jojo
    14 837
    197
  1. ok, j'ai pigé. (je suis belge : je comprend vite, mais il faut m'expliquer longtemps ...) C'est tordu, mais beau. mais làc'est une table avec des clé, juste c'est mieux. Peux-être qu'un replace pourrait se faire également de la sorte, sans faire de remove puis de insert. A tester
  2. En cherchant, tu finiras par devenir un expert, mais c'est chronophage ...
  3. jojo
    My Batteries
    @flamalex, ok, mais tu re!ois un push àchaque cycle de vérification par le VD ? Car sinon, c'est "chiadé"
  4. Merci à tous pour vos retours. J'ai beaucoup appris, dont le fait que ce que je voulais faire fonctionne en théorie, mais pas dans la pratique (problèmes des ms de la box) Donc j'abandonne, c'était quand-même pour "enc...." les mouches. Et évidemment, je n'y suis pas arrivé. Je devrais peut-être demander à mprinfo qui en a une petite ... Lazer, merci, mais j'ai rien compris ...
  5. merci mprinfo, avec les infos de Berale24 j'avais trouvé, et j'étais justement entrain de poster la solution la source : http://www.lua.org/pil/19.2.html le code : -- table et sous table fibaro:debug("Table et sous-table") local tabl = {} for i = 1,4 do table.insert(tabl, {10+i, 20+i}) end fibaro:debug("Affichage") for i = 1, #tabl do fibaro:debug(tabl[i][1] .. " - " .. tabl[i][2]) end fibaro:debug("Replace line 2") table.remove (tabl, 2) table.insert (tabl, 2, {41, 42}) fibaro:debug("Affichage") for i = 1, #tabl do fibaro:debug(tabl[i][1] .. " - " .. tabl[i][2]) end le log : [DEBUG] 19:29:44: Table et sous-table [DEBUG] 19:29:44: Affichage [DEBUG] 19:29:44: 11 - 21 [DEBUG] 19:29:44: 12 - 22 [DEBUG] 19:29:44: 13 - 23 [DEBUG] 19:29:44: 14 - 24 [DEBUG] 19:29:44: Replace line 2 [DEBUG] 19:29:44: Affichage [DEBUG] 19:29:44: 11 - 21 [DEBUG] 19:29:44: 41 - 42 [DEBUG] 19:29:44: 13 - 23 [DEBUG] 19:29:44: 14 - 24
  6. jojo
    My Batteries
    oui, mais tu dois également mettre les lignes 59 à61 en commentaire, car elle a pour objectif de tronquer la ligne si elle est trop longue, pour que tout tinne sur une ligne. Pour le push, il faut se poser les bonnes questions : fréquence du push, 1 par device ? Car sinon tu sera innondé
  7. boujour, Ne vous moquez pas de moi SVP Je cherche à remplir en LUA une table à 2 colonnes et plusieurs lignes (=matrice). finalement je devrais être capable de modifie un élément particulier de la matrice. exemple de table remplie la la main (mais je voudrais le faire en LUA) : local table = { {11, 21}, {12, 22}, {13, 23}, {14, 24} } et je sais la relire en LUA : for i = 1, #table do fibaro:debug(table[i][1] .. " - " .. table[i][2]) end et voici le debug [DEBUG] 18:27:22: Table et sous-table [DEBUG] 18:27:22: Affichage [DEBUG] 18:27:22: 11 - 21 [DEBUG] 18:27:22: 12 - 22 [DEBUG] 18:27:22: 13 - 23 [DEBUG] 18:27:22: 14 - 24 cela fait 2 heures que je cherche, et je sais que c'est une bêtise. Je parie que notre "quiche en LUA" sait comment il faut faire
  8. jojo
    Notification De Température
    je te proposerais de commencer directement avec GEA. Il faut l'apprivoiser, mais c'est bien plus accessible que le lua. Regarde ici : https://gea.piccand.me/doku.php
  9. Donc ceci fonctionne ? je mettrais tout dans une seule scène. Pour l'instant tu as 2 triggers : if température extérieure >= 5 then la scène actuelle else la scène de clim end modification de la température de la pièce, et la modification de la consigne de température. La scène actuelle est bien la scène de chauffage ? il suffit de rajouter ceci
  10. c'est normal, la logique n'était pas bonne : tu allumes le chauffage si la consigne est inférieure à la température ? J'ai ajouté du débug. j'imagine que 17 et 50 correspondent à tes radiateurs ? --[[ %% properties 76 value 77 values %% globals --]] local temp = fibaro:getValue(77, "value") --Température local cons = fibaro:getValue(76, "value") --Consigne de température fibaro:debug("Température = " .. temp .. "°C") fibaro:debug("Consigne = " .. cons .. "°C") if tonumber(cons) >= tonumber(temp) then fibaro:call(17, "turnOn") fibaro:call(50, "turnOn") else fibaro:call(17, "turnOff") fibaro:call(50, "turnOff") end
  11. lors d'un restore de la DB, , tu ne restores que la DB, et donc pas la version du firmware. Si ton backup était fait clean, tes ID après le restore de ta DB devraient être les mêmes => toujours clean
  12. ce n'était pas fibaro:getGlobalValue (c'est pour les variables globales), mais fibaro:getValue --[[ %% properties 76 value 77 values %% globals --]] local temp = fibaro:getValue(77, "value") --Température local cons = fibaro:getValue(76, "value") --Consigne de température if tonumber(cons) <= tonumber(temp) then fibaro:call(17, "turnOn") fibaro:call(50, "turnOn") else fibaro:call(17, "turnOff") fibaro:call(50, "turnOff") end
  13. j'ai oublié de fermer la ) après le dernier fibaro:call (avant dernière ligne)
  14. ok ou pas ok ? de plus le script ne fait que 18 lignes => comment se fait-il qu'il y ait une erreur à la ligne 66 ?
  15. sorry, je n'avais pas relu en détail le code. Il ne faut pas de and dans les actions d'un if (and est seulement pour les conditions) --[[ %% properties 76 value 77 values %% globals --]] local temp = fibaro:getGlobalValue(77, 'value') --Température local cons = fibaro:getGlobalValue(76, 'value') --Consigne de température if tonumber(cons) <= tonumber(temp) then fibaro:call(17, "turnOn") fibaro:call(50, "turnOn") else fibaro:call(17, "turnOff") fibaro:call(50, "turnOff" end
  16. voici le code qui devrait fonctionner : --[[ %% properties 76 value 77 values %% globals --]] local temp = fibaro:getGlobalValue(77, 'value') --Température local cons = fibaro:getGlobalValue(76, 'value') --Consigne de température If tonumber(cons) <= tonumber(temp) then fibaro:call(17, "turnOn") and fibaro:call(50, "turnOn") else fibaro:call(17, "turnOff") and fibaro:call(50, "turnOff") end
  17. donc tu as une consigne de 22°C et une température actuelle de 24°C ? (pour que je sache si j'interprète bien)
  18. jojo
    Danalock Serrure Connectée
    250€, mais ça a l'air sympa !
  19. dans le json que tu m'as envoyé, je vois que la consigne serait à22°C (juste) ? Je ne vois pas la valeur actuelle de la température. Dans ton interface HC2, as-tu une icône de température qui affiche la température actuelle ? J'spère que oui, et elle a un id différent. Trouve-làet envoie moi son json SVP
  20. 1) pour que ton code soit plus lisible sur le forum, introduit le en cliquant sur l'icône <> en dessous de celle des smily 2) utilise des fibaro:debug(...) dans ton code pour qu'il t'affiche plus d'info. N'ayant pas de str321, ce sera plus difficile pour moi de t'aider, mais on va essayer de faire fonctionner ce code de base. Peux-tu m'envoyer le json de ton device (dans le bouton <>) : http://<ip box>/api/devices/76
  21. jojo
    My Batteries
    voici le code àmettre dans le bouton batteries pour afficher le nom de la pièce ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- icones pour 0, 25, 50, 75 & 100 % local iconebatt = {39, 40, 41, 42, 43} ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local modules = {} local batt -- charge de la batt local battmin = 100 -- % charge de la batterie chargée au min HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- memorise LastCheck time local LastCheck = os.date("%d/%m/%y %H:%M") -- clear labels for i = 1, 10 do fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "") end --------------- --FUNCTIONS --------------- function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end --------------- --END FUNCTIONS --------------- local parentIds = {} local uniqueParentId = true local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true batt = tonumber(v.properties.batteryLevel) if batt == 255 then batt = 0 end if (batt < battmin) then battmin = batt end table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"}) end -- if exclude end -- if batteryLevel end -- for -- sort table function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) -- display labels --if string.len(modules[1][2]) >= 29 then -- modules[1][2] = string.sub(modules[1][2], 1, 28) --end for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. "..." .. value[1] .. "%") end ) end -- display LastCheck fibaro:debug(LastCheck) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LastCheck.value", LastCheck) -- display Icon fibaro:debug("battmin = "..battmin) battmin = math.floor((battmin - 1)/25) + 2 fibaro:debug("Icone batterie : "..battmin) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebatt[battmin]) (àla place du code existant)
  22. jojo
    Compteur De Temps
    mais c'est ce qu'elle fait, uniquement incrémenter toutes les secondes. C'est la scène domochart qui remet le compteur àzéro. Donc je vais faire en sorte que dans ma scène, elle ne fasse rien àla seconde 0 ? Pour éviter les conflits comme tu le suggères. ok ?
  23. jojo
    Aider Moi Svp
    la 4.056 n'est pas une beta. Pour moi, elle et ok. $Je suis en 4.057 beta (mais plus disponible), et je n'irais pas au)delas pour le moment
  24. joli, mais le prix également. Si elle fait mjeg, elle est compatible HCL/2
