jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Pressbutton
    voilàBerale24, Comme je trouve que ce n'est pas ànous àdévelopper des usines àgaz pour faire cela, j'ai posté ta suggestion sur le forum officiel http://forum.fibaro.com/index.php?/topic/20075-call-virtual-devices-button-by-his-id/
  2. jojo
    @Sakkhho, Sais-tu comment tu ferais en lua ? Si oui, tu mais ceci comme option dans GEA {"function", function() TON ACTION/CODE LUA end}
  3. et avec le scrip de monitoring de la HC2 depuis le syno, tu peux facilement faire du spam
  4. oui, ils abusent, et utiliser l'excuse du chauffage en hiver, bof en Afrique ...
  5. perso, je sais bien qu'une HCL c'est idem que la HC2 mais sans le LUA. Ca ne me choque pas, je suis même rassuré qu'ils sortent des firmware identiques, comme ça ils se concentrent sur un seul développement
  6. oui car alors quel serait encore l'avantage de la HC2 ? Le LUA pour la HCL, ce n'est que pour les scènes ou également pour les VD ?
  7. bizarre, lorsque je clique sur le bouton unique (qui correspond au bouton par défaut) l'cône du bouton par défaut s'affiche bien. Ne serait-ce pas un problème de refresh de ton browser ?
  8. donc en 4.058 tu saurais voir le code LUA d'une scène bloc sous HCL ? Je ne vois pas d'erreur dans le code. bête question, la scène est bien active ?
  9. @Nvince76, (ou un admin) Pourrais-tu éditer ton premier post et mettre en gras et rouge qu'il ne faut surtout pas installer cette version ni sur HC2, ni sur HCL ?
  10. mais je suis surpris que ton paramètre 42 soit supérieur au paramètre 40. Et avec les valeurs standard, ça ne fonctionne pas ?
  11. j'utilise GEA non instantanné : si la consommation mesurée correspond à la TV en standby pendant 10 min, alors j'éteins. Mais je dirais plutôt power en v4 et value en v3
  12. oui, et il retient bien mon mot de passe, mais chaque fois que je clique sur le lien d'un post, je dois me ré-authentifier àchaque démarrage de Firefox
  13. Bonjour, Je suis passé il y a peu de Safari àFirefox (sous MAC) et depuis lors àchaque redémarrage de Firefox, je dois ré-établir un connexion (= me ré-autentifier) sur le forum. Je n'avais pas cela avec Safari ou Chrome. Avez-vous une idée de ce que je devrais faire pour éviter cela ? Merci
  14. un peux de théorie sur le sujet http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1199-pr%C3%A9cis-sur-les-variables-localesglobales/
  15. Si tu fais un recovery, il devrait revenir au firmware initial de la box (quand tu l'as achetée) et tu devrais pouvoir l'upgrader à 4.056. Ensuite restore du backup ?
  16. perso j'ai laissé les valeurs par défaut du WP, et n'ai pas ce genre de soucis (40=80%, 42=15%, 43=30s)
  17. merci pour ces explications. Serait-il "facile" d'ajouter un paramètre supplémentaire àchaque ligne du watchdog ? : Pouvoir choisir si on veut une simple notification ou également un restart de la scène/VD. Cela me permettrait de vérifier si la condition d'erreur que j'ai mise est bien la bonne. Imaginons que j'ai mis une condition farfelue et que du coup ma scène/VD redémarre en boucle ?
  18. c'est de la haute voltige ! Sans l'exemple, j'aurais difficile (ok, c'est du belge, en français : "j'éprouverais des difficultés") Mais je ne comprends pas bien ceci no_match : texte qui ne doit pas être trouvé, sous peine de considérer le VD/Scène comme planté. Cela correspond typiquement à un message d'erreur LUA qui entraine le plantage du script. A noter que la condition no_match à priorité sur la condition match, c'est à dire que si le texte recherché par no_match est détecté, le VD/Scène sera redémarrer même si le texte recherché par match a été détecté. L'un ou l'autre des 2 champs suivants peuvent être renseignés pour que la condition soit prise en compte (condition OU) : text : chaine de caractères à trouver type : "ERROR" correspond aux messages affichés en rouge dans la fenêtre de Debug de l'interface HC2. A noter que jusqu'en v4.056, dans une scène une erreur LUA affichait le message en rouge avec le type "ERROR", tandis que depuis les Beta v4.057 et v4.058, cette même erreur s'affiche en blanc sans le type ERROR, par conséquent ce test ne fonctionne plus. En revanche, aucun changement de mode de fonctionnement concernant les Virtual Devices. donc à partir de la 4.057b je ne pourrais plus mettre type="ERROR" ? Il faut mettre quoi alors ?
  19. j'installe immédiatement. Merci !
  20. peux-tu SVP le code des boutons, que je crée pas un nouveau VD pour rien. Merci
  21. àpriodi il n'y a pas moyen de redescendre de version de firmware. La seule solution est de rempnter ce TRES GRAVE BUG immédiatement àFibaro (support@fibaro.com) car àl'approche de l'hiver on ne peut pas se permettre d'être sans chauffage. Ils vont soit corriger le bug, soit remettre la version 4.057b disponible. Enfin j'espère ...
  22. jojo
    Catcher Une Erreur Lua
    pour un on développeur, tu te débrouille plutôt bien. Si tous les développeurs de chez Fibaro étaient des non développeurs de ta trempe ...
  23. jojo
    Pressbutton
    j'ai test la solution du non développeur Lazer, et ça fonctionne --[[ %% properties %% globals --]] local devicesJSon = api.get("/devices") for _, v in pairs(devicesJSon) do if (v.type == "virtual_device") then fibaro:debug(v.name.." ["..v.id.."]") Rows = v.properties.rows fibaro:debug("#rows : " ..#Rows) for _, v2 in pairs(Rows) do fibaro:debug("Row type : " ..v2.type) if (v2.type == "button") then fibaro:debug(v2.elements[1].name) end end end end
  24. jojo
    Pressbutton
    c'est déjàici que tu as le problème ? fibaro:debug(v.name); essaye dans un VD, car je sais que les requêtes http dans les scènes c'est plus complexe
  25. jojo
    Demenagement Hc2
    si tu veux, j'ai une copie du folder system de la clé en 4.031.
