14 837 -
197
oui, j'ai bien 12V NDC àla sortie. Et mon FGBS ne chauffe pas (ce qui arrive si j'inverse la polarité) Je n'ai essayé qu'avec 1 des 3 alimentations, car je dois couper le câble du secondaire
mes FGMS déttectent bien mon passage (je le vois bien via l'interface), mais le GEA qui devrait ellumer les lampes ne fonctionne plus ? pourtant j'ai modifié à5 instances la scène GEA
Bonjour, Jusqu'àprésent, j'ai toujours utilisé ces alimentations pour mes FGBS http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o02_s00 qui fonctionnaient pico-bello. Maintenant, j'ai acheté 3 alimentations comme celle-ci (conseillés par notre "bons-tuyaux" national) http://www.aliexpress.com/item/Waterproof-12V-2A-AC-DC-Adapter-Power-Supply-For-Surveillance-Camera-CCD-White-53756/2016993610.html Pouvez-vous SVP me confirmer que celui-làest ok chez vous, car chez moi mon FGBS semble ne pas fonctionner avec le 2°, alors qu'il fonctionne impec avec le 1°
tu peux remplacer ton thermostat par un secure SRT 323 : http://www.domotique-store.fr/domotique/modules-domotiques/thermostats/512-secure-srt323-thermostat-mural-zwave-avec-sortie-contact-sec-integree.html Il sera programmé par les panneaux de chauffage de ta HCL, et tu pourras modifier manuellement la consigne au niveau du thermostat => WAF
est-ce que ta box fait encore ses actions programmées (allumage lampe suite àdétection, ...) quelle est la version précise ?
Topic unique Intégration Foscam Fi9828P Sur Hc2
jojo a répondu à un(e) sujet de Louis FIFRE dans Caméras
dans la config de ta caméra, tu peux renseigner le jpeg path pour avoir des snapshots. le mjpg stream path, ne tolaire que du mjpeg. Mais tu peux également y mettre le jpeg path, et tu auras alors une photo -
je l'avais déjà, suite àton retour super positif !
upgrade terminé, tout semble fonctionner mémoire utilisée : 23% cool les infos supplémentaires pour les portes et détections de mvt
voici la preuve
c'est parti
aller, je me lance comme ça si soucis, j'ai dimanche pour le corriger
et @Lazer, qu'en penses-tu ?
Perso, j'utilisais la solution de Sakkhho (modification du VD de Krikroff et variable globale) pour faire une annonce vocale, via GEA, lorsque le réveil s'allume le matin. Ca fonctionnait impeccable, MAIS je devais modifier le VD de Krikroff et créer 2 VG => pas cool. Donc j'ai trouvé une solution via GEA, sans VG et sans modifier le VD de Krikroff. Voici ce que j'ai fait dans GEA : if (SonosParents_Reveil == nil) then SonosParents_Reveil = 0 end function SonosParents() if (fibaro:get(DeviceID["SONOS_PARENTS"],"ui.lblState.value") == "Radio Playing" and SonosParents_Reveil == 0) then return true end end GEA.add ({"Function", function() return SonosParents() end}, 31, "Annonce radio Ch Parents", {{"VirtualDevice", DeviceID["TECHNICAL"], 9}, {"Function", function() SonosParents_Reveil = 1 end}, {"Email", UserID["Vincent"], "INFO - Sonos"}}) GEA.add (true,1, "Remise à zéro variable [SonosParents_Reveil]", {{"Time", "02:00", "02:00"}, {"Function", function() SonosParents_Reveil = 0 end}, {"Email", UserID["Vincent"], "INFO - Sonos"}}) l'instruction {"VirtualDevice", DeviceID["TECHNICAL"], 9} est pour lancer l'annonce TTS La seconde ligne GEA de remise à zéro de la variable (locale) SonosParents_Reveil, est pour que l'annonce ne passe qu'une seule fois par jour.
@Lazer, Il me semble que tu n'as pas mis àjour la première page avec les modifications qu'on avaient apportées (principalement réutilisation du SID) Ou je me trompe ?
essaie de faire un save des scènes qui te posent problème. Si cela résoud le problème, installe le watchdog de Lazer
et bien, je t'attendrai alors ...
En fait, j'ai fait croire à mprinfo que j'avais fait l'upgrade, pour qu'il m'envoie mon colis Je crois que je vais bientôt craquer, car je la sens bien cette beta, comme la 4.057b, que je sens plus stable que la 4.056 stable.
j'essaye une proposition ce WE.
génial Did, Merci
Si tu n'as pas besoin de la puissance d'un FGS212, prend un FGS222, comme ça si le relais 1 lache, tu le branche sur le 2, et c'est fini ...
si leurs site sont HS (ou partiellement HS), rien de surprenant que tu ne sache pas downloader les màj
si tu connais le n° du paramètre, tu peux le rentrer directement dans la HC2, mais pas de template, veux dire par de liste des paramètres possibles, avec leur définition et valeurs possibles.
pourrais-tu me mettre entre() derrière chaque device de ton sénario, le nom du device qui se trouve dans le fichier texte (tu as 3 WP, plusieur sondes temp / Lux ?) ... - Tous les jours de la semaine, uniquement entre 4h15 et 8h15 : que le Motion Sensor, en détectant une présence, allume le Wall Plug n°1. Je voudrais que ce même Wall Plug s'éteigne si la lumière est supérieure à XX lux, ou si aucune présence n'est détectée pendant 10 minutes. - Tous les jours de la semaine, à n'importe quelle heure : que le Wall Plug n°3 s'allume dès que le Wall Plug n°2 est sous tension. Je voudrais aussi que ce Wall Plug n°3 s'éteigne automatiquement après 4 ou 5 minutes, mais qu'il laisse le n°2 sous tension... j'espère que je suis assez claire dans mes explications
Besoin daide Scène Blocks Avec Luminosité Pour Un Nul !
jojo a répondu à un(e) sujet de Chewbacca77 dans HC2
comprends pas. Ce que j'ai lu jusqu'àprésent, c'est que la 4.063b me semble mieux que la 4.062b. Fais l'upgrade et vois ce que ça donne
