14 837 -
197
Ah tu as plusieurs Devices qui pourraient rentrer dans la danse ? Il ne faudrait pas multiplier les lignes, car si tu as 20 devi es ce sera l'enfer, et si tu veux changer autre chose tu devras le faire 20 fois +>pas beau. Validons d'abord qu'avec 1 device c'est comme tu veux, on verra ensuite pour l'étendre àplusieurs Devices
Besoin daide Vidéosurveillance Enregistreur Hc2 Tout Est Compatible ?
jojo a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans Caméras
Perso, je n'envoie pas du mjpeg sur ma HC2 car ça bouffe toute la bande passante de mon réseau. La solution que j'ai mise en place : 1) Synology avec surveillance station : en h264,enregistrement sur le Synology 2) HC2 : uniquement affichage des jpeg, utilisation du VD de lazer pour les piloter via surveillance station 3) accès àdistance : VPN sur mon Android (sécurité !) et application gratuite pour visualiser toutes les marques de caméra Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk -
liste de mes voeux pour 2016 : joyeuse année bonne santé bon amusement avec votre box profitez de la journée supplémentaire de cette année
Sorry pour la réponse tardive, mais je ne suis que peut devant mon écran, je reste du temps ... Donc voici ce que je ferais -- le première fois, message et état VD intrusion à 1 GEA.add({id["OUV_CAVE"]}, -1, "Alerte intrusion ! Porte Cave - #date# #time#", {{"Armed"}, {"VirtualDevice", id["ETAT_ALARME"], 3}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 2}, {"VirtualDevice", id["GESTION_CAMERA"], 6}}) -- les fois suivantes, sirène GEA.add({id["OUV_CAVE"],Intrusion, onVacation}, -1 "Intrusion confirmée! Porte Cave - Sirene ON - #date# #time#", {{"Armed"}, {"turnOn",id["SIRENE"]},{"Repeat"}}) -- étteindre la sirèe et remettre intrusion à 0 GEA.add(id["SIRENE"], 5*60, "Sirene OFF",{{"turnOff",id["SIRENE"]}, "remettre intrusion à 0"}) est-ce que ça ne serait pas suffisant ?
ça j'ai déjàremarqué (je suis en 4.057b) que lorsqu'on sauve le panneau des variables, toutes les variables passent àNAN ;-(
pour voir l'état d'un sonos, plutôt que de me risquer àmodifier le module de Krikroff, J'activerais le debug de la main loop (ligne 128) et j'utiliserais ce que lazer utilise dans sa scène Watchdog pour analyser les log du main loop. Quand le sonos est sur stop, le log donne "transport state: STOPPED"
je n'ai pas de Dimer => aucune expérience, ni possibilité de tester. Mais si tu dis ue l'extinction fonctionne, et pas l'allumage, essaye ceci -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETECTEUR_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 5}, {"Value", id["LUMIERE_WC"],0}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_WC"]}, {"RestartTask", autoOffwc}}) ou -- Allumage de la lampe sur détection mouvement GEA.add ({id["DETECTEUR_WC"], {"Value-", id["LUX_WC"], 5}}, -1, "", {{"turnOn", id["LUMIERE_WC"]}, {"RestartTask", autoOffwc}})
le principe de cablâge d'un FGS est très simple, surtout s'il n'y a pas de va-et-viens : L:phase du différentiel N :neutre du différentiel IN:phase du différentiel S1: sortie de la phase de l'interrupteur Q1 : retour lampe (le fil qui sortait de l'interrupteur sans le module) & la phase de la lampe témoin
super intéressant ce retour d'expérieuce. Tu crées un incident dans le bug-tracker ? (c'est le but des betas) Merci
Entre Noël et nouvel an les sociétés fonctionnement en effectif réduit. Tout le monde veut prendre congé Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
- 144 réponses
- compatible v4
- tempã©rature
Il faut relativiser la "faute" de Fibaro. Il ne pourrait interpréter qu'une information qu'il reçoit. Hors si ton gsm est dans le fond de ta poche ou de ton sac, il ne sait pas capter de signal GPS, et donc ne sait pas fournir une information fiable àla box Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
TRES bonne idée, je n'ai encore jamais essayé GEA alame, ce sera l'occasion
pourquoi ne serait-ce pas recommandé, si la clé n'est pas montée ?
ok, j'ai compris ma méprise, je t'avais posé la question pour le watchdog, dans le sujet network monitor. Comme j'étais sûr qu'on était dans le sujet watchdog, mon commentaire pour les caméras et network monitor. Il est temps que j'aille me coucher ...
- 228 réponses
mais je suppose aussi qu'ils doivent monter la clé au démarrage de la box, vu qu'elle fait partie du processus de protection de la box ? Ils vérifient, puis si ok, ils démontent ?
oui, bonne idée, mais pour la surveillances de tes caméra, ce n'est pas avec Network monitor ? au lieu du wtachdog ?
- 228 réponses
j'utilise l'appli Sono (sur MAC, Android, ...) pour configurer mon Sonos comme réveil; c'est c'est facile. Comme je voudrais qu'au réveil il me donne le message avec la météo, ... (du TTS) et ensuite la radio, je ne peut pas utiliser l'appli standard Sonos. Je pensais alors àcréer une entrée dans Google Calendar pour cela, qui lancerait un VD, qui lui même lancerait le TTS puis la radio. Ca devrait fonctionner, mais cela me semble fort lourd. Avez-vous d'autres idées de mise en oeuvre ?
en fait j'aurais du lire l'exemple que tu avais donné pour la version précédente. Il faut activer le debug au niveau du main loop (ligne 108) Tk.isTraceEnabled = true; et j'ai mis alors ceeci dans le watchdog {type = "VD", id = 237, match = {text="Get ", interval=30}, no_match = {text="", type="ERROR"}, restart=false, notification = { "email" }}, -- Sonos Cuisine (Tk.isTraceEnabled = true) excuse-moi de t'avoir posé la question, avant de regarder un peu plus en "profondeur" tout seul
- 228 réponses
- 2
je n'ai aucune expérience avec le GPS de Fibaro, SAUF que ce que j'en ai lu c'est que ce n'est pas au point/fiable
GENIAL ce portier, mais grosse déception : le prix est rédibitoire ...
- 21 réponses
- Mobotix
- http request
quand la lumière est inférieure à50 Lux, c'est facile (ce n'est pas ton problème, je crois). le plus dur est de savoir si tu rentres ou sorts de chez toi : mais ça c'est hyper complexe (rien n'est impossible, mais l'effort pour mettre cela en oeuvre risque d'être TRES élevé). La seule option que je vois, c'est ce que j'ai fait chez moi : lorsqu'on ouvre la porte d'entrée et que l'alarme est branchée (info fournie àla HC2 via un FGBS), alors allumer la lumière si LUX < x ou si nuit. Si l'alarme est branchée, c'est que je ne suis pas chez moi, donc quand j'ouvre la porte et que l'alarme est branchée, c'est que je rentre (ou qu'il y a un voleur).
en effet, la première { est pour dire qu'on commence l'ensemble des actions, et la seconde pour chacune des actions qui sont séparées par des ,
GEA.add (277, -1, "Verrouillage", {{"Inverse"}})
@cocolabombe0, en effet, sans le inverse serait que la porte est verrouillée, et avec qu'elle est déverrouillée (ou le contraire) Pour tes erreurs, il manque un ) à la fin de ton instruction @Sakkhhi, ton "15 doit être sans les " => 15
P.S. : je serais intéressé par la référence de ton microswitch pour saoir si ta porte est verrouillée ou pas.
