jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Images Clé Usb
    @mprinfo, tu vois que tu sais encore t'améliorer. Ne désespère pas, tu deviendras bientôt un pro et ardent défenseur de mac ☺ Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  2. jojo
    Images Clé Usb
    J'avais testé en local sous Windows et Mac => ok. Et Did a également validé de son côté Qu'utilises tu comme OS et outil de dezip ?
  3. jojo
    Hcl Plus Aucun Aacces
    alors mail àsupport@fibaro.com
  4. S'il est sur pile, il ne fait pas relais au niveau du réseau z-wave. Tu confirmes PITP2 ? Par ailleurs, est-il programmable comme un thermostat "classique") ?
  5. Mais làtu n'as pas fait de réinstallation ? Donc ce ne serait pas un problème de Cookie ?
  6. Tu vois que MAC a également du bon [emoji3] Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  7. Je sens que je vais acheter ce srt323 Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  8. jojo
    Checksum Corrompu
    128GB pour la HC2, n'est-ce pas un peu beaucoup ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  9. Bonne piste... Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  10. @mprinfo, et tant qu'à faire, ne modifierais-tu pas le titre en "... Sous Windows / MAC". Ou ce serait trop te faire violence ? 😇 Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  11. jojo
    Checksum Corrompu
    @mprinfo : dos recoincé dans la nuit du 25 au 26 (sans raison agréable), puis ambiance direction hôpital, mais jusque quand ???
  12. Donc le pommier n'est pas en cause 😇
  13. jojo
    Checksum Corrompu
    Pour l'image, tu dois aller la chercher dans ma signature, car accès difficile depuis l'hôpital
  14. Ma femme trouve le Nest un bel objet et sais l'utiliser (regarder la température actuelle et modifier la consigne)
  15. jojo
    Désactivation Alarme
    Oui mais pas de scripts sous HCL...
  16. 2 réponses identiques et simultanées...
  17. Une chaudière àMazout on/off ? Alors une simple sonde de température dallas sur un fgbs et un relais fgs sur la chaudière peuvent faire l'affaire pour piloter ton chauffage via le panneau de chauffage de ta box. C'est le moins cher, mais si ta box est en panne, ce n'est pas indépendant.
  18. jojo
    Checksum Corrompu
    Si la clé est corrompue, tu peux essayer de reconstruire l'image. Je ne l'ai jamais fait, mais je ferais write au lieu de read... Si le hardware de la clé est hs, tu as deux solutions : ou tu retournes la box en Pologne (100€) ou tu espères que Lazer passe par ici
  19. jojo
    Checksum Corrompu
    Si tu crois que son contenu est corrompu, tu peux la recréer complètement au départ d'une image que tu trouveras dans ma signature. Il y a dedans un lien vers le tuto de mprinfo pour faire une copie de sauvegarde avant.
  20. jojo
    Checksum Corrompu
    Ai-je bien compris ? Tu essaies de voir ta clé branchée sur un pc Windows ?
  21. jojo
    Checksum Corrompu
    Dans le répertoire system de la fate32 il y a un fichier checksum. J'en ferais une copie de back-up, et genererais un nouveau. Sans garantie, jamais essayé
  22. la HCL peut beacoup. Le panneau de chauffage fonctionne en tout ou rien, donc je crains que pour le fil pilote, ce soit cuit (bien que je n'ai aucune expérience du fil pilote, c'est spécifique àla France)
  23. tu y arriveras. Tu as déjàréussi le plus difficile : faire accepter la domotique àta femme
  24. je confirme le point de vue devilajeal. Ou tu mets une autre sonde de température (FGBS - 40€) ou une camera pour confirmer ? Tu me confirmes que je ne dois pas m'allerter si une température monte brusquement, mais seulement si plusieurs. D'ailleurs, je comptais mettre une sonde de température sur un FGBS (avec encore 3 non utilisées) et bien j'en mettrai 2, comme ça j'espère que ce sera plus fiable
  25. je ne sais pas. Tu dois faire des essais. J'ai l'expérience de ce que je t'ai dit sur la HC2, mais pas sur la HCL. Plusieurs pistes : remplacer le Host:... par l'IP générique , puis test remplacer Authorization: Basic, par quelque chose d'autre, puis test supprimer Authorization: Basic cela te prendra du temps, mais il y aura une réponse sur ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Puis tuto pour le partage. Merci
