jojo
    14 824
    197
  1. jojo
    HC3 - Table de routage ZWave
    j'ai regardé le code, et j'ai trouvé ceci $HC3Ip = $ini_array['ip_ss'] . ":" . $ini_array['port']; en fait "ip_ss", vient de mon exemple où ss est pour Surveillance Station. ne serait-ce pas mieux d'avoir "ip" ? Comme il y a un problème avec le download du fichier exemple .ini plus haut, pourquoi ne pas le corriger et en profiter pour corriger le php et donc remplacer les 2 fichiers plus haut ?
  2. jojo
    moi, c'est le fichier .ini qui ne veut pas se charger.
  3. jojo
    Géniales les améliorations que tu as apportées au php. Une petite suggestion :Àvoir un fichier séparé .ini avec la config, comme ça à chaque amélioration du code, on ne doit pas tout réentrer. Voici un exemple de comment j'avais fait en 2017 ... code : // from .ini file (.ini file mut have the same name as the running script) $ini_array = parse_ini_file(substr(basename($_SERVER['SCRIPT_NAME']).PHP_EOL, 0, -4)."ini"); $user = $ini_array['user']; $pass = $ini_array['pass']; $ip_ss = $ini_array['ip_ss']; $port = $ini_array['port']; ... et un exemple de fichier .ini ; Surveillance Station Configuration ; Version 3.0 - compatible with php >=18 user = "xxx" ; Synology username with rights to Surveillance station pass = "yyy" ; Password of the user entered above ip_ss = "192.168.xxx.yyy" ; IP-Adress of Synology Surveillance Station port = "5000" ; default port of Surveillance Station ...
  4. en effet, il y a toujours moyen de planter un soft. Ceci dit, si pas de GEA, bye bye la domotique chez moi. => merci @Lazer de l"avoir porté sur HC3.
  5. @triossrf, ton problème fait furieusement penser à celui que j'avais remonté ici : Je l'au "réglé" avec ... une règle GEA. En toute fin de script GEA, je m'envoie un mail "keep alive" . Ainsi, si je ne reçoit rien à 00:00 ou 12:00, je sais que je dois regarder
  6. et encore mieux/plus simple, il y a un paramètre auto-off dans FGS223 (voir la doc)
  7. jojo
    Yubii et appli android
    Je suis TRES contant de mon retour chez Fibaro avec la HC3.. L'appli Yubi ne remplacera jamais l'interface Web, mais je trouve qu'elle fait son job.
  8. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    Merci, essayerais-tu de me faire croire que Photoshop est facile d'utilisation ?
  9. jojo
    je me disais bien que je n'était pas fou ... J'ai tout (piscine et volets) descendu un peu, pour avoir plus de place pour la température (que j'ai remontée) et est apparu du gris sur le volet 100%. Peux-tu corriger SVP ? Merci beaucoup pour ton aide précieuse. Piscine.psd
  10. jojo
    Je l'utilise 2/an pour ouvrir/fermer la vanne 1/4 tour de l'alimentation en eau extérieure. Pour moi, elle fait bien son job. La plus grande difficulté est de bien la placer mécaniquement. P.S. : je n'ai pas trouvé le calque avec la température Piscine.psd
  11. jojo
    Merci pour le psd le mini cour photoshop (car je ne savais pas à priori, mais je me disais que ça devait être simple)? Je vais déplacer le texte de la température au-dessus de la piscine, car il y a là de l'espace inutilisé. Et comme tu m'as expliqué pour les couleurs, je ferai 3 niveaux de couleurs en fonction de la température
  12. jojo
    cool, je sais déjà à quoi les utiliser. Et comme je suis nul de chez nul en PSD, peux-tu aussi me créer un calque >25°C (écrit en gros rouge) que je dupliquerai pour les autres températures (j'ai essayé sans succès) Merci
  13. jojo
    G"nial, merci
  14. jojo
    bonjour les artistes, Ici j'ai émis l'idée de modifier l'icône de la pièce piscine en fonction du statut du volet (ouvert ou fermé) J'utilise donc cette icône pour ma piscine ouverte : Si je pouvais avoir la même avec un volet (blanc) fermé ce serait super ! Voici le psd : Piscine.psd L'idéal, serait d'avoir un calque avec le volet (qui se superposerait à la piscine ouverte), ainsi je pourrais en créer d'autres (à superposer également) avec un texte de température. Merci
  15. jojo
    là tu me poses une colle : la syntaxe ne dit rien ... une chose qui est sûre, la deuxième fonctionnera/ pour savoir si la première fonctionne (pour 'Days") fait un test en t'envoyant un mail, et dit nous le résultat, qu'on meurt moins stupide.
  16. bête question, pouroi ce token, s'il n'est pas utilisé ???
  17. perso, quand @mprinfo est revenu refaire toute ma domotique, on a commencé par inclure à la chaine environ 40 modules, et la box n'a pas bronché/
  18. je ne sais pas quel est le soucis, mais ta réponse me fait penser à un soucis que j'ai eu chez moi. Je voulais remplacer une FGS222 par un FGS223. Avec mon FGS222 aucun soucis avec 5 interrupteurs bi-directionnels (donc pas de télérupteur). Dès que je mettais un FGS223 (j'ai même essayé avec un autre neuf) mes interrupteurs ne fonctionnaient plus. Seule la commande domotique fonctionnait (je ne t'explique pas comme le WAF en a pris un coup). J'ai donc remis mon "vieux" FGS222. J'ai mis ça sur le coup qu'il y avait d'interrupteurs bi-stables.
  19. jojo
    Temporisation single switch
    oui sur les modules Fibaro, mais de quel modèle parles-tu ?
  20. jojo
    MQTT et Fibaro
    sympa l'idée. Je vois quand-même 2 "objections" : LRGAL : est-ce autorisé de filmer la voie publique ? SECURITE : si l'interpréteur se trompe dans sa lecture, ou que quelqu'un se promène dans la rue avec une copie de ta plaque (ok, peu probable, mais un voisin qui ne t'aime plus), ...; ton portail s'ouvre
  21. @chrusalex, où est mon erreur ? Voici le log [20.08.2023] [18:05:30] [DEBUG] [QUICKAPP922]: onInit [20.08.2023] [18:06:51] [TRACE] [QUICKAPP922]: UIEvent: {"eventType":"onReleased","deviceId":922,"elementName":"bt-backup","values":[]} [20.08.2023] [18:07:06] [DEBUG] [QUICKAPP922]: 200 [20.08.2023] [18:07:06] [DEBUG] [QUICKAPP922]: Warning: Undefined array key "actions" in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 74 Warning: Undefined array key "conditions" in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 82 Warning: Undefined array key "actions" in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 74 Warning: Undefined array key "conditions" in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 82 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Warning: Array to string conversion in /volume4/web/SaveHc3/SaveHc3-Auto.php on line 166 Merci EDIT : en fait, il fait le job, mais pourquoi ce warning
  22. Bonjour, je ne sais pas comment renter mes credientials. Est-ce que l'utilisateur renseigné doit être admin du Syno (ou un simple utilisateur qui a les droits en lecture sur le dossier web suffit ?) Est-ce uniquement Password qui doit être en Base 64, ou tout le couple user:password ? Merci de ton aide
  23. Lors de la publication du php pour HC3, j'avais soumis l'idée suivante (cfr ci-dessus) ... Evidemment, comme je n'y connais rien en php, je n'ai pas réussi à la mettre en oeuvre. Mais maintenant qu'on a trouvé un expert php plein de bonne volonté, saurais-tu inclure cette petite modif ?
  24. jojo
    MQTT et Fibaro
    les fumigènes ???
  25. oups, Excuse ma réponse (trop) tardive. j'aurai retenu qqch : avant de poser une question, je relis le premier post du sujet. P.S. : si tu connais/vois la personne qui a écrit le tuto, dis-lui de ma part qu'il est super clair et complet !
