14 837 -
197
le "petit automate" envoie du 0 ou du 220V pour alimenter le circulateur. Et s'il souhaite que le circulateur tourne à 50% son relais interne varie rapidement. En fait ce que tu propose serait que j'alimente l'automate via le WP, et donc même si la pompe solaire est arrêtée, le WP mesurerait la conso de courant de l'automate, et quand le circulateur se met en route, il mesure la conso de courant de l'automate et du circulateur solaire => bonne idée. Mais comme l'automate gère également le 220V vers la chaudière, il faudra que je puisse différencier si la conso de courant mesurée au niveau du WP est liée à la pompe solaire ou à la chaudière. Mais ça je pourrait le faire car j'ai par ailleurs un contact qui indique si la chaudière tourne. Mais alors se pose le problème si les deux tournent ensemble ... Pour la tempo du relais : il faudrait un enclenchement ilmmédiat et une latence (1 sec) sur la retombée
l'idée du débitmètre est en effet le nec plus ultra, mais la plomberie, jee le sens pas. J'ai la solution du WP en place, mais ce qui me chagrine, c'est qu'il sera souvent en noeud mort, lorsque la pompe n'est pas alimentée. Et j'y pense en direct s'il fait 0 - 220V fréquemment, il ne va pas aimer non plus => pas bon selon moi. Mais l'idée de départ est de savoir si la pompe tourne ou pas (la vitesse àlaquelle elle tourne est secondaire). Je crois alors que je devrais me diriger vers une solution sur base d'un FGS ? Mais un relais avec tempo ne serait-ce quand même pas ce qu'il y aurait de mieux ?
je modifie le câblage demain et vous tien au jus. Merci
oui Did, je vais essayer le WP, ce serait un moyen détourné de mesurer l'intensité que suggérait q.philippe ?
merci q.philippe pour tes retours, Mais ce que je cherche n'est pas de contrôler la pompe, mais juste de savoir quand elle tourne ou pas. L'idée est de mettre un relais sur l'alim de la pompe pour envoyer un signal à un contact fgbs. D'après les mesures que j'ai faites, elle serait alimentée en 220V avec juste une fréquence qui varie (fréquence entre 0 et 220V) => voir les vidéos. Je veux en fait juste savoir quand elle tourne (donc si Intensité > 0A). Y a-t-il qqch à mettre dans le circuit d'alimentation de la pompe (j'imagine en série sur une phase) pour déclencher cela ?
merci chris6783 pour la mise en garde. Du coup, j'avais sur ce FGBS des soucis que la mise à jour de mes 4 sondes de température freezaient parfois (après 24-48h) et je devais redémarrer le device (je lui avais mis un WP pour l'occasion). En fait je remontait toutes les modifications de température toute les 5 seondes. Depuis que je suis revenu aux valeur standard, plus de problème de freeze. De plus les contacts étaient remontés de manière aléatoire. Il y avait bien saturation du réseau. Maintenant pour ma pompe solaire, le régulateur varie la "vitesse" de la pompe entre 0 et 100%, par pas de 10%. à 0%, tension = 0V à 100%, tension = 220 V jusque là facile. J'ai réussi a faire des petits films à des vitesses de 60, 70 & 90 %. 60 % https://youtu.be/2gFYQQyQbPk 70 % https://youtu.be/1Jqf584xQ3U 90 % https://youtu.be/nk5iQV48pJ0 On voit que la tension varie. Je pense qu'elle varie à une fréquence différente en fonction de la vitesse souhaitée entre 0V et 220V. Je pense que je ne peux pas le voir avec mon multimetre, car la variation est trop rapide. Qu'en pensez-vous ? Cela voudrait dire qu'un relais 220V avec tempo serait bon ? (mais je ne pourrais alors pas identifier la vitesse (pompe à l'arrêt ou pompe >=10%)
allez, c'est un bon début. je vois que tu te soignes (ouf !) : tu vas bientôt toucher un MAC et survivre. Tu verras dans 10 ans tu autoriseras un MAC àrentrer dans ta maison ...
effectivement, pause n'est pas utilisé dans le bouton update (donc peut être supprimé) mais bien dans le mainloop. NivAlerte est utilisé dans le bouton alerte => j'espère que ça te console Steven
Je n'ai pas installé toutes les version du VD, car je n'ai pas de problème de RAM comme beaucoup le raporte (pourvu que ça dure ...) est-ce que les champs IPAdress et TCPPort ne sont pas utilisé comme des variables paramétrables où pause et NivAlerte sont utilisés plus loin dans le code pour d'autres choses que leur définition initiale ? Cela permet d'éviter de modifier le code ou de créer des VG supplémentaires.
Je suis également sous MAC, mais j'ai une machine virtuelle Windows pour les programmes plus pointu : putty, WinSCP, Toolkit, ... ainsi je bénéficie du meilleur des 2 mondes
pas nico, mais nikko
c'est histoire de voir comment se ^résente les lieux pour voir s'il n'y a pas une alternative. arrivée de courant dans le bac du volet qu'on pourrait réutiliser. Quelle est l distance avec le premier module qui pourrit faire relais ?
si ça fonctionne. Ton nouveau livre de chevet : https://gea.piccand.me/doku.php
as-tu un photo de comment était positionné ton FGK ?
si tu prends un FGBS, il a deux entrées pour des contacts, et tu peux y mettre 4 sondes de température (dont des étanches). Pour les contacts, il doit sûrement exister des contacts étanches. Mets le FGBS dans une boite étanche pour le protéger de l'humidité.
oui, tu mets ton code entre la 1° et la dernière ligne du code function setEvents() end
la dernière version firmware non beta de la HC2 est la 4.056
pour faire un OU tu dois faire une ligne séparée àchaque fois => je pense que c'est mieux de faire une ligne par volet, et comme ça chacun vivra sa vie
merci ,je vien d'essayer ce que tu dis. Je n'avais même pas essayé car j'avais un heating target à24°C et un current set point à21°C (qui lui correspond àla consigne du Nest). Mais en effet, en modifiant le heating target, le current set point se modifie également. donc maintenant si je me creuse un peut les neurônes, je devrais arriver àfaire un VD qui permetterait de contrôler le Nest (car ce que j'avais essayé jusqu'àprésent ne fonctionnait pas)
je ne comprends pas ta 2° phrase. J'ai vu que j'avais fais des fautes de typo {, (, ... dans le code que je t'ai envoyé. Je te le renvoie donc if VMC_Manu == nil then VMC_Manu = "non" end function VMC_Manu() if VMC_Manu == "non" then return true end end -- VMC CO2 GEA.add ({"Value+",240, 1000}, 1*60, "CO2 trop élevé (#value#) depuis #duration#.", {{"turnOn", 289}, {"turnOn", 317}, {"turnOn", 319}, {"Function", function() VMC_Manu = "oui" end}}) GEA.add ({289, 317, 319}, 20*60, "GV CO2 depuis #duration#", {{"turnOff", 317}, {"turnOff", 319}, {"Function", function() VMC_Manu = "non" end}}) -- VMC Humidité GEA.add ({"Value+", 294, 50}, 31, "Humidité SdB #value#% depuis #duration#.", {{"turnOn", 289}, {"turnOn", 317}, {"Function", function() VMC_Manu = "oui" end}}) GEA.add ({319, 289, 317}, 10*60, "GV Humidité depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", 317}, {"Function", function() VMC_Manu = "non" end}}) -- VMC température extérieure GEA.add ({{"Function", function() return VMC_Manu() end}, {"Value-", 244, 5}}, 5*60, "Arrêt VMC car température à #value#°C depuis #duration#", {{"turnOff", 289}}) GEA.add ({"Value+", 244, 7}, 5*60, "Démarrage VMC car température à #value#°C depuis #duration#", {{"turnOn", 2989}}) Pour régler le niveau d'humidité, c'est ici : -- VMC Humidité GEA.add ({"Value+", 294, 50}, ...
ici https://github.com/sjauquet/GEA/ le fichier GEA.lua est la version 5.4
je ne sais pas trop comment tu colles ton code, mais utilise le bouton <> sous le smily, car avec mes problèmes d'yeux de m... je ne lis pas bien les charactères en vert clair sur fond blanc. Mais il me semble que dans le dernier code ue tu as collé, il manquerait une } et ) àla fin. Peux-tu recoller les 2 codes SVP ?
je connais ceci comme arguments de fibaro:call http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/actions-use-fibarocall-api/ d'où vient ton info ?
j'ai colé en dur les ID des sensors, ... mais le mieux serait que tu utilises le générateur d'ID de Steven. Avec 5 ID ça va, mais avec 100, tu oublies
voici donc le code (sorry pour le délais, j'ai du faire des trucs pour Madame ...) Pour l'humidité je n'ai pas encore pris en compte l'augmentation de 20% en 5 min, mais testons déjàcela, car l'augmentation de 20% en 5 min, ça ne va pas être du coton. if VMC_Manu == nil then VMC_Manu = "non" end function VMC_Manu() if VMC_Manu == "non" then return true end end -- VMC CO2 GEA.add ({{"Value+",240, 1000}, 1*60, "CO2 trop élevé (#value#) depuis #duration#.", {{"turnOn", 289}, {"turnOn", 317}, {"turnOn", 319}, {"Function", function() VMC_Manu = "oui" end}}) GEA.add ({289, 317, 319}, 20*60, "GV CO2 depuis #duration#", {{"turnOff", 317}, {"turnOff", 319}, {"Function", function() VMC_Manu = "non" end}}) -- VMC Humidité GEA.add ({"Value+", 294, 50}, 31, "Humidité SdB #value#% depuis #duration#.", {{"turnOn", 289}, {"turnOn", 317}, {"Function", function() VMC_Manu = "oui" end}}) GEA.add ({319, 289, 317}, 10*60, "GV Humidité depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", 317}, {"Function", function() VMC_Manu = "non" end}}) -- VMC température extérieure GEA.add ({{"Function", function() return VMC_Manu() end}, {"Value-", 244, 5}, 5*60, "Arrêt VMC car température à1value#°C depuis #duration#", {{"turnOff", 289}}) GEA.add ({"Value+", 244, 7), 5*60, "Démarrage VMC car température à#value#°C depuis #duration#", {{"turnOn", 2989}})
