14 837 -
197
Lazer, selon moi ce n'est pas au niveau du Watchdog qu'il faut faire quelque-chose, mais au niveau du Sonos. Le Watchdog a parfaitement fait son job, il a détecté que le VD sonos était planté, et àraison. Si tu as le courage de te pencher dans le code de KriKri
pour les "amoureux" de excel, je viens de trouver comment se connecter àla DB de Lazer qui est créée sur mon NAS, afin de pouvoir faire d'autres graphes, moyennes, etc (via pivot tables). Seriez-vous intéressé que je vous explique comment (mais sans cours xls sur les pîvot table) ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
Voici le résultat de mes tests pour le Sonos. je l'ai débranché à10:28:34 [DEBUG] 10:28:01: Get transport state request [DEBUG] 10:28:01: transport state: PAUSED_PLAYBACK [DEBUG] 10:28:13: Get mute state request [DEBUG] 10:28:34: Communication error code: 2 [DEBUG] 10:28:34: retry #0 action: GetMute [DEBUG] 10:28:47: Communication error code: 2 ... et il semble s'être planté tout seul à10:39:04 ... [DEBUG] 10:39:00: Error: Code returned n.c [DEBUG] 10:39:03: Communication error code: 2 [DEBUG] 10:39:03: retry #0 [ERROR] 10:39:04: line 1540: attempt to call global 'getZpStatus' (a nil value)
whaw ! làtu te hisses au niveau du maître. Heureusement que tu n'étais pas encore parmis nous au moment du concours GEA, je ne l'aurais jamais remporté ! Suggestions de modif àsoumettre au propriétaire du code ...
ok, je vais essayer, car je ne sais pas le forcer hors 0 et 100%
Je suis le canari de Jojo, pour augmenter mes chances àla lotterie de Noël
Je suis le chat de Jojo, pour augmenter mes chances àla lotterie de Noël
Je suis le chien de Jojo, pour augmenter mes chances àla lotterie de Noël
oui, je vais tester, mais je crois que le VD plante vraiment quand le Sonos n'est plus joignable. As-tu testé ?
en fait cela peut durer longtemps : Mon automate solaire dit : il faut que le circulateur tourne à 20, 40 ou 60 %. Si 100% => il y a du 220VAC en continu ... Et donc par le relais, j'ai entendu qu'il se coupait très régulièrement, j'en ai déduit (car je voyais la consigne de la pompe à 40%) que c'était comme ça que l'automate fonctionnait. Je ne sais pas comment le circulateur réagit. Peut-être est-il assez intelligent pour adapter une vitesse de rotation en fonction de la fréquence de coupure ? Ceci dit, j'ai encore pensé à autre chose : comme je compte brancher le relais sur le IN1 d'un FGBS, je pourrais ajuster le paramètre 1 du FGBS pour lui dire 2 sec, si le FGBS et le relais supportent de nombreux changements pendant longtemps
mais lorsque le réseau revient, il faut faire un save de la scène. Alors je me pose la question, je laisse le restart àtrue, comme ça le VD se remet sur pate tout seul ? N'est-ce pas "mauvais" de redémarrer continuellement un VD ?
oui, oui je vois très bien, mais ce n'est pas la RAM du Synology ou Gen 7/8 que tu veux surveiller, mais celle de la HC2 ?
Lazer, Merci d'avoir implémenté le restart = true/false. Je DOIS l'utiliser car il trouve que mon VD sonos est mort, et il souhaite le redémarrer. Hors ce n'est pas le VD qui est mort, mais le Sonos qui ne réponds plus au réseau (c'est un autre problème). Comme le sonos n'est plus sur le réseau, le VD détecte le log ne trouve plus de "transport state:" et il veut redémarrer le VD. Mais je pense qqu'il ne faut pas modifier le Watchdog qui fait bien son boulot, mais peut-être le VD Sonos pour que si un ping sur le Sonos ne réponds pas, il envoye un autre message d'erreur style "transport state: NO PING". Je e permet de te dire ça car il semble que tu aurais les capacités de comprendre les codes de Krikroff.
j'ai pris ce relais http://www.amazon.fr/dp/B000UW4GLC/ref=wl_it_dp_o_pC_nS_ttl?_encoding=UTF8&colid=1OB4D1XJN7SGZ&coliid=IW6EB4M7J3YZ5 et j'ai vérifié au multimètre quand je met du 220V, le contact se ferme ;-) "220V->0V->220V->0V->... (l'alimentation varie 2-3 fois par seconde)" je ne l'ai pas vérifier au multimètre, mes oreilles ont suffit
il bat la chamade : le contact s'ouvre et se ferme en continu (avec boucan du tonnère)
j'arrive pas àcomprendre... Ce dont j'ai besoin : 220V en continu => contact fermé (facile, c'est ce que j'ai) 220V->0V->220V->0V->... (l'alimentation varie 2-3 fois par seconde) , mais je voudrais que mon contact reste fermé continuellement Le quel choisir ?
merci, j'étais déjàdans cette direction et j'en voyais plétore. Je consulte avec beaucoup d'attention ton document. Et mettre un simple condensateur/capacité àl'entrée 220V du relais, ça n'irait pas, je pourrais ainsi récupérer celui que j'ai acheté
donne moi juste l'api, et je commence direct
oui, la HCL est Scènivore
si tu modifie ainsi tes variables, elles ne génèreront pas de trigger
ok, mais je n'ai AUCUNE idée quelle API il faut interroger pour avoir cette info
je ne comprends pas biien ta demande. Ce serait qqch àrajouter au VD Synology Monitoring alors ?
non mprinfo, ce n'est pas moi, c'est Google qui connait bien le lua Il faut juste lui poser les bonnes questions
j'ai acheté mes 2 relais, et ils font leur travail ;-) Ceci-dit je souhaiterais en "modifier" un ou en changer car : Le circulateur de mes panneaux solaires peut tourner à 60%, et en fait c'est le régulateur qui envoie du 220V à 60% du temps. (apparemment le circulateur suporterait ça). Mais du coup, mon relais bas la chamade. Donc l'idéal serait un relais qui s'enclanche immédiatement dès qu'il y a du 220V et qu'il ait une tempo de 2 secondes (par exemple) pour se couper s'il n'y a plus de 220V. Peut-être qu'avec un condensateur avant le relais cela pourrait faire l'affaire (mais j'y connais RIEN).
