14 837 -
197
donc tu dois faire une scène pour les armer, et la scène qui réagit àla détection de mouvement vérifie que mvt ET armé, si seulement mvt, il ne se passe rien alos
if (tonumber(fibaro:getValue(70, "value")) == 0 and tonumber(fibaro:getValue(71, "value")) == 0) then fibaro:call(ID de ta lampe, "turnOn") end source http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/library/fibarocall/
en block tu ne peux pas donner les # d'id des devices. Ca correspond àquoi ces devices ?
tru tapes ton texte tu peux l'écouter (bouton Listen) tu le download en mp3 (bouton doanwload mp3 en dessous de où tu entre le texte. Plus simple => pas possible
qu'entends-tu par activer ? Les armer ?
alors tais-toi
même remède que pour Windows : un redémarrage est une solution très efficace
j'y ai créé un compte il y a 5 ans, mais je demanderai àma fille comment faire. Lazer, j'attends ton go pour mon premier message.
et je pourrais préciser que si le post est supprimé, je le publie où il se doit, sachant que l'idée initiale n'est PAS de nuire àFibaro, que du contraire, les aider àgagner la confiance de leur clients. Lazer, tu as un document prêt pour moi pour que je le publie ?
j'avais créé sur le forum officiel un post pour parler de cette problématique. Ce post est déjà suivi par beaucoup de monde. Fibaro n'a jamais daigné réagir. Je propose ce qui suit (si vous voulez) : j'envoie un message pour demander officiellement à Fibaro de réagir sur cette suggestion, en disant qu'il est tout à fait possible de cloner la clé à distance. Fibaro peut soit dire qu'ils le feront les prochaines fois, et je ne publie rien, soit si c'est non, je publie la méthode de Dieu (avec son accord biensà»r, pour ne pas lui poser de problème) Si après une semaine pas de réponse positive, je publie ?
quel module essaies-tu d'inclure en premier ? Pour l'inclure il doit être àproximité immédiate de la box
Topic unique Module Intermatic
jojo a répondu à un(e) sujet de JSChasle dans Périphériques et matériels autres
quel est leur avantage par rapport aux module d'origine Fibaro ? -
j'avais lu que quelqu'un générais automatiquement le mp3, le gardait dans la bibliothèque du serveur et si on refaisait le même TTS, il reprenait le mp3 déjàgénéré. Génial quoi. Perso j'ai un nombre limité de messages en mp3 : message d'accueil pour les voleurs en cas d'intrusion message si j'ai oublié une porte extérieure et que l'alarme de nuit est activée message pour appeler les enfant àtable (on est fainéant ou on ne l'est pas ) évidemment un vrai TTS est obligatoire si on veut donner la température extérieure, ou interroger Nestor, ...
et ils font quoi ces module ? As-tu un lien vers de la doc ? -
Ca me met de mauvaise humeur (vis à vis de Fibaro) de lire celà . J'aurais envie de leur répondre ceci : "thank you for your professional assistance, I was able to buy a new flash memory to clone the original broken one. So you should be able to do that remotelly" "Merci pour votre aide professionnelle, j'ai réussi à acheter une nouvelle clé USB et à cloner le clé originale. Donc vous devriez être capable de le faire à distance" Ca c'est quand j'ai l'impression qu'on se fout ouvertement de ma gueule. Maintenant il vaudrait peut-être ne rien dire et la fermer ...
En fait dans la solution play stream (que j'utilise pour difuser des messages TTS préenregistrés), si on pouvait mettre un paramètre reprise = true / false, tout le monde serait content. Et pour Krikroff, ce n'est que 30 min ... Il le connait par coeur son développement Sonos, tous les codes existent déjà, il n'y a plus qu'àles mettre ensemble dans le bon ordre .... MERCI
Topic unique Audio Multi Room
jojo a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Multimédia (audio, vidéo ...)
je dirais de rester dans la même marque que pour les autres pièces. Et tu choisira ta marque en fonction de làoù tu l'utilisera le plus, mais je ne pense pas que ce soit la salle de bain. Moi je suis content des mes sonos, sauf qu'il FAUT ton GSM pour changer de musique. La seule chose qu'on sait faire c'est ON/OFF (ok pour la radio, si la dernière musique était la radio) et bouger le volume. -
quelle diagonale ?
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
Le pourcentage de Did est en continuelle augmentation. Mais il n'est pas dans ma box que pour les icônes, également pour de nombreux raccordements électriques
non, tu crée cette scène, qui s'exécute à chaque modif de la variableGestionVG. Et dans chacun de tes scripts qui ont besoin d'une VG, tu mets le nom de la VG dont il a besoin dans la variable GestionVG (via fibaro:serglobal) et la variable est créée si nécessaire. C'est trop vrai que pour y croire, mais c'est du Steven & mprinfo (quand ils s'y mettent ces deux là ...)
- 33 réponses
- Variables Globale
- VG
oui, regarde ici : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3605-rebooter-proprement-sa-hcl/
tu ne te considères pas comme un maître, mais nous oui , car si j'ai une belle interface graphique tu en es pour 70 % responsable, Did 20% et divers 10%
bon vous savez comme je suis têtu (et si vous ne le saviez pas, vous le savez maintenant ) J'ai refait tout le cablage de mon automate solaire pour pouvoir l'alimenter avec un WP (ce n'était pas du simple YAKAFKON, j'en ai profité pour rationnaliser également) Donc j'ai des mesures de puissance, mais la chaudière ne fait jamais toujours 220 W (parfois c'est 210, parfois 230, ...) Donc outre le fait que cette solution avec le WP est chère (un WP = 57€), il y a également toute une logique à mettre en place pour s'affranchir du démarrage de la chaudière, etc J'aimerais donc bien essayer la solution avec le relais temporisé (d'autant plus que j'ai encore une entrée libre sur mon FGBS, et que Did m'a fait de super icônes) MERCI @chris6783, j'ai déjà essayé une pince ampérométrique il y a 1 an, mais sans succès. Je pense alors que le WP est plus précis et facile à mettre en oeuvre (et moins cher)
làDid, tu as également les félicitations de maître coullerot , ça vaut bien 10 félicitations de néophites de notre genre
