14 837 -
197
c'est pour cela que les linked devices / module liés existent. Tu y définit la sonde de température, les WP ou FGS qui doivent réagir, et tu associes le tout àune pièce. Alors le panneau de chauffage va démarrer ou arrêter le WP/FGS en fonction de la température mesurée et de la consigne
ce script est INDISPENSABLE pour minimiser le code dans tous les scripts qui ont besoin de VG, MAIS du coup l'autre VD/Scène n'est plus autonome ...
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
oui Did, je n'osais pas le dire (car mprinfo est dans le coin ), mais GEA est limité en terme de précision a ENVIRON 30 sec, et ici il voulait une notification après 10 sec
Je trouve ce script gnial et d'un facilité enfantine pour ajouter et supprimer des variables. Il sera installé d'ici peu sur ma box. Lors d'un recovery (cfr la dernière réinstallation complète que j'ai faite), j'étais très content d'avoir mon backup (principalement de la définition des variables et des valeurs possibles), il avait fait le restore en un click, et sans faute. Je m'étais d'ailleurs inspiré d'un de tes codes pour cela ...
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
@Macguyver84, Que veux-tu dire par déclarer des module en fonction chauffage ? Tu ne sais plus créer de linked devices pour ces modules ?
ok, je garde mon script qui est dans ma signature, il s'en fou de comment on a créé la variable.
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
perso, je contactrais quand-^lême mon revendeur car pour une box qui a une semaine...
@Steven : merci pour l'inspiration que tu as donnée à mprinfo @mprinfo : merci pour le partage Je ne vois pas de fonctionnalité de backup des variables ?
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
je ne sais pas si des stats belges peuvent t'aider, mais au repos mon CPU est entre 10 et 14%, et lors d'une sauvegarde il monte à16-19 %
alors contact ton revendeur, tu as normalement 14 jours pour retourner sans explication si pas content. A forciori si elle ne fonctionne pas. Donc tu peux espérer avoir rapidement un échange. Sur la nouvelle n'oublies pas de faire d'abord un delete de chaque device, avant de le réinclure
tu n'as donc pas la page recovery ? làje suis sec => mail àsupport@fibaro.com ta box est toujours sous garantie ?
j'avais une HCLite avant, et j'utilisais ces tutos (avec peut-être un peu d'imagination ), mais ça fonctionne
ok chef, je zipe
voici 2 tutos biens utiles pour les recovery : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ Maintenant si tu préfère lui apprendre à voler, je te donne mon adresse, et j'en ferai bon usage ...
ok, pour le zip, mais c'est sur mon syno => je m'en fou ...
c'est ce que j'étais en train de faire. Maintenant je pourrais le partager si il faut non pourquoi ?
as-tu essayé un recovery ? Puis un restore de ton dernier backup (mais tu auras perdu tes icônes)
@mprinfo : pour retrouver plus facilement tes tutos, ce serait sympa si tu les mettais (comme ton Dieu le fait) dans ta signature. Je n'ai partagé que le dossier system de la partition windows de la clé USB, je n'ai pas d''image complète de la clé USB.
@mprinfo : c'est toi qui me l'a donnée ... Tu ne l'a plus ?
@fab971 : je t'envoie en MP un lien sur mon syno pour le folder system avec un image en v4
mais il faudrait alors re créer les 3 partitions et y remêtre sur chacune d'elles les fichiers qu'il devraient y avoir
as-tu essayé un reboot ? Off, attend 1 min, on
adopté, merci !
en fait pourquoi je souhaite savoir si la pompe tourne, ce n'est pas dans un premier temps pour savoir si elle n'est pas grippée, mais comme j'ai déjàune sonde de température sur l'eau qui vient des panneaux (avant de rentrer dans l'échangeur de mon boiler) et une sur le retour vers les panneaux (donc après l'échangeur), et que le tout est dans ma chaufferie, cette mesure n'est significative que si la pompe tourne, sinon les 2 sondes mesurent la température de la pièce. En effet, si j'ai un delta > 1°C entre les deux températures, cela pourrait dire que la pompe tourne.
je pense que les différences de tension observées au niveau du multimètre sont plus liées au temps que le multimètre a besoin pour réagir (= latence du multimètre). Il me semble que l'automate sort juste 0 - 220 - 0 - 220 - 0 - 220 - ... V à une fréquence qui dépend de la consigne pour le circulateur. Au plus la consigne augmente (40% -> 60% -> 80% -> 90% -> 100%), au plus l'intervalle de temps entre le 0 et le 220V est cours, pour être réduit à 0s quand la pompe tourne à 100% (c'est-à -dire du 220V en continu). Cette installation est celle fournie d'origine qui est en fonctionnement depuis 5 années, donc si la pompe n'avait pas pu supporter, elle aurait déjà claqué. Avec le WP sur l'alimentation de l'automate ce serait possible, mais alors il faudrait une logique sérieuse pour identifier si la consommation de courant vient de la pompe solaire ou de la chaudière. C'est pour ça que l'idée du relais me plaisait bien. Mais le relais classique claquait continuellement si la consigne de la pompe était entre 10 et 90 % (pas de problème à 0 et 100%). Comme la "fréquence" est endéans la seconde (ou les 2 secondes), mon idée serait (car 0V ou 220V) : fermeture du contact du relais dès que 220V ouverture du contact du relais si 0V pendant au moins 1 (ou 2) secondes sans interruption. Ce type de relais existe-t-il ?
