jojo
    14 837
    197
  1. @mprinfo, pour faire des fonctions arithmétiques sur les temps, le plus simple est de se baser sur le unix time, qui est un temps en secondes depuis (1/1/1970 ?). Donc ce sont des simples nombres que tu peux additionner et soustraire exemples : num_day = tonumber(num_day) local Arrosage = {} Arrosage.Last = os.time() Arrosage.Next = Arrosage.Last + (num_day*24*60*60) local NextDate = fibaro:get(selfID, "ui.ArrosageNext.value") local NextYear = string.sub(NextDate,-4,-1) local NextMonth = string.sub(NextDate, -7, -6) local NextDay = string.sub(NextDate, 5, 6) Arrosage.Next = os.time{year=NextYear, month=NextMonth, day=NextDay} Arrosage.Last = os.time{year=NextYear, month=NextMonth, day=NextDay} - (num_day*24*60*60)
  2. jojo
    Banque Icones Hcl, HC2 et HC3
    merci !
  3. pour additionner, c'est le signe +
  4. jojo
    mprinfo àfait un super VD pour suivre l'utilisation de la RAM (http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6552-vd-surveillance-free-memory-hc2/) Aurais-tu une barette mémoire pour illustrer, ou mieux quelque-chose dans le même style que celles-ci : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/gallery/album/211-hc-2/
  5. jojo
    @Did, Je suis dans une période, j'abuse. Donc continuons tant qu'àfaire
  6. Cool mprinfo, Berale24 n'est pas méchant, d'ailleurs personne n'est méchant ici, sinon ils sont virés ... ou on ne les aide pas ... ou ils n'aident pas. code du double click : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/1303-double-clique-pour-confirmer/
  7. mprinfo, tu connais mes limites en anglais, d'où la question ...
  8. une petite remarque si je puis me permettre, Mettre le bouton par défaut sur Update et pas sur Reboot, car si on appuye par mégarde sur le bouton par défaut de l'interface, il reboot la HC2. Un petit double click éventuellement sur ce bouton ? Que je trouve utile mais dangereux
  9. merci, mai je ne comprends pas bien ta question précédente ? Swap = cache ?
  10. jojo
    Scene Scenario
    voila ce que j'ai préparé. Tu crées un VD et dans ce VD tu crées un bouton Tu y insères le code ci-dessous (NON testé) local IdYamaha = 10 local ButtonYamahaTuner = 5 local IdSatellite = 11 local ButtonSatelliteOff = 3 local IdWPYamaha = 12 local IdZXTThermostat = 13 local IdEclairage = 15 -- Yamaha sur Tuner fibaro:call(IdYamaha, "pressButton", ButtonYamahaTuner) -- Satellite Off fibaro:call(IdSatellite, "pressButton", ButtonSatelliteOff) -- WP Yamaha Off fibaro:sleep(30*1000) -- attendre 30 sec fibaro:call(IdWPYamaha, "turnOff") -- Clim ZXT120 -2°C local HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- récupération des infos du ZXT-120 -- consigne thermostat local payload = "/api/devices/"..IdZXTThermostat response, status, errorCode = HC2:GET(payload) if tonumber(errorCode) == 0 and tonumber(status) == 200 then if response ~= nil and response ~= "" then jsonTable = json.decode(response) ZXTSetPoint = jsonTable.properties.targetLevel fibaro:debug("ZXTSetPoint : " ..ZXTSetPoint) ZXTThermMode = jsonTable.properties.mode fibaro:debug("ZXTThermMode : " ..ZXTThermMode) end end -- diminuer la consigne de 2°C fibaro:call(IdZXTThermostat, "setThermostatSetpoint", ZXTThermMode, ZXTSetPoint-2) -- éclairage Off fibaro:call(IdEclairage, "turnOff") Dans les 7 premières lignes, tu rentres les bons ID et n° de boutons. Si ça marche du premier coup => c'est pas normal Dis-moi quoi qu'on ajuste
  11. jojo
    ce sont mes yeux qui déconnent encore ou il me semble que le panneau avec la goute d'eau froide est plus petit que celui avec la goutte d'eau chaude ?
  12. jojo
    sympa avec la goutte d'eau. "Il ne sera pas png", concrêtement, ça veux dire quoi pour moi ?
  13. jojo
    Besoin D'aide:
    mais je voulais isoler la source du problème : result ou fibaro:getValue(lightID, "value") ? donc est-ce que ceci donne quelque-chose de cohérent : if result == "on" then fibaro:call(lightID, "setValue", "100") fibaro:debug("Light ON") elseif result == "off" then fibaro:call(lightID, "setValue", "0") fibaro:debug("Light OFF") else fibaro:debug("result = "..result) end
  14. tu connais ma manie : je n'aime pas les upgrade, je préfère les fresh install
  15. je n'ai pas changé d'avatar. J'ai juste créée cette nuit un nouvel utilisateur, et répondu à4195 message sur une nuit. Je suis un peu fatigué.
  16. mprinfo, Ce que tu as fait est bien mieux que ce que tu m'avais demandé jeudi. Moi j'ai rien sorti. Toi au moins tu es venu avec quelque-chose. Il fallait que quelqu'un se lance. Et on partage pour l'améliorer ensemble.
  17. jojo
    Besoin D'aide:
    ou le problème est au niveau de l'interprétation du result. Alors je ferais pour être sûr result = tostring(result) ou le problème se situe au niveau du retour de ton fibaro:getValue(lightID, "value") ne rajouterais-tu pas un debug supplémentaire fibaro:debug("LightID : " ..fibaro:getValue(lightID, "value"))
  18. je pense juste à un truc: tu fais des requêtes http toutes les 3 sec dans la main loop. Ca va planter un jour. 2 solutions : on inclut ça dans le Watchdog de Lazer mais alors il faut mettre un fibaro:debug avec un message dans la main loop on encapsule le tout comme dans le module Surveillance Station de Lazer (toujours lui ...)
  19. MPRInfo, Je me permetterais la suggestion suivante : afficher la Free et la Cache (car perso, je considère la cache comme de la free) FREE RAM actuel : hh:mm:ss - 50% RAM Max : jj/mm hh:mm - 50% RAM Min : jj/mm hh:mm - 50% CACHE RAM actuel : hh:mm:ss - 50% RAM Max : jj/mm hh:mm - 50% RAM Min : jj/mm hh:mm - 50% Je pense que rajouter la date des valeurs min/max pourrait être utilie. Super en tout cas !
  20. Merci ! Je pense que Free n'est que Free
  21. en effet, ça dépend de tout un chacun. Même s'il fait noir, perso, j'aime bien avoir l'impression que c'est ouvert. Mais 1) cela dépend d'une personne àl'autre et 2) si c'est comme cela que tu fais lorsque tu es présent, c'est comme ça qu'il faut le faire lorsque tu es absent ...
  22. jojo
    Did, J'ai une sonde de température qui mesure la température au point haut de mon boiler Tisun. Pourrais-tu SVP me mettre un thermomètre rouge au-dessus àdroite du boiler dont photo jointe ? MERCI
  23. jojo
    c'est IMPECCABLE. Je savais qu'en l'absence de couillerot je pouvais compter sur toi. Merci
  24. Pour faire une vrai simulation, il ne faut pas voir de différence entre quand on est présent et absent. Donc tu fermes àfond tous tes volets au couché du soleil, même quand tu es là? Ce ne serait pas à80% 1h ou 2 après le coucher du soleil et à100% quand tu vas dormir ? Car si ma maison se transforme en bunker à16h43 (sunset actuel) je tombe en dépression illico
  25. jojo
    Je trouve ce Mickey plus fun ... Avec Nikko, on a trouvé une solution plus sympa (merci Nikko) Car en fait le problème vient que le niveau de batterie est mis àjour au niveau du device principal (la boîte en carton qui est toujours cachée) et parfois (merci Fibaro) sur les devices filles. Or le code GEA de Steven n'affiche que les devices filles. Voici ce que j'ai modifié pour qu'il n'affiche que les devices maîtres. Cela ne fonctionne que si vous avez renommé proprement vos devices maîtres. elseif (type(id) == "table" and string.lower(id[1]) == "batteries" and #id > 1) then GEA.log("isActivate", entry, "type : batteries", false) local msg = "" for i = 1, 1000 do local batt = fibaro:getValue(i, 'batteryLevel') if (type(batt) ~= nil and (tonumber(batt) ~= nil) and (tonumber(batt) <= tonumber(id[2])) or (tonumber(batt) == 255)) then GEA.log("isActivate", entry, "checking : batteries " .. fibaro:getName(i), false) if (string.find(fibaro:getType(i), "zwaveDevice")) then -- jojo 28/11/2015 ---- jojo 28/11/2015 if (not string.find(fibaro:getName(i), "Zwave_")) then msg = msg .. GEA.translate[GEA.language]["BATTERIE"].. " [" .. fibaro:getName(i) .. "] " ..batt.."%\n" result = true end end end
