Sauf si pour le VD il y a du code dans la main loop, donc après l'exécution de la main loop, ce sera l'icône par défaut du VD qui s'affichera. Suis-je clair ?
oui, toute l'info se trouve dans la doc : https://gea.piccand.me/doku.php
rajoute dans les options l'envoi d'un mail également, tu verras ainsi ce qui ne vas pas {"Email", UserID["Vincent"], "TEST Notif"}
@flechg, les notifs que tu reçois en direct lorsque tu armes un détecteur n'ont rien à voir avec GEA. Tu pex le considérer comme 2 systèmes différents. Donc dans GEA tu dois faire une instruction spéciale GEA.add(...) pour chaque module que tu armes et pour lequel tu souhaites avoir une notif
tu peux les contrôler avec une HCL ou HC2, ou ....
- 4 réponses
- electrique
- chauffage
Moi, Mes Box Et La Domotique :-)
jojo a répondu à un(e) sujet de retrack dans Mon installation domotique
nos plus plates excuses pour avoir essayé de t'aider -
@flechg, Pourrais-tu (re)poster le code pour le quel tu as besoin d'aide ? @Domodial, Dans tes intervales de temps, ne mets pas le debut = la fin (cfr remarque de sebcbien)
@Did, j'esssayerais alros ceci pour la dernière ligne GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, portailferme, arret_tentative , {"Time", "07:00", "22:20"}}) ou GEA.add(61, -1, "Portail fermé #time#-#date#", {{"Inverse"}, {"Global", "Portail", "Fermé"}, {"Global", "Fermeture", "Arret"} , {"Time", "07:00", "22:20"}})
Chez Qubino, ils ont des module fils pilote. Su tu n'as pas de fil pilote qui vont jusqu'au tableau, ce n'est pas un problème. Avec la technique de communication sans fil z-wave, tu mes tes modules àcôté de chaque radiateur (c'est même mieux) et le tour est joué
- 4 réponses
- electrique
- chauffage
