jojo
    15371
    220
  1. Ok ton interprétation de never breached Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  2. /api/devicesEnvoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  3. la restauration d'un backup ne remet que la congi => PAS de changement de firmware. Si tu veux revenir en arrière au niveau du firmware, tu dois faire un recovery total, puis les upgrade successifs : maintenant il te proposera 4.056 ou 4.063b (mais impossible de revenir à4.057b par exemple)
  4. as-tu regardé dans les modules cachés ?
  5. jojo
    Scénario Possible ?
    oui, bien sà»r. Pour cela tu fais un test à l'aide de l'instruction power+ (cfr wiki) Pour te rassurer, c'est hyper simple GEA. J'ai passé plus de temps à mettre en forme pour le publier qu'à écrire le "code"
  6. jojo
    Scénario Possible ?
    dans l'entête tu ne dois mettre que les devices pour lesquels tu veux une réactions instantannée (ici ton SENSOR_SALON et WALL_PLUG_ZAPPITI) donc : --[[ %% autostart %% properties 5 value 20 value %% globals --]] voici l'ensemble des instructions GEA. J'ai fait une erreur de logique dans le premier scénario (instruction 2) et oublié une } dans l'instruction 1 (ce qui peut expliquer l'erreur) -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- allumage automatique Wall Plug LightStrip GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) -- extinction du strip après 5 min GEA.add(id["WALL_PLUG_STRIP"], 6*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}})
  7. jojo
    Scénario Possible ?
    voici donc pour ton second scénario - Tous les jours de la semaine, àn'importe quelle heure : que le Wall Plug n°4 (Wall Plug LightStrip) s'allume dès que le Wall Plug n°3 (Wall Plug Zappiti) est sous tension. Je voudrais aussi que ce Wall Plug n°4 (Wall Plug LightStrip) s'éteigne automatiquement après 4 ou 5 minutes, mais qu'il laisse le n°3 (Wall Plug Zappiti) sous tension... j'espère que je suis assez claire dans mes explications... -- allumage automatique Wall Plug LightStrip GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) -- extinction du strip après 5 min GEA.add(id["WALL_PLUG_STRIP"], 6*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) il faut rajouter dans l'entête 23 value Pour ton erreur, as-tu bien mis l'entête ? Mes-mois une copie complète du code (depuis la ligne 1 jusque'àcelle du début du code de Steven)
  8. jojo
    Alimentation 12V Dc Pour Fgbs
    j'ai essayé avec la 2° alim de aliexpress, et j'ai le même soucis J'ai donc racheté 5 alim sur Amazon (le premier lien). Elles étaient pourtant sympa celles de Aliexpress
  9. jojo
    Scénario Possible ?
    ton 2° scénario est prêt. Comment s'appelle le WP strip (par la scène de génération des ID, donc tu devras mettre àjour ton GEA)
  10. oui, c'est sûrement ça, car si la box redémarre, il n'y a pax de valeur pour tes détecteurs, donc il considère que le passage à0 est un changement d'état
  11. jojo
    Scénario Possible ?
    comme il faut regénérer les ID avec la scène
  12. jojo
    Scénario Possible ?
    pourtant c'est simple. Relis bien le Wiki et regarde les exemples dans le show room. Voici déjà ton premier scénario - Tous les jours de la semaine, uniquement entre 4h15 et 8h15 : que le Motion Sensor (Sensor_Salon), en détectant une présence, allume le Wall Plug n°1 (Wall Plug Halogene) et le Wall Plug n°2 (Wall Plug TV). Je voudrais que ce même Wall Plug (Wall Plug Halogene) s'éteigne si la lumière est supérieure à XX lux, ou si aucune présence n'est détectée pendant 10 minutes. -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) il faut également mettre dans l'entête de la l'id du device qui doit démarrer l'instruction GEA immédiatement (la première, celle avec une durée -1) --[[ %% autostart %% properties 5 value %% globals --]]
  13. @hansolo, tu as le même discours que ma femme parfois, ou que mes enfants ...
  14. fait un upgrade vers 4.063b, elle est bien
  15. merci, tu avais raison, il y avait un trigger que j'avais mis en 9xxx car le module pas réinstallé. Depuis cela re-fonctionne. => Sakkhho, tu peux y aller
  16. je RE-vérifie, merci pour l'idée. Mais je n'y crois pas trop : car je n'aime pas les trucs inutiles qui trainent ça fonctionnait en 4.057b
  17. jojo
    Jeedom
    mais ce n'est pas la première fois que Fredo nous fait faut bon ...
  18. jojo
    Borne Wifi
    moi ausi, il est annoncé pour lundi
  19. avec une HCL, ce n'est pas possible (avec une HC2, oui, ce serait possible) Note bien le n° de série de ta box avant de la retourner, pour être sûr qu'ils ne te renvoient pas la même
  20. je l'ai installé 5 minutes après la première version pubiée, et toujours ZERO soucis
  21. le restart n'a rien changé. Quelqu'un a une idée ?
  22. je provoque un restart de la box (que je n'avais pas fait après l'upgradeà. On verra si cela solutionne
  23. as-tu déjàfait 'upgrade ? Si non, tu n'as pas àavoir peur, c'est moi qui suit dans la m...
  24. jojo
    Jeedom
    ça sent le point d'avertissement de la part de l'admin
