jojo
    14 837
    197
  1. tant qu'il est prêt pour mai et les premiers BBQ
  2. oui, je suis belge, et ai beaucoup moins que toi l'esprit bricolleur. A propos, ton bar domotisé, est-il prêt ?
  3. oui, mais dans une boite tupperware ou derrière une plaque en bois, ça va faire drôle pour la caméra ?
  4. salut @Nico, Génial cette trouvaille. Mais j'ai des difficulté à la faire fonctionner. Et en faisant les captures d'écran, j'ai découvert des choses bizarre. Pourrais-tu m'éclairer SVP ? Donc dans mon heating pannel Rez_SdB, j'ai une vanne LC13 et un module lié : sonde de température et FGS-221 pour mon circulateur. Je mets ma sonde de température à 21°C pendant 15 min => ok je change de pièce sur mon smartphone et j'y reveins, c'est comme si j'avais rien fait => bizarre ? Par acquis de conscience, je vais voir le résultat dans mon panneau de chauffage, et la commande semble prise en compte puis je retourne sur mon smartphone : et c'est ma vanne qui indique une consigne de température en manuel, mais sans durée. Qu'ais-je fait de mal ? (je suis en 4.063b et Android 1.8.1)
  5. ah,ok merci, je n'avais pas encore regardé en détail (car pas encore d'alim ni de réseau àmon portail), mais si la solution dépend du cloud (chinois de surcroit) => poubelle. Mais pour ta solutions, comment abortes-tu le problème de l'extérieur (et du vol) pour ton smarphone ?
  6. en fait, en quoi le portier que tu as présenté au début n'est pas bien ? Car avec la solution de mettre un smarphone dehors, sous la pluie, le soleil, etc ???
  7. jojo
    Le Coin Des Geeks Nostalgiques
    ah bon mprinfo, tu as eu le courage de regarder en détail cette image, avec toutes les insanités qui sont écrites dessus ?
  8. essaye avec GEA, c'est parfait pour faire cela https://gea.piccand.me/doku.php
  9. pourquoi tous ces up ?
  10. je pense qu'ils ont passé la valeur par défault à2, mais ce paramètre est devenu important. Si tu as une scène qui tourne en boucle (les scènes blocs basées sur le timer, ou GEA, ou ...), cela utilise 1 instance. Mais si elle peut également démarrer sur des trigger (par exple GEA), il en faut min 2 voir plus.
  11. jojo
    Domotiser Un Portail
    je viens de relire ton premier post, j'ai également un BFT ARES. Donc ce sera simple de tout te montrer
  12. jojo
    non, pour cela il te faudra un autre FGBS. Les FGBS te permette de recevoir de l'info (via 2 contacts sec et 4 sondes de température) les FGS envoient de l'information (2 relais = 2 contacts (secs ou 220V))
  13. jojo
    Chargeur Tablette Murale
    autrement si ta tablette a une API qui te permet de récupérer l'état de la batterie, ta HC2 peut l'interroger
  14. ta scène est nickel. Regarde ici pour les paramètres du FGMS http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
  15. jojo
    @niru, passe à la maison, et je répond à TOUTES tes questions en 30 min. Ce sera plus rapide et plus précis que par le forum. Tu a du 24V sur ta carte, mais il semble que ce soit du 24VAC (de mémoire). Si c'est du DC, c'est ok, mais si c'est du A, le plus simple est l'alim que tu branche sur le 220V qui arrive
  16. OUI, sur la même clé, pour la même box. Si maintenant tu as un backup externe, tu peux le restaurer sur une autre box, en copiant le directory backups de la FAT32 de la clé originale de la première box, sur la clé originale de la seconde. Puis tu fais un restore, et c'est bon. Utile si ta box est HC, et que tu récupères une autre box
  17. +10000000000000
  18. jojo
    pour ton FGBS, tu dois également avoir une alim 12VDC (sauf si ta carte fournit déjàcela) http://www.amazon.fr/gp/product/B00AT8P94U?psc=1&redirect=true&ref_=oh_aui_detailpage_o00_s00
  19. jojo
    le FGS 222 a 2 relais. Donc j'utilise les 2 relais du FGS222, 1 pour l'ouverture piéton, et 1 pour l'ouverture/fermeture complète. Si tu veux, passes, j'ai des FGBS en rab àla maison et pourrais te faire une démo. Si on sait se connecter depuis chez moi sur ta box, on peut regarder pour les paramètres
  20. non ce tuto explique juste comment faire une image de copie de la clé. Image que tu pourrais rerestaurer sur LA MEME clé. Mais si tu la restaures sur une autre clé (car ta clé originale est HS), ta box ne redémarrera pas.
  21. ah Pascaldu54, tu es revenu àmprinfo
  22. ok, merci. Pour mon utilisation de newbee, une multiprise est suffisante.
  23. oui, bien sà»r, tu arrêtes proprement ta HC2, tu mets la clé sur un windows, et tu copie le contenu du repertoire Backups. Mais faire une copie de tout ce que tu vois sur windows sur une autre clé, ne te permetteras pas de redémarrer ta box (il y a d'autres partitions et d'autres protections)
  24. jojo
    non, sous HC2, mais les paramètres des devices sont les même et le cablage également
