14 837 -
197
Ce type de détecteur standard doit fournir un contact que tu peux récupérer sur un fgk ou fgbs Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Qui a le courage de remonter ce bug dans le bugtrakker ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
C'est le moment de tirer des câbles rj45 supplémentaires Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je ne suis pas un expert des scènes blocs, mais As-tu coché dans l'onglet général "start with HC" ? (obligatoire pour les scènes avec conditions de temps) Quelles sont les autres possibilités pour "valeurs personnalisées" Pour la question subsidiaire, la box fait une nouvelle instance de la scène àchaque déclenchement, ici àchaque changement de température. Donc le message est normal. Je laisserais à1 pour la température Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Pour ton fgbs avec la sonde de température, l'inclusion doit se faire avec la sonde de température connectée. Sinon exclusion et reinclusion. Pour la suppression des VD il faut cliquer sur la croix du VD Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Au dessus du code bloc, il y a des cases àcocher, le sont elles bien toutes ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Vu qu'on en est àdevoir faire l'éducation de certains, il y a une citation qu'il serait bien de rappeler : "ma liberté s'arrête où celle d'autrui commence". Avec ça on respecte tout le monde Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Merci Kristoff. J'ai hâte de sortir de mon lit pour essayer Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Je mettrais la scène en autostart puis ferais un test via l'api sur le uptime de la box. Si inférieur à60 secondes c'est un Reboot de la box, sinon c'est un save Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Super merci. Je suis impatient car maintenant j'ai 3 sonos et j'ai du modifier dans le code pour avoir 3 noms de variables différentes. Il semble que ce ne sera plus nécessaire. Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
Sujet résolu Déclenchement De Scène Au Boot / Reboot
jojo a répondu à un(e) sujet de henri-allauch dans HC2
il y a une erreur dans ton lien : le display est bon mais il pointe vers ce sujet ci, et pas làoù il devrait -
cool ! Ainsi tu as (et moi aussi) appris quelque-chose
normalement la première réponse est relativement rapide. Mais si d'ici jeudi 15h00 tu n'as pas de réponse n'hésite pas àles relancer. Qui est ton revendeur, car lui également il peut peut-être t'aider ?
en fait tes 2 première lignes, c'est juste pour savoir si ton WP est alumé ou éteint. Il y a plus imple alors GEA.add(id["DECO_NOEL"], 1*60, "Les décorations de Noël sont allumées - #time#", {{"Portable", 6}}) GEA.add(id["DECO_NOEL"], 1*60, "Les décorations de Noël sont éteintes - #time#", {{"Inverse"}, {"Portable", 6}})
remplace également ton {"Global", "", ""} par true tout simplement
je te comprends, mais dis toi que c'est la moins imparfaite
dernière idée (mais je n'y crois pasàrecommencer une tout nouelle scène puis je passe la main ou mail àsupport@fibaro.com
Dans ton panneau de configuration, tu as bien éccrits un message pour SMS, Push e e-mail ? Dans ta scène essaie le mail uniquement, le SMS ne fonctionne (je crois) qu'en pologne
essaie alors une autre condition avec un autre device
bonne idée, as-tu déjàinstallé l'appli sur ton tel, et t'es-tu déjàconnecté avec ce tel sur ta HC2 ?
je ne dis pas que c'est la solution, mais avec Fibaro il y a du très bon, et puis parfois du moins bon et on se demande pourquoi. J'ai encore des cheveux grâce au fait que j'ai arrêté de me poser trop de questions ...
zut, ça commence mal pour toi. Fait un restart propre de ta box (via le bouton arrière, celui le plus àl'extérieur)
Nikko, tes explications sont poussées. Je fais profil bas ... :13: :13:
http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/3042-marquer-un-sujet-comme-r%C3%A9solu/
normal, Safari c'est MAC et EDGE c'est microsoft
