jojo
    14 823
    197
  1. Si on se préoccupe (à juste titre) de la dissipation thermique des modules, que doit-on penser de ceux qui sont coincés derrières les interrupteurs : c'est leur fonction première ils sont coincés de tous les côtés, et ont encore moins d'espace dispo que dans un tableau électrique. ?
  2. ou encore plus standard, tu regarde le json du module
  3. jojo
    repeteur HC3 HC2
  4. jojo
    repeteur HC3 HC2
    derrière des interrupteurs d'éclairage des chambres ou du hall de nuit ou ???
  5. oui, elle me tente également, mais je dois résister ,à la tentation. pas de beta sur HC3, et uniquement des stables validées par vous
  6. merci pour l'info ! Les icônes 'room', c'était juste une idée pour une prochaine version ...
  7. jojo
    Digicode/clavier RFID
    tu pourrais installer une sonnette Doorbird (avec clavier) dont le relais ferait le travail de ton FGS224 ?
  8. miracle ?
  9. jojo
    repeteur HC3 HC2
    et tant qu'à faire raccorde les qu'ils aient une "utilité"
  10. génial ce truc, il va falloir que je vois comment l'utiliser, mais cela correspond à ce que je cherche. Je n'y connais rien en Python, mais je vais étudier la question pour savoir si je pourrais le faire tourner sur moon Synology (qui héberge déjà de nombreuses applications php pour la HC3) perso, j'utilise beaucoup les icones room pour voir rapidement le statut de la pièce. Exple : pièce Garage : icône garage ouvert si une des 2 portes est ouverte, sinon icône garage fermé pièce Piscine (extérieure) : volet ouvert ou fermé ...
  11. jojo
    Limiter l'accès à Yubbi
    Fibaro pousse à fond pour qu'on utilise leur cloud, et pas une solution alternative via mon.domaine
  12. d'autant plus que ZERO investissement financier. Et HA a-t-il également la possibilité d'interagir avec la HC3 ? Car si le z-wave de la HC3 est mieux, il y a des outils de migration automatiques de tes module z-wave de HC2, vers HC3 (mais ça ce serait dans un deuxième temps, quand tu auras bien apprivoisé HA)
  13. en gros tu veux garder le moteur z-wave de ta HC2 et tu te demande qu'elle UI utiliser ? Moi j'aime bien l'option avec HA, car elle te permet de tester "à ton aise" tout en gardant l'interface que tu connais en parallèle
  14. oui, mais tu as eu une version spéciale Nico, qui a donc toujours été stable (sauf lors de son plantage avec @Lazer et @mprinfo, mais ça c'était leur faute : ta HC2 a eu un gros stress en les voyant arriver)
  15. jojo
    QuickApps - Nuki
    en fait, il ne faut pas utiliser le curseur, mais j'ai choisi un Multilevel switch pour afficher des icônes différentes en fonction de l'tat de la batterie. Mais il y a d'autres léthodes, qui seraient alors plus difficile à partager. Mais le type Doorlock me semble en effet plus sympa => prochaine version ?
  16. jojo
    Conseils pour Box de secours
    en effet, ce sont les reboot auto de ma HC3. Pour l'instant ils ne me posent pas de soucis. S'ils ont un patch, comment résisterait-il aux upgrade futurs ? Et il est valable pour les 2 systèmrs (A & B). J'attebds donc ton retour pour les prochaines versions.
  17. donc si tu installes DomoCharts et que tu t'y connais en sql, ça serait possible.
  18. jojo
    c'est une "bonne" nouvelle ça. Cela validerait que c'est software et donc patch inclus pour tous dans un prochain firmware. J'ai fait un petit tableau xlsx avec les reboots du coup. Et ceux qui correspondraient au souci, ce sont les reboot auto (ceci-dit, c'est cool qu'ils voient automatiquement qu'il y a un problème et que l'action correctrice soit auto).
  19. jojo
    repeteur HC3 HC2
    en effet, un WP c'est le plus simple
  20. jojo
    Domotiser sa piscine
    en effet, je trouve ça bcp, je vais donc essayer avec tes durées, vu qu'elles donnent de. bons résultats chez toi. Au niveau de la qualité des produits : je ne mesure JAMAIS le PH je ne mesure JAMAIS le chlore libre résiduel je n'utilise donc JAMAIS de produit pour ajuster le PH (le chlore est exponentiellement plus efficace si le pH est faible, ce qui avec les pluies acides ... et comme je ne suis pas malade, pas de soucis) je ne mets que des galettes de Chlore dans mon skimmer, que je remplace quand épuisée. La gestion de ma piscine est donc réduite à sa plus simple expression ...
  21. jojo
    HC3 - Échec de sauvegarde
    comme tu le vois sur les copies d'écran de Fibaro, c'est à partir du mode recovery que tu peux changer de système (mais maintenant, ça n'aurait rien changé, ils t'on donné la solution)
  22. jojo
    tu peuc également essayer en passant sur l'au système/ Normalement avant chaque upgrade, la box fait un backup. Sinon tu peux également essayer de le lancer depuis ton Syno, avec le script de @Lazer
  23. jojo
    en fait la durée de filtration dépend de la température de l'eau. Tous les jours à 05h00 je calcule la durée de filtration de la journée, en fonction du maximum de température de la veille. Quand je dis "je", comme je suis un gros fainéant c'est la box qui le fait, et ma pompe (800 W) est commandée par un FGS. Voici mon tableau des durées : pompe= { -- {TmpFrom, TmpTo, Durée}, { 0, 10, 2}, {10, 14, 5}, {14, 20, 8}, {20, 24, 11}, {24, 27, 13}, {27, 40, 15} } J'ai du faire des effort pour la garder <30°C Dans un moment d'inattention je suis allé jusqu'à 32°C ...
  24. jojo
    HC3 - Table de routage ZWave
    @jluc2808, je commence enfin à exploiter ton développement (il était temps !) Du coup j'ai eu une idée : Pour le paramètre &route, rajouter des valeurs possibles, pour limiter les tableaux et graphes en fonction du nombre de rebonds : &route=all (comme maintenant) | unique (comme maintenant) | direct (comme maintenant) | rebond (comme maintenant) | rebond0 (= synonyme de direct) | rebond1 (= uniquement modules avec 1 rebond)| rebond2 (= uniquement modules avec 2 rebonds)| rebond3 (= uniquement modules avec 3 rebonds)| rebond4 (= uniquement modules avec 4 rebonds)| rebond5 (= uniquement modules avec 5 rebonds)| rebond6 (= uniquement modules avec 6 rebonds)| rebond7 (= uniquement modules avec 7 rebonds) Ayant des modules allant jusque 4 rebonds (ce que je trouve déjà beaucoup), je pense qu'en se limitant à 7, cela devrait couvrir tous les cas (pour être certain, la valeur rebond7 pourrait être = uniquement modules avec 7 ou + de rebonds). Juste une idée pour une v5.1
  25. jojo
    j'ai regardé le code, et j'ai trouvé ceci $HC3Ip = $ini_array['ip_ss'] . ":" . $ini_array['port']; en fait "ip_ss", vient de mon exemple où ss est pour Surveillance Station. ne serait-ce pas mieux d'avoir "ip" ? Comme il y a un problème avec le download du fichier exemple .ini plus haut, pourquoi ne pas le corriger et en profiter pour corriger le php et donc remplacer les 2 fichiers plus haut ?
