14 823 -
197
tu as donc (déjà) fiat le FW upgrade de ta box de prod ?
donc on pourrait le mettre en place pour gérer le -1 de GEA, mais alors cela voudrait dire qu'il faut être à un certain niveau de FW. Donc pas top, et est-ce qu'on aurait vraiment qqch à gagner ???
Bonjour, Je souhaite utiliser la fonction Deads pour me lister les modules découverts comme morts. Est-ce possible ? Maintenant, j'utilise la fonction Dead pour un module spécifique et reçois un mail avec le nom du module écrit en dur.
le backup c'est le plus important ... perso j'utilise le script de @Lazer qui fait un backup automatique 1 /sem. Et ce backup est backuoé automatiquement à 2 endroits différents, dont 1 à 40 km de chez moi. (je sais c'est peut-être exagéré). Si tu as déjà upgrédé le FW, il a fait un backup automatique.
tu n'as pas de backup ? Tu peux peut-etre redémarrer sur l'autre système (via le mode recovery)
Je reviens ici, car je n'arrive pas à finaliser l'installation de la DB centralisée sur mon nouveau PC, alors qu'elle continue de fonctionnz er sur mon MAC (je vais quand même pas le garder pour gérer mes films). Si j'active le fichier advancedsettings.xml (c'est le même que celui de mon MAC et que celui sur mon shield) qui est mis ici : C:\Users\Vincent\AppData\Roaming\Kodi\userdata Je vois mes films, mais quand je lance le film, Kodi se plante. Je vois bien le film si pas de fichier advancedsettings.xml (je conclus donc que pas de problème de droits d'accès sur mon Synology) Or d'après la doc, c'est ici : %appdata%\Kodi\userdata\ Je vois que sous W10/W11, il y a Roaming en plus, sauf si la variable d'environnement %appdata% contient C:\Users\Vincent\AppData\Roaming\ J'ai déjà passé des heures à essayer de solutionner le problème. Alors, si vous avez une piste, je vous serait infiniment reconnaissant (ce qui dans les faits ne changera rien, car vous l'avez déjà ...)
fait une recherche Google avec ces mots clés hc3 qa météo
les retours de @TitiXsi ne me donnent pas envie de faire l'upgrade. Heureusement qu'il y a ceci du coup, j'hésite ...
à l'époque (il y a > 10 ans), il fallait reconnaître que MAC était supérieur. Maintenant, ils se sont fait dépasser par Windows. Ma config : AMD Ryzen 7, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce RTX 3070 (et écran qui va avec), SSD 1To => J'espère être reparti pour 10 ans ... Et bonne nouvelle (pour moi, je viens de le découvrir), je ne dois pas installer Putty, je peux faire ce qu'il faut via le command prompt (validation définitive mardi au plus tard car je dois renouveller mon certificat SSL pour HAProxy.
... que @mprinfo n'vait plus liké un de mes posts ... Maintenant, il sera obligé : Je viens de terminer la migration de mon MAC vers un PC Windows
j'avais exactement la même problématique. Et du coup ça fonctionne beaucoup mieux ! => merci
jojo a répondu à un(e) sujet de Moicphil dans Modules Fibaro
si tu veux absolument cette première version, j'en 14 d'occasion à vendre ici : -
oups, j'ai répondu trop vite, sans avoir tout lu jusqu'au bout
en installant un FGS223 derrière l'interrupteur (voir doc de montage de Fibaro)
et il faut faire attention à l'orthographe, car il y a également celle-ci : @Nico
Pour augmenter encore les connaissances de @Lazer (oui, oui, c'est possible) Nikko est une marque belge. Ils font aussi de la domotique (comme tout le monde - cfr IKEA) mais ça doit petre super fermé/propriétaire. Feraient-ils malgré tout du z-wave, je partage à 300% l'avis de @Lazer
non, malheureusement c'est trop loin pour moi, et je n'ai plus de HC2. Mais tu peux déjà la créer manuellement avec 2 valeurs possible.Puis tu cherches sur Google ou si le bout de code qui va bien pour lire et écrire dans une VG
whaw, la HC2, c'est très loin pour moi => je risque de racconter une bêtise. Et si quand tu changes l'état du VD, tu modifiait également celui d'une variable globale (leur état "résiste" aux reboot) Donc ton VD change la variable globale. Tes volets ne s'actionnent que si la Variable Globale est à la valeur que tu veux
en fait pour les portes de garage tu en voie un contact sec, qui soit : ouvre la porte si elle est fermée ou si elle s'est arrêtée alors quelle était en fermeture ferme la porte si elle est ouverte ou si elle s'est arrêtée alors qu'elle était en ouverture arrête la porte si elle est en mvt alors, je ne comprends pas bien ta question.
Boitier FGS pour rail DIN en 3D (web)
jojo a répondu à un(e) sujet de Sowliny dans DIY (Do It Yoursel)
tu es donc en vacances h24 ! -
jojo a répondu à un(e) sujet de Lazer dans Modules Fibaro
Evidemment que tu ne sais pas brancher de sonde de température sur IN1/2. Ce que je voulais dire, c'est qu'il était possible d'utiliser les contacts secs IN1/2 et les entrées 1-wire sur le même module -
tu peux utiliser les entrée IN1 & IN2 avec les sondes de température. pour le IN1, tu peux/devrais voir un changement d'état en pontant le fil jaune (ou vert, je ne sais plus lequel est pour IN1 ou IN2), avec le fil bleu GRD. au niveau de la config, tu dois aller dans les paramètres avancés du module (qui est caché par défaut) et qui a l'icone du SmartImplant. Làdans la section "configuration entrée", tu dois choisir une entrée binary switch -
dans un tableau, c'est en effet plus "beau" et plus facile à remplacer en cas de nécessité, MAIS, tu auras un bien meilleur maillage s'ils sont éparpillés partout dans ta maison (ou ton château ) -
et feu de joie
