15368 -
220
"tu n'y arrives pas" : à utiliser le VD de Lazer ? tu as une tellement vieiille version de Surveillance Station v2.0, que c'est peut être pour ça. dans le VD de Lazer, il n'y a pas de bouton capture d'écran. Donc tu dois créer dans ton HC2 les devices pour chaque caméra, et il y a une instruction LUA ou GEA pour faire une capture d'écran. Le seul test que tu dois faire avec le VD de Lazer est si la caméra est activée ou pas, et l'activer avant de prendre la photo.
@Brale24, Tes talents de medium me font peur ... Plus sérieusement, Ca ne sert à rien, mais rien que pour la qualité des images et du scénario, ils mériteraient d'en vendre, si cela fonctionne ...
On ne peut pas compter sur la HC2 pour une vraie alarme : pas fiable, elle plante parfois et le protocole est brouillable. Je ne connais pas l'alarme à laquelle tu fais référence, mais il faut qu'elle soit 100% fiable et ne puisse être brouillée. La HC2 est alors un excellent complément à ton système d'alarme. L'alarme qui s'intgre parfaitement à la HC2 est la Satel
@Lazer, Tu te souviens j'avais fait quelques "modifications" pour un index (ici) En attendat une rubrique dédicassée aux index, j'ai mis cela dans CO2. Cela fonctionne impeccable, sauf au delàs de 30 jours : Tous les mois tu fais une moyenne, et ici pour un compteur, il faudrait faire un total, et pas une moyenne. Donc dans la prochaine version, je pense qu'il serait cool de prévoir (si tu ne l'as pas déjàprévu) : un groupe "Bazar" : qui se comporte comme les mesures actuelles un groupe "Compteur" : qui somme les valeurs tous les mois un groupe "index" : qui retient la dernière valeur du mois
- 1285 réponses
- tuto multimã©dia
- graphiques
ce ne sera pas possible de tout mettre en un dans un mode bloc, car il s'agit d'actions différentes en fonction du trigger
Besoin daide Allumage Automatique Lumiere Suivant Ecl Et Detection
jojo a répondu à un(e) sujet de florentdu16 dans Support
en mode bloc, tout faire dans une scène est impossible. Il faut faire presque une scène par "scénario" (allumer lampe, couper lampe, ...) -
tient, cela faisait longtemps que je n'avais plus entendu râler sur les templates Quibino...
je donnais ça car on parlait de camera Foscam ...
voici le string jpeg pour une camera FOSCAM. Je n'ai pas ce portier cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=user&pwd=password&dummy=
mais si je peux amener du 12VDC, je préfère un FGBS avec 2 contacts à1€ : c'est moins cher et pas de piles
oui bien sur ET rajouter le &dummy= àla fin
tout au début de mon installation je réclamais àcorps et àcris du diagnostic du réseau z-wave. Maintenant, je m'en fou. Pourquoi : il va bien, car j'ai beaucoup plus de modules et donc un bon maillage. Mais je pense que ça peut aider àdébugger
pour l'intégration avec les caméras Foscam, il faut rajouter àla fin des strings &dummy= pour voir les flux vidéo
Je l'ai juste eu en test 1 jour. Une fois difficilement inclu, il semblait faire son job. Je l'envisagerait éventuellement pour domotiser ma boite aux lettres, mais ce n'est vraiment pas urgent ...
ici chef http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7410-domotisation-boite-aux-lettres/?p=111305
Votre avis ? Demande D'avis : Disjoncteur Qui Saute Avec Fgs-222
jojo a répondu à un(e) sujet de jjacques68 dans Support
j'ai eu un problème similaire, mais disjoncteur qui sautait immédiatement, mais pafois avec un certain délais. Donc je croyais que c'était mon FGS . Et bien non, une des ampoules de mon jardin avait le socket dans l'au. J'ai donc changé le paramètre 16 en power OFF après une coupure de courant, pour pouvoir éteindre l'alimentation électrique des lumières de mon jardin... -
ok, compris <= c'est la bonne nouvelle la n"mauvaise" nouvelle : je n'ai pas de RGBW et aucune expérience avec.Donc je n'ai pas analysé les codes. Mais, l'idée serait de stocker les informations que tu voudrais récupérer dans une variable (si plusieurs paramètre, en y stockant un json), puis de les relire quand tu veux pour les réinjecter
j'ai relu 3 fois ton post, et je ne comprends pas la question, ni ce que tu veux faire.
avec ceci tu devrais avoir le temps en secondes depuis la dernière ouverture ID = 189 last = os.time() - fibaro:get(ID, "lastBreached") fibaro:debug(last)
@Did, sorry pour ma réponse tardive. Mon AP n'est pas encore à sa place définitive, il est derrière mon pommier à l'étage (à droite de ma maison), Il arrose tranquille jusque dans notre chambre au RdC (à gauche = à l'autre bout). Je suis impressionné par sa couverture. Il est fournit avec un injecteur, alors si ton switch n'est pas compatible, tu as un injecteur fourni avec. Voici comment éclaire le bidule la nuit
Merci Nico, Tu m'avais déjàrépondu sur un autre topic (je ne sais plus où) mais pas de manière aussi détaillée. Ici c'est LIMPIDE, et comme je viens de recevoir mes 11 smoke sensors de Orange à9€, que j'utilise comme sonde de température, je vais pouvoir commencer àm'y mettre. En tout cas, j'ai fait du copier coller où il se doit pour le mettre en oeuvre. Merci
avec d'autant plus de plaisir que cela semble avoir bien fonctionné :74:
et ça c'est une vielle promesse : j'en entendais déjàparler en juillet 2014 ... Alors, patience ...
il y a une grosse différence entre un FGK et un FGBS : le FGBS participe au maillage du réseau, ce qui consomme BEAUCOUP d'énergie => indispensable de mettre une alim
