14 837 -
197
perso, pour le trigger, de quand je vais me coucher. Etant donné que mon alarme ne sais pas me fournir un signal quand l'alarme de nuit (= alarme partielle) est activée (mais uniquement lorsque alarme globale), je onsidère que si toutes les lumières sont éteintes pendant 3 min après 22h00, c'est que je suis au lit . C'est tout àfait possible, J'essaie de te faire ça demain, le code pour le bouton virtuel sur lequel tu appuye avant d'aller dormir. Mintenant, dodo
ok, j'ai fait dans GEA une modif QUE JE N'AIME PAS. Car dans les propritétés du devices, il n'y a pas le parent deviceId (qui devrait être égal à1), Mais j'ai trouvé le deviceIcon ==28 quand c'est ne boite en carton, et les parent devices, on ne change pas leur icône et par éfaut c'est la boite en carton, id = 28. je t'avais dit que ce n'était pas beau ... elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "batteries" and #id > 1) then GEA.log("isActivate", entry, "type : batteries", false) local msg = "" for i = 1, 1000 do local batt = fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') local devicone = tonumber(fibaro:getValue(i,'deviceIcon')) -- jojo 28/11/2015 -- if (type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) then -- jojo 28/11/2015 if ((type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) and devicone == 28) then -- jojo 28/11/2015 Si tu as mieux, je suis donc preneur
j'ai déjàcommencé àregarder dans GEA, mais évidemment, la solution que je viens de tester ne fonctionne pas ... Le module a déjàété réveillé, mais je vais encore le faire pour être sûr
quel sera le trigger qui définira que tu vas te coucher ?
ok, je pense avoir trouvé l'erreur. Elle provient de Fibaro: J'ai analysé tous mes json. Pour le FGMS qui pose "problème" ID Mvt => batteryLevel = 0 ID Parent (la boite en carton) : batteryLevel = 92 (ce qui correspond à ce qui est affiché par le VD My Batteries) Pour un autre FGMS qui ne pose pas problème ID Mvt => batteryLevel = 81 ID Parent (la boite en carton) : batteryLevel = 81 (ce qui correspond également à ce qui est affiché par le VD My Batteries) Donc le problème vient du fait que Fibaro ne met pas correctement à jour les json des filles, mais bien celui du parent. Il y a certe une certain logique. Peux-être qu'il faudrait modifier dans GEA (mais Nikko tu es champion pour trouver où) pour qu'il ne vérifie que le module parent (c'est ceux dont le parent ID est 1)
Merci Nikko. Alors là je suis bleuffé. En effet, j'ai ceci [DEBUG] 21:18:36: [ 107 | Mvt_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 108 | Tmp_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 109 | Lux_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 [DEBUG] 21:18:36: [ 110 | Seism_HallNuit_SdJ ] Batterie: 0 alors que le device m'affiche ceci : ainsi que le VD My Batteries de Steven Le json du device donne bien 0% { "id": ​107, "name": "Mvt_HallNuit_SdJ", "roomID": ​10, "type": "com.fibaro.FGMS001", "baseType": "com.fibaro.motionSensor", "enabled": true, "visible": true, "isPlugin": false, "parentId": ​106, "remoteGatewayId": ​0, "interfaces": [ "battery", "tamper", "zwave", "zwaveFirmwareUpdate", "zwaveMultiChannelAssociation", "zwaveWakeup" ], "properties": { "parameters": [ { "id": ​1, "lastReportedValue": ​11, "lastSetValue": ​11, "size": ​1, "value": ​11 }, { "id": ​2, "lastReportedValue": ​8, "lastSetValue": ​8, "size": ​1, "value": ​8 }, { "id": ​3, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​1, "value": ​1 }, { "id": ​4, "lastReportedValue": ​2, "lastSetValue": ​2, "size": ​1, "value": ​2 }, { "id": ​6, "lastReportedValue": ​8, "lastSetValue": ​8, "size": ​2, "value": ​8 }, { "id": ​8, "lastReportedValue": ​2, "lastSetValue": ​2, "size": ​1, "value": ​2 }, { "id": ​9, "lastReportedValue": ​10, "lastSetValue": ​10, "size": ​2, "value": ​10 }, { "id": ​12, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​14, "lastReportedValue": ​255, "lastSetValue": ​255, "size": ​1, "value": ​255 }, { "id": ​16, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​20, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​22, "lastReportedValue": ​30, "lastSetValue": ​30, "size": ​2, "value": ​30 }, { "id": ​24, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​26, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​40, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​2, "value": ​1 }, { "id": ​42, "lastReportedValue": ​180, "lastSetValue": ​180, "size": ​2, "value": ​180 }, { "id": ​60, "lastReportedValue": ​4, "lastSetValue": ​4, "size": ​1, "value": ​4 }, { "id": ​62, "lastReportedValue": ​900, "lastSetValue": ​900, "size": ​2, "value": ​900 }, { "id": ​64, "lastReportedValue": ​900, "lastSetValue": ​900, "size": ​2, "value": ​900 }, { "id": ​66, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​2, "value": ​0 }, { "id": ​80, "lastReportedValue": ​0, "lastSetValue": ​0, "size": ​1, "value": ​0 }, { "id": ​81, "lastReportedValue": ​50, "lastSetValue": ​50, "size": ​1, "value": ​50 }, { "id": ​82, "lastReportedValue": ​100, "lastSetValue": ​100, "size": ​2, "value": ​100 }, { "id": ​83, "lastReportedValue": ​1000, "lastSetValue": ​1000, "size": ​2, "value": ​1000 }, { "id": ​86, "lastReportedValue": ​18, "lastSetValue": ​18, "size": ​1, "value": ​18 }, { "id": ​87, "lastReportedValue": ​28, "lastSetValue": ​28, "size": ​1, "value": ​28 }, { "id": ​89, "lastReportedValue": ​1, "lastSetValue": ​1, "size": ​1, "value": ​1 } ], "zwaveCompany": "Fibargroup", "zwaveInfo": "3,3,67", "zwaveVersion": "2.6", "wakeUpTime": ​18000, "pollingTimeSec": ​0, "alarmDelay": "0", "alarmExclude": "true", "alarmTimeTimestamp": "0", "armConditions": "{\"auto\":false,\"devices\":[{\"id\":107,\"propertyName\":\"value\",\"propertyValue\":\"0\"}],\"time\":0}", "armConfig": "0", "armDelay": "0", "armError": "{}", "armTimeTimestamp": "0", "armed": "false", "batteryLevel": "0", ce qui est cohérent avec GEA, mais pas logique dans la réalité, car le spiles sont neuves et le device fonctionne. Je vais regarder où le VD My Batteries cherche l'info, car elle trouve la bonne info
depuis la reconfiguration complète de mon installation, GEA continue de m'envoyer une information de piles faibles pour 1 FGMS. Ce FGMS avait bien les piles faibles avent la reconfiguration. Maintenant xcelui-là a les piles à 92% Voici ma configuration GEA GEA.add ({"Batteries", 20}, 24*60*60, "", {{"Time", "18:00", "18:30"}, {"Email", UserID["Vincent"], "ALERTE - Batteries faibles : A commander"}, {"Repeat"}}) et le mail généré par cette instruction Subject : ALERTE - Batteries faibles : A commander from : HC2-xxxxxx@fibaro.com <HC2-xxxxxx@fibaro.com> 18:00 (Il y a 33 minutes) À moi Pile faible [Mvt_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Tmp_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Lux_HallNuit_SdJ] 0% Pile faible [Seism_HallNuit_SdJ] 0% avez-vous une idée ?
je souhaiterais avoir une belle icône pour quand le circulateur de mes panneaux solaires est on ou off. Pour les circulateurs de mes radiateurs j'ai ceci on : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2513-circulateur-on/ off : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/image/2512-circulateur-off/ et je verrais bien cela avec un panneau solaire en arrière plan (par exple http://www.elit-solar.com/images/capteur-solaire-thermique.jpg) Et comme je mesure la température venant des panneaux et y retournant, les même panneaux une fois avec un thermomètre rouge (eau chaude) et une fois avec un thermomètre bleu (eau froide). Si quelqu'un à le courage de s'attaquer à cela, ça me ferait bien plaisir. D'avance, merci
pourrais-tu mettre également une copie du débug tel que tu le vois. P.S. utilise le bouton <> en dessous du smily pour poster du code, résultat débug, ... c'est plus lisible
GEA (Gestion d'Evénements Automatique) est une scène grandiose développé par un des membres du forum et qui te permet de faire en une instruction LUA l'équivalent de 10 - 20 lignes de vrai code LUA. Il te faut pour cela une HC2. C'est MEGA puissant. Voit ici pour plus d'info : https://gea.piccand.me/doku.php
merci Lazer. C'est implémenté. Cela fait 25 min que le sonos est débranché et toujours pas de plantage. Merci ! Tant que tu es plongé dans le VD Sonos de Krikroff, j'avais posé plusieurs fois la question (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-sonos-play-stream-musiques-etc/?p=80995) sans jamais avoir de réponse, sur un autre VD qui permettait de jouer un mp3 spécifique sur le sonos. Je l'utilise pour faire du "tts" avec des messages préenregistrés, sans dépendre d'une connexion internet extérieure et sans latence, MAIS, il ne reprends pas la musique/radio là où il était après avoir joué son mp3, comme dans le tts. Voici le code original de KriKroff : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-sonos-play-stream-musiques-etc/?p=10104 Ma petite modif du script pour corriger arrêt après 30s : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/907-sonos-play-stream-musiques-etc/?p=87742
merci mprinfo de prendre tous ces risques et c'est gonflements pour tester pour nous les versions beta, qui par définition, sont beugées.
Besoin daide Scène Pour Commander Tête Danfoss Living Connect
jojo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
c'est de làque provient l'erreur, si ta variable ne change jamais d'état, ... Je me souviens de soucis àl'époque (je ne suis plus sûr exactement) qu'il me décochait ce paramètre après un restart. Je n'ai plus de HCL, mais fait une fois le test pour être sur et ne plus être surpris la prochaine fois -
met un screenshot de tes scènes volet, il y a sûrement un truc. De toute façon, juste me dire que ça ne marche pas, ça va être difficile pour moi de t'aider ... -
lorsque j'ai reçu ma HCL c'était en effet la première variable que j'ai créée et les 2 premières scènes que j'ai écrites -
à99°C, y aura-t-il encore quelque-chose àregarder ?
MERCI klael, c'était en effet QUE ça. J'ai eu peur un moment
as-tu bien fait un recovery complet suivant une des deux procédures : http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html puis tu te connecte avec admin/admin puis ugrade jusque 4.056 (pas au delà , car 4.058B c'est de la m...) puis restore de ton backup de 4.056 ou tu refais tout à zéro si tu as le courage, mais ça vaut le coup,
oui, juste. Même ses commentaires sont compliqués Voici ce que j'ai après xml parser -- SONOS Virtual Device & Text To Speech (TTS) - Give voice to your HC2 with SONOS wireless -- speakers. -- -- SONOS Recommended version : 5.1 -- -- Copyright (C) 2014 Jean-Christophe Vermandé -- -- Version 0.0.8 -- -- Play TTS: fibaro:setGlobal("SonosTTS", "lng=fr|dr=auto|vol=10|txt=Bonjour les gens du forum ! Voici le T.T.S enfin fonctionnele !|");
j'ai déjàentendu le nom, mais jamais expérimenté. C'est mieux que les pivot ?
- 1 285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
d'après la doc du mainloop j'ai la version -- Version 1.0.5 [02-19-2014] j'ai juste modifié dans le code le nom de la VG pour les commandes,histoire d'avoir 3 sonos séparés
