jojo
    14 837
    197
  1. tu dois également ouvrir les ports de ta caméra vers l'extérieur et renseigner cette adresse publique dnas la HC2 (impec si ton router accepte le loopback). Vois dans ma signature, il y a un tuto sur la config des caméras (mais je ne sais plus par coeur si j'avais abordé ce sujet)
  2. pour envoyer des SMS, tu as également cette solution, qui fonctionne avec TOUS les provider http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/2902-gateway-sms-autonome/
  3. pour connaître les ID de tes utilisateurs, tu utilises soit le toolkit, soit l'api : <ip box>/api/users
  4. la seule chose que je peux te donner comme conseils pour le système "parfait" au plus tu auras de modules z-waves (220v) dans toute ta maison, au mieux sera la couverture du réseau z-wave, au plus fiable sera ton installation ne prends pas de détecteurs de mouvement z-wave, mais des détecteurs de mouvement de qualité alarme que du connecte àdes FGBS ou IPX
  5. > je me demandais pourquoi il a y avait une ligne admin = 2; l'utilisateur admin a l'ID 2, tu dois renseigner un utilisateur à qui envoyer des messages push/e-mails >Question bête : a quoi sert le 3eme bouton? le 3° bouton te permet de forcer la simulation avant le coucher du soleil
  6. jojo
    Execution Des Scripts
    ! une HC2 ne peut jamais remplacer un système d'alarme, mais vient en complément
  7. Comme le dit Sakkhho, tu ne pourras pas récupérer l'information du détecteur de mouvement de ta caméra pour faire des scènes dans ta HC2. Pour les détecteurs de mouvement, je te recommande des détecteurs de bonne qualité (double technologie / immunité animaux) que tu connectes àun FGBS. Pour le NAS, n'en prend pas un trop entrée de gamme, car surveillance station est gourmand en CPU. J'ai installé Xpenology sur un HPGen8, et ça cavalle
  8. merci pour ce lien, j'upgrade ma FI9831W, mais le lien que tu as donné propose un version FW : 1.4.1.10 Version app : 2.x.1.119 pas du tout le même FW que toi ?
  9. jojo
    Valdoison
    > les périphériques FIBARO sont ils mis à jour par la box? les paramètres de tous les devices sont mis à jour depuis la box. PAS le firmware >FIBARO peut il lancer plusieurs scripts en même temps? Oui >Lors de l'éxecution d'un script, les modifications de status de périphériques se fond au fur et à mesure ou uniquement en fin de script? ??? mais si le script ne dure que quelques ms, ce n'est pas grave >Des actions (lancement d'une URL par exemple) peuvent elles être lancées directement au changement d'état d'un périphérique (FGM001 par exemple) sans passer par un script? Non, pour cela il faudrait pouvoir coder les instructions directement dans les devices. Ici tu fera une scène qui aura comme déclencheur ce que tu veux, et qui exécutera l'ensembles des acions que tu veux, via script. > Ces actions, si l'on peut le faire, peuvent t-elles être modifiées par script (php) en utilisant L'API de FIBARO? Oui, théoriquement, car tous les cripts sont stockés sous forme de json. Donc théoriquement tu pourrais modifier le code de ces scripts en modifiant le json du script. Mais ça c'est chaud ...
  10. jojo
    Images Clé Usb
    blague àpart, c'est mieux de le faire maintenant, si ton installation est capable de reprendre la main manuellement en cas de soucis de config
  11. jojo
    Images Clé Usb
    en effet, je pense que c'est mieux de jouer avec le chauffage en été ... c'est àce moment làqu'il est le plus utilisé
  12. et pour qu'il recrée la variable, il faut sauver un des VD sonos
  13. jojo
    Images Clé Usb
    avec l'image 4.031 ?
  14. jojo
    Images Clé Usb
    tu remplace juste le directory system de ta clé par celui que tu as téléchargé, puis tu fais un full recovery. Perso je ne ferais pas l'upgrade vers 4.062
  15. ok, ça fonctionne : en fait lorsqu'on créer une variable, il faut supprimer la variable X sonos object qui sera recrée automatiquement par le système
  16. Merci c'est ce que j'ai essayé àplusieurs reprises, mais toujours la même erreur en ligne 106... Tu n'as pas de solution miracle ? Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  17. oui, je sais pour cette variable X sonos object. Mais c'est pour ta variable EtatPlaybar. Lorsque je fais la modif que tu recommandes, j'ai la même erreur que toi dans un premier temps, et je n'arrive pas àimplémenter ta solution
  18. @Sakkhho, J'ai la même erreur, et j'ai fait comme du as dit ici, et ça ne fonctionne toujours pas. La variable est créée automatiquement ?
  19. jojo
    pour moi, la ligne 1 devait s'exécuter à chaque fois. et la ligne 2 seulement à la confirmation (donc à la 2° fois). Pour plusieurs devices, il te faut 2 intrusions du même device ou deux intrusions de devices différents, c'est ok (ce serait plus simple) ?
  20. merci, et tu mets ça où dans le VD de Krikroff ? _f:setGlobal("EtatPlaybar",a)
  21. camera extérieure POE http://www.aliexpress.com/item/Dahua-3mp-ip-camera-IPC-HDW4300S-3MP-Small-IP-IR-Dome-Camera-ONVIF-Profile-S-H264/1397329554.html Switch POE : http://www.amazon.fr/gp/product/B0031KMSVA?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o08_s00 Appli Antroid : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewerBasic&hl=fr Piloter les caméras via la HC2 : http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/709-piloter-lenregistrement-des-cam%C3%A9ras-avec-synology-surveillance-station/
  22. jojo
    @Sakkhho, Pour pouvoir gérer plusieurs devices diférents, il faudra passer par une VG dont la valeur sera ensuite gérée par GEA.. As-tu testé mon code (en remplaçant la sirène par une lampe, pour ne pas énerve les voisins) ? Dès que confirmé, je regarde pour plusieurs devices
  23. jojo
    j'utilise ceci, et ça fonctionne impeccable ! {"Value-", DeviceID["LUX_HALLNUIT_SDJ"], 5}
  24. J'ai également réagit sur le bug trakker, mais de façon peut-être un peu moins dyplomatique que toi Sakkhho (ils commencent à me pomper ...) Peux-tu donc récupérer l'état du Sonos (Play, Stopped, ...) ?
  25. jojo
    Vidéosurveillance :
    Regarde dans ma signature j'ai fait un tuto sur le sujet Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
