jojo
    14 837
    197
  1. mon ZXT-120 est dans ma cave àvins : 21°C. Hors j'y ais une clime et la régul est à12°C, confirmée par une sonde Dallas. Cherchez l'erreur ...
  2. Merci, Mon objectif est en effet de réaliser des schémas documentaires vite faits bien faits. Il n'y a rien de plus simple que vision ?
  3. jojo
    Out Of Memory ...
    ta scène s'exécutera àchaque modification de la puissance si celle-ci est > 10W as-tu essayé de cocher la case pour le déclenchement de la scène sur un changement de la variable ?
  4. il y a certes beaucoup de gens qui râlent sur Fibaro. Mais c'est logique : l'être humain est ainsi fait : on dira plus facilement qu'on n'aime pas, que qu'on aime ... Perso, je fais (grâce à ce forum) tout ce que je veux avec ma box. Je ne suis pas (et de loin) le premier à sauter sur toutes les bêta successives qui sortent. Ma box gère mon écllairage, mon chauffage, l'interaction avec mon alarme, mes caméra de surveillance, ma musique (Sonos). Que demander de plus ? Si vous avez d'autres idées, je suis preneur.
  5. as-tu choisis lebon device ? Car voici ce que j'ai en mode Bloc pour un FGMS. (N.B. le FGMS crée en réalité 3 ou 4 devices différents : température, luminosité, mouvement et parfois temper)
  6. @alfredmobile, quel logiciel utilises-tu pour faire tes supers shémas ?
  7. jojo
    Aide Au Choix De Materiel
    Lazer est vraiment trop modeste. Pour ton infoD-GK, le "certain Christophe D.", c'est Lazer ...
  8. j'ai également des difficultés. La sélection n'est pas top. Il faut aller vite, dès que tu crois que c'est bon, ctrl+C. Ensuite ctrl+V dans notepad pour vérifier
  9. jojo
    Scénario Possible ?
    1) sorry pour le délais de réponse car j'ai fait une faute de frappe dans la dernière instruction GEA. Ce n'est pas GEA.add(id["WALL_PLUG_STRIP"], 6*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) mais ça doit être GEA.add(id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"], 5*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) d'après le code, la lamp ne devrait s'allumer automatiquement que de 4h15 à 8h15. Par contre, pour l'extinction, il n'y a pas de 'contrainte" horaire, donc elle s'étteint également le soir après 10 min. Si tu veux, la contrainte horaire, mais la même à l'extinction qu'à l'allumage. pour ton ligth strip, je ne comprends pas pourquoi tu as rajouté la ligne GEA GEA.add({"Power+", id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], 7}, -1, "Allumage Strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}} ) alors que la ligne GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) l'allume déjà dès que le WP Sappiti est alumé. La ligne que tu as rajoutée, dit : Allume le LigthStrip à chaque mesure de changement de consommation du WP Zappiti, si la puissance consommée est > 7 W
  10. tu as raison de les avoir viré, j'en ai 1, et ça me suifit. Heureusement que je ne l'ai pas payé, c'est de la mer...
  11. jojo
    Borne Wifi
    ma réponse n'était pas assez précise ?
  12. surveillance station de Synology, c'est le top. Couplé àla HC2 via le VD de Lazer, tu peux tout contrôler comme tu veux. Voici les 2 caméras extérieures que j'ai http://www.aliexpress.com/item/Dahua-3mp-ip-camera-IPC-HDW4300S-3MP-Small-IP-IR-Dome-Camera-ONVIF-Profile-S-H264/1397329554.html
  13. jojo
    Borne Wifi
    @k750 : oui Je le mettrai au niveau de la terrasse semis couverte, il fournira ainsi du WiFi de bonne qualité sur tout le rdc. Je l'ai déjà branché vite fait sur mon bureau, à l'étage, et il couvre parfaitement toute ma maison. A confirmer
  14. sur mobile, j'utilise cette appli gratuite et j'en suis très content https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rcreations.ipcamviewer&hl=fr
  15. jojo
    Borne Wifi
    j'ai mis un bic parker, pour vous rendre compte de l'échèle. 20cm de diamètre
  16. jojo
    Borne Wifi
    Je viens de la recevoir. C'est grand ... J'espère avoir rapidement le temps de pouvoir faire joujou avec
  17. c'est toi le chef ...
  18. je suis à35% de used memory après 1d 20h
  19. jojo
    Lenteur Forum
    idem pour moi, une cata ...
  20. Ok ton interprétation de never breached Envoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  21. /api/devicesEnvoyé de mon Nexus 5 en utilisant Tapatalk
  22. la restauration d'un backup ne remet que la congi => PAS de changement de firmware. Si tu veux revenir en arrière au niveau du firmware, tu dois faire un recovery total, puis les upgrade successifs : maintenant il te proposera 4.056 ou 4.063b (mais impossible de revenir à4.057b par exemple)
  23. as-tu regardé dans les modules cachés ?
  24. jojo
    Scénario Possible ?
    oui, bien sà»r. Pour cela tu fais un test à l'aide de l'instruction power+ (cfr wiki) Pour te rassurer, c'est hyper simple GEA. J'ai passé plus de temps à mettre en forme pour le publier qu'à écrire le "code"
  25. jojo
    Scénario Possible ?
    dans l'entête tu ne dois mettre que les devices pour lesquels tu veux une réactions instantannée (ici ton SENSOR_SALON et WALL_PLUG_ZAPPITI) donc : --[[ %% autostart %% properties 5 value 20 value %% globals --]] voici l'ensemble des instructions GEA. J'ai fait une erreur de logique dans le premier scénario (instruction 2) et oublié une } dans l'instruction 1 (ce qui peut expliquer l'erreur) -- allumage salon si présence et lux < 80 GEA.add({id["SENSOR_SALON"], {"Value-", id["SENSOR_SALON_LUM"], 80}}, -1, "Présence salon", {{"Time", "04:15", "08:15"}, {"turnOn", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOn", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si absence pendant 10 min GEA.add(id["SENSOR_SALON"], 10*60, "Absence salon depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- extinction salon si luminosité > 90 lux pendant 10 min GEA.add({"Value+", id["SENSOR_SALON_LUM"], 90}, 10*60, "Luminosité salon = #value# lux, depuis #duration#", {{"turnOff", id["WALL_PLIUG_HALOGENE"]}, {"turnOff", id["WALL_PLUG_TV"]}}) -- allumage automatique Wall Plug LightStrip GEA.add(id["WALL_PLUG_ZAPPITI"], -1, "Allumage strip led", {{"turnOn", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}}) -- extinction du strip après 5 min GEA.add(id["WALL_PLUG_STRIP"], 6*60, "Extinction strip led", {{"turnOff", id["WALL_PLUG_LIGHTSTRIP"]}})
