jojo
    14 837
    197
  1. àma connaissance, ce n'est pas possible, car la fonction fibaro:log n'est pas prévue avec un argument pour dire dans quel device il faut écrire http://www.fibarouk.co.uk/support/lua/library/fibarolog/
  2. tu veux écrire dans la zone log d'un virtual device (pas d'une scène) instruction fibaro:log("ton message") mais ce message disparaîtera après 9 sec (entout cas en v4.057b)
  3. jojo
    très intéressant ton retour, mais comment cela se fait que @Shyrka973 a le problème (il n'a qu'une condition) et qu'en rajoutant les () ça passe ? (perso, ça m'est égal, je n'ai pas de RGBW, mais c'est toujours bon àsavoir)
  4. donc alors tu mes 2 floods et il faut que les 2 soient en alerte. Et chez Orange, ils sont à20€
  5. sorry, comme Manu disait qu'il y avait une différence entre nos explications, j'ai trop vite relus la tienne :94:
  6. làmantenant c'est de la logique, àtoi de voir ce que tu veux et comment tu le veux. Krikroff t'a donné tous les léléments techniques pour mettre toutes les logiques que tu veux en place. Conseil : fait des tes avec un WP connecté sur ta lampe de bureau avant d'essayer sur la baie ...
  7. ton shéma est le bon : il faut un pont entre IN et L (et pas entre IN et N) Mais ton schéma fera que le chauffage ne sera alimenté en courant que quand la box le décidera. Il faudrait peut-être rajouter un interrupeur (ou bouton poussoir) pour pouvoir alumer le chauffage manuellement et régler la température avec la télécommande. Si tu retire la prise de ton chauffage (ie que tu coupes le courant par la HCL), lorsqu'il est ànouveau alimenté, il se mets automatiquement sur mode chauffe ? et àquelle consigne ?
  8. si cette sirène crie dès qu'elle a du 12V, une FSG222 (je te conseille 2 relais au lieu d'un seul, c'est le même prix) peut faire le job
  9. et donc, tu pourrais faire une scène qui en cas de détection du Flood, t'envoie une photos avec la caméra et change le paramètre, afin que tu puisses facilement arrêter manuellement ta baie. Et si le paramètre n'est pas en position "safe" pendant une heure (le temps pour toi de prendre la décision je coupe/je ne coupe pas), le paramètre reviens en position Safe
  10. tu dois le coupler avec un FGBS. Le FGBS a 2 contacts => 2 détecteur possibles
  11. donc reformulation de ton besoin : la HCL fait ON/OFF du ton radiateur à 6h30 tu veux avec la télécommande faire on puis régler la température en dehors de la plage horaire définie par le HCL. Donc tu connecte comme suit : Alimentation continue de la phase 220V sur L et sur IN Alimentation continue du neutre 220V sur N La phase de ton radiateur est connectée sur Q Ta télécommande doit donner du 220V à ton radiateur : la sortie 220V (phase) commandée par ta télécommande va su S1. Mais je me pose une question, s'il n'y a pas d'alimentation 220V sur ton radiateur, comment va-t-il voir la télécommande ?
  12. dans l'onglet Configuration -> Z-wave Network, tu vois le nombre de devices
  13. si c'est pour couper toute ta baie informatique en cas d'innondation, c'est risqué, car le détecteur n'est pas fiable 100%, et un hard shutdown pour rien, ça ne sera pas bon pour ta baie. voir ce post http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/6845-comment-un-flood-sensor-a-bousill%C3%A9-notre-repas-de-noel/ Je te conseille donc de pouvoir confirmer l'info par une caméra, un deuxième flood, ???
  14. jojo
    @mickeys, 1) this is a very good idea to provide the google translate of your message in french AND the original UK message. this is what you should enter GEA.add(DeviceID["FLOOD_ALARM"], -1, "FLOOD ALARM. (#date# #time#)", {{"Portable", MobileID["your user"]}, {"turnOff", 444}}) for the push, this is not the option "push", but "portable" you have to use. There is not subject in the push, but his message will be the GEA message. You have to refer the mobileID to who you would like to push: -- ID des users => for mails local UserID = { Vincent = 5, Annabelle = 4, } -- ID des mobiles => for pushes local MobileID = { None = 9999, V_Nexus5 = 177, A_SGS3m = 999, } do not forget to have your "FLOOD_ALARM" deviceID defined in the header since you requested immédiate action (-1). But for the fllod, you could "wait" for the next run of GEA, that runs every 30 sec ? Than set in the time 1 instad of -1 and no need to define it in the header
  15. je les lis, puis les modifient ici NouveauPanel = ('{"id":' ..id.. ',"name":"'..name.. '","properties":{"handTemperature":' ..handTemperature.. ',"handTimestamp": ' ..handTimestamp.. ',"vacationTemperature":' ..HandTmp.. '}}') HC2:PUT(GETheating ..id, NouveauPanel)
  16. sur une HCL, je crains qu'il n'y ait d'autres solutions que tes bricolages. Si ta plage horaire peut dépendre du lever ou du coucher du soleil, tu peux faire un offset par rapport àces valeurs
  17. regarde mon exemple
  18. alors cela va être TRES chaud pour l'expliquer. Je te propose de regarder dans ma signature un exemple de comment on peut jouer avec les json (Panneaux de chauffage en fonction...) Ou si Krikroff repasse, comme il a fait cela pour sa xboxone, il pourrait te donner son code "tout cuit" ?
  19. ouvre le json de ton device, tu verras ce que tu veux : <Ipbox>/api/devices/<ID device>
  20. les 2
  21. sorry Krikroff , j'avais lu ta réponse trop vite, j'étais allé directement au lien (très intéressant par ailleurs)
  22. whaw : impressionné par sa vitesse de réaction !
  23. vérifie que dans les Dispositifs déclencheurs (au dessus de ton code) la Luminosité soit bien sélectionnée.
  24. jojo
    Synology Monitoring
    je voudrais bien faire des évolutions, mais pour cela j'ai besoins de vottre aide pour exploiter l'API du syno (cfr post 1)
  25. il y a peut-être plus simple, si en fait tu ne veux pas l'éteindre par mégarde : mettre le paramètre 1 (Always On) àactif. Tu ne sauras même plus l'éteindre par l'interface ou physiquement avec le petit bouton. Il agira donc uniquement comme mesure d'intensité de courant. Je n'ai pas testé si par LUA il était possible de l'allumer/éteindre.
