jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Images Clé Usb
    Bonjour, Il y a de plus en plus de demandes des fichiers images de la clé recovery de la HC2. Alors j'ai mis cela en public sur mon Google Drive Il contient un un gros fichier ZIP (2,4 GB) "USB RECOVERY HC2" : qui contient une image complète de la clé USB recovery. Complète = la FAT32 et les autres partitions nécessaires. L'image est celle de la 4.056 Le sous-dossier le l'image contient un répertoire /backups avec quelques vieux backups à moi, qui vous seront d'aucune utilité => vous pouvez détruire le contenu de ce répertoire (PAS le répertoire). Voir le tuto de @mprinfo pour son utilisation. Il contient actuellement 4 folders "Recovery Image 3.xxx" : le dossier system qui contient l'image (v3.x) utilisée par le HC2 lors qu'un recovery. Ce dossier se trouve dans la FAT32 de la clé USB "Recovery Image 4.031" : le dossier system qui contient l'image (v4.031) utilisée par le HC2 lors qu'un recovery. Ce dossier se trouve dans la FAT32 de la clé USB "Recovery Image 4.056" : le dossier system qui contient l'image (v4.056) utilisée par le HC2 lors qu'un recovery. Ce dossier se trouve dans la FAT32 de la clé USB "USB RECOVERY HC2" : un gros fichier ZIP (2,4 GB) qui contient une image complète de la clé USB recovery. Complète = la FAT32 et les autres partitions nécessaires. Voir le tuto de mprinfo pour son utilisation. et 1 fichier avec un exemple de doc que je maintiens pour pouvoir repartir de zéro (>60 pages ...)
  2. jojo
    Danalock Serrure Connectée
  3. je t'envoie cela en MP. Le lien sera valable 1 semaine
  4. jojo
    Problème De Mot De Passe
    ce qui est d'ailleurs mieux, tu auras une box plus propre ensuite
  5. jojo
    et après un recovery, la mot de passe admin est de nouveau le mdp par défaut !
  6. essaye pour voir. Je dirais que si elles sont toutes les 2 en v4, ça devrait être ok. Sà»r que si une en v4 et l'autre en v3, il y aura un problème. Dis nous quoi
  7. jojo
    ça nous fera faire des économies, on attendra la v3 ....
  8. si tu utilises cette IP 127.0.0.1 et ce port 11111 sur la HC2, cela permet de t'affranchir de rentre le mdp
  9. jojo
    Virtual Device
    j'essayerais ceci (sans garantie) et tu dois mettre l'IP et le port de ton autre box dans les champs adress et TCP port du VD local login = "ton userID" local password = "ton MdP" local selfID = fibaro:getSelfId() local ip = fibaro:get(selfID, 'IPAddress') local port = fibaro:get(selfID, 'TCPPort') local box = Net.FHttp(login..":"..password.."@"..ip, tonumber(port) local payload = "/dev/sps/io/LAMPE/ON" response, status, errorCode = box:GET(payload)
  10. jojo
    Bonsoir
    chouette, de plus en plus de femme qui s'intéressent àla domotique. Nous aurons bien besoin de vos conseils pour rendre nos installations plus WAF Bienvenue
  11. Android 6.0.1 en effet, il faut rediriger les le port 80
  12. jojo
    My Batteries
    les trigger ne fonctionnent qu'avec des scènes. Ici, c'est un VD qui tourne toutes les heures par défaut, mais paramétrable (voir la doc du module). Je ne recommande pas de mettre le nom du device dans le push, car 1) il sera trop long 2) si en même temps" 2 devices passent sous le seuil critique, l'info risque de ne pas être complète. 3) le push est là pour te signaler queque-chose. Comme ceci en l'occurence n'est pas critique dans l'heure, tu as le temps de te connecter sur l'interface WEB pour voir de quel modules il sagit
  13. et nous ravis de voir que la domotique commence àconquérir les femmes Bienvenue
  14. jojo
    Noob Detected
    conclusion, si tu peux, prends la HC2, tu pourras déjàfaire énorlmément sans lua, et comme ça la porte restera ouverte pour encore paufiner ton installation au fur et àmesure de tes apprentissages LUA. Bienvenue
  15. en effet, tu dois créer des modules liés pour que le panneau de chauffage fonctionne. Maintenant si l'actionneurest une FGS, ou ... pas de soucis, mais un IPX. J'essaierais le virtual sensor de Krikroff : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2164-plugin-virtual-sensor/ et comment installé des plugin perso : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4832-installer-un-plugin-utilisateur-en-40x/
  16. en effet, en français, ça ne va pas le faire ...
  17. j'ai eu le même soucis il y A & zemaine ou 2. Je crois que j'avais fait une mise àjour de Impérihome. Pour régler le problème, dans impérihome, j'ai refait la connection du système, d'abord en Wifi, puis en remote. Je n'ai rien changé, j'ai juste fait next, next, next; puis après 2 ou 3 fois, ça a fonctionné. Que s'était-il passé ????
  18. pose la question au support fibaro, car si tu as le problème avec les 6 FGR-222, et comme c'est ta 3° box, je crains qu'ils ne soient pas encore complètement supportés, car relativement neufs.
  19. jojo
    My Batteries
    voici le bouton batterie modifié pour les pushs : IDs des téléphones sous forme de table dans pushID et le niveau d'alerte dans pushLevel. L'alerte est envoyée àchaque run du script. Le message est générique : niveau d'alerte et niveau de batterie minimum. Mets un niveau d'alerte à80% pour tester. L'application te dira précisément de quelle batterie il s'agit. ---------------------------------- -- User Settings ---------------------------------- -- icones pour 0, 25, 50, 75 & 100 % local iconebatt = {39, 40, 41, 42, 43} local pushID = {177} -- 0 = no push; sinon entrer les ID séparés par une , local pushLevel = 10 -- niveau de batterie en dessous duquel il y a min 1 batterie pour notification push ---------------------------------- -- DO not change bellow this line ---------------------------------- local modules = {} local batt -- charge de la batt local battmin = 100 -- % charge de la batterie chargée au min HC2 = Net.FHttp("127.0.0.1",11111) -- memorise LastCheck time local LastCheck = os.date("%d/%m/%y %H:%M") -- clear labels for i = 1, 10 do fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label" ..i.. ".value", "") end --------------- --FUNCTIONS --------------- function exclude(name) return name == "Main_Zwave_Device" or name == "Seismomètre" or name == "Luminosité" end -- fonction push notification function push(msg) if pushID[1] ~= 0 then for i = 1, #pushID do fibaro:call(pushID[i], "sendPush", msg.." ("..os.date("%d/%m à%H:%M")..")") end end end --------------- --END FUNCTIONS --------------- local parentIds = {} local uniqueParentId = true local response = HC2:GET("/api/devices") local json = json.decode(response) for k, v in ipairs(json) do if (type(v.properties.batteryLevel) == "number") then if (not exclude(v.name) and v.visible and (not uniqueParentId or not parentIds[v.parentId])) then parentIds[v.parentId] = true batt = tonumber(v.properties.batteryLevel) if batt == 255 then batt = 0 end if (batt < battmin) then battmin = batt end table.insert(modules, {batt, v.name .. " (" .. v.id .. "-"..fibaro:getRoomName(fibaro:getRoomID(v.id))..")"}) end -- if exclude end -- if batteryLevel end -- for -- sort table function comp(w1,w2) return tonumber(w1[1]) < tonumber(w2[1]) end table.sort(modules,comp) -- display labels --if string.len(modules[1][2]) >= 29 then -- modules[1][2] = string.sub(modules[1][2], 1, 28) --end for index, value in ipairs(modules) do pcall( function() fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.Label"..index..".value", value[2].. "..." .. value[1] .. "%") end ) end -- display LastCheck fibaro:debug(LastCheck) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "ui.LastCheck.value", LastCheck) -- display Icon fibaro:debug("battmin = "..battmin) if battmin < pushLevel then msg = "Il y a au moins une batterie sous le niveau minimum ("..pushLevel.."%) : "..battmin.."%." push(msg) end battmin = math.floor((battmin - 1)/25) + 2 fibaro:debug("Icone batterie : "..battmin) fibaro:call(fibaro:getSelfId(), "setProperty", "currentIcon", iconebatt[battmin])
  20. merci, tu seras donc notre sauveur :13: :13:
  21. tu n'as que 2 modules ? Ou tu en as d'autres ? Essaye tous les autres, si ok, c'est ton FGR qui fout le boxon
  22. jojo
    Aider Moi Svp
    c'est peut-être le FGR qui est mort ?
  23. si même Dieu n'y comprend rien .... Où va la monde ?
  24. Bienvenue, La magie ici, c'est surtout si tu peux t'évader et t'amuser. Mais perso, les actions qui se font maintenant automatiquement, et me font gagner 3 min par jour, m'ont coûtées BEAUCOUP, BEAUCOUP plus chère en temps. Mais quand on aime, on ne compte pas. Bon amusement
