jojo
    15371
    220
  1. Voici comment j'interpète la scène que tu as écrite : SI luminoité salon < 10 lux pendant 60 sec ET porte entrée ouverte pendant 2 sec ALORS allumer le salon après 60 s ET l'étteindre (imméiatement) le pense que tu dois commencer par supprimer les conditions de temps sur les conditions mettre la condition sur la porte d'entrée en premier lieu allumer le salon immédiatement ne mettre qu'une seule action dans un premier temps. Pour économiser les piles de ton FGMS, si tu n'utilise pas la détection de présence, tu peux supprimer le PIR
  2. c'est normal que ça ne fonctionne pas comme tu veux : tu as dis de vérifier que si le chauffage est allumé, alors il doit l'éteindre ... Or tu veux que si le chauffage est allumé pendant x temps (ici 600s = 10 min) alors il s'éteint
  3. ma box fonctionne bien. Plus besoin de recovery
  4. @henri, Faire un clone complet de la clé est utile uniquement s'il y a une corruption de ta clé, et donc tu le restores sur la même clé. On ne sait pas dupliquer la clé. Donc tu gardes 1 image compleète de ta clé en cas de corruption de celle-ci. Ensuite la seule chose qui se modifie avec le temps sur la clé est le répertoire Backups : qui contient les backups que tu génères depuis l'interface Fibaro. Alors, il est bon de temps en temps d'en prendre une copie, mais il n'est pas nécessaire de refaire à chaque fois un clone complet de la clé.
  5. la nuit porte conseil. Publie ta solution, cela peut être utile àd'autres
  6. ok now you have properly entered the IP & Port of your NAS, did you update the config.inc.php file § 3.1 ?
  7. tant qu'il est prêt pour mai et les premiers BBQ
  8. oui, je suis belge, et ai beaucoup moins que toi l'esprit bricolleur. A propos, ton bar domotisé, est-il prêt ?
  9. oui, mais dans une boite tupperware ou derrière une plaque en bois, ça va faire drôle pour la caméra ?
  10. salut @Nico, Génial cette trouvaille. Mais j'ai des difficulté à la faire fonctionner. Et en faisant les captures d'écran, j'ai découvert des choses bizarre. Pourrais-tu m'éclairer SVP ? Donc dans mon heating pannel Rez_SdB, j'ai une vanne LC13 et un module lié : sonde de température et FGS-221 pour mon circulateur. Je mets ma sonde de température à 21°C pendant 15 min => ok je change de pièce sur mon smartphone et j'y reveins, c'est comme si j'avais rien fait => bizarre ? Par acquis de conscience, je vais voir le résultat dans mon panneau de chauffage, et la commande semble prise en compte puis je retourne sur mon smartphone : et c'est ma vanne qui indique une consigne de température en manuel, mais sans durée. Qu'ais-je fait de mal ? (je suis en 4.063b et Android 1.8.1)
  11. ah,ok merci, je n'avais pas encore regardé en détail (car pas encore d'alim ni de réseau àmon portail), mais si la solution dépend du cloud (chinois de surcroit) => poubelle. Mais pour ta solutions, comment abortes-tu le problème de l'extérieur (et du vol) pour ton smarphone ?
  12. en fait, en quoi le portier que tu as présenté au début n'est pas bien ? Car avec la solution de mettre un smarphone dehors, sous la pluie, le soleil, etc ???
  13. jojo
    Le Coin Des Geeks Nostalgiques
    ah bon mprinfo, tu as eu le courage de regarder en détail cette image, avec toutes les insanités qui sont écrites dessus ?
  14. essaye avec GEA, c'est parfait pour faire cela https://gea.piccand.me/doku.php
  15. pourquoi tous ces up ?
  16. je pense qu'ils ont passé la valeur par défault à2, mais ce paramètre est devenu important. Si tu as une scène qui tourne en boucle (les scènes blocs basées sur le timer, ou GEA, ou ...), cela utilise 1 instance. Mais si elle peut également démarrer sur des trigger (par exple GEA), il en faut min 2 voir plus.
  17. jojo
    Domotiser Un Portail
    je viens de relire ton premier post, j'ai également un BFT ARES. Donc ce sera simple de tout te montrer
  18. jojo
    non, pour cela il te faudra un autre FGBS. Les FGBS te permette de recevoir de l'info (via 2 contacts sec et 4 sondes de température) les FGS envoient de l'information (2 relais = 2 contacts (secs ou 220V))
  19. jojo
    Chargeur Tablette Murale
    autrement si ta tablette a une API qui te permet de récupérer l'état de la batterie, ta HC2 peut l'interroger
  20. ta scène est nickel. Regarde ici pour les paramètres du FGMS http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
  21. jojo
    @niru, passe à la maison, et je répond à TOUTES tes questions en 30 min. Ce sera plus rapide et plus précis que par le forum. Tu a du 24V sur ta carte, mais il semble que ce soit du 24VAC (de mémoire). Si c'est du DC, c'est ok, mais si c'est du A, le plus simple est l'alim que tu branche sur le 220V qui arrive
  22. OUI, sur la même clé, pour la même box. Si maintenant tu as un backup externe, tu peux le restaurer sur une autre box, en copiant le directory backups de la FAT32 de la clé originale de la première box, sur la clé originale de la seconde. Puis tu fais un restore, et c'est bon. Utile si ta box est HC, et que tu récupères une autre box
  23. +10000000000000
  24. jojo
    pour ton FGBS, tu dois également avoir une alim 12VDC (sauf si ta carte fournit déjàcela) http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
