jojo
    14 837
    197
  1. jojo
    Domotiser Un Portail
    non (en tout cas pas au niveau de la HC2)
  2. j'ai critiqué jeedom ? En tout cas, ma HC2 ne sera pas àrevendre de si tôt, j'en suis trop content. Mais je devrais mettre de la domotique dans une seconde résidence que je n'ai pas (et que je n'aurai jamais), pourquoi pas essayer jeedom ?
  3. jojo
    je ne sais pas, je n'ai aucune expérience sur jeedom
  4. jojo
    sache que seuls les devices alimentés en 220V font du relayage
  5. jojo
    il est reconnu comme inconnu ?? comprends pas j'espère qu'avant de le réinclure, tu l'avais bien exclus. Tu n'as donc qu'àle reparamétrer
  6. jojo
    P.S. cool que tu ais fini par faire fonctionner. C'est le meilleur moyen d'apprendre
  7. jojo
    as-tu beaucoup de devise sur secteur ? Autrement rajoute un WP entre la box et le portail
  8. @i-magin, j'avais vu après pour les questions1 & 2. BT LE = BT4.0 ?
  9. bluetooth LE, connait pas. C'est tout nouveau ? Autrement je metterais bien un viel Android alimenté en continu dans la cuise pour faire office de passerelle BT
  10. j'ai un ami qui teste jeedom, et c'est tantant, mais il a pour l'instant une HCL ...
  11. ça a l'air GENIAL. Quelques questions : prix ? où acheter ? portée ? autonomie batterie ?
  12. :74:
  13. jojo
    Module Virtuel Rgbw
    oui, ma solution n'arrondit pas, mais elle doit être combinée àla tienne. Si tu as comme résultat 19.52, il risque d'afficher 19.5200000000 ou 19.51999999, sauf si tu rajoutes un espace àla fin
  14. il y a une solution pour Zibase ?
  15. non pas de doc, mais ce qu'il faut savoir le bloc rouge correspond àun délais d'attente (quand dans le alors) ou àune durée de validité (si dans le SI) il faut cocher Start with HC s'il y a une condition de temps
  16. jojo
    Module Virtuel Rgbw
    il me semble avoir lu de Steven que pour les problèmes de décimales, cela était réglé en concaténant le résultat avec un espace fibaro:debug("ta variable numérique avec bcp de décimales : "..variable.." ")
  17. décoche la lum Salon comme dispositif déclencheur, car tu veux que la lumière s'allume si la porte s'ouvre (et àcondition que la luminosité soit < 10).
  18. j'ai pas de problème avec ma box. Et je considère ma 4.063 BETA comme plus stable que la 4.070 àla lecture de ce topic. => pas de migration
  19. Berale24, nos messages se sont croisés, mais tu as été plus concis que moi ...
  20. Voici comment j'interpète la scène que tu as écrite : SI luminoité salon < 10 lux pendant 60 sec ET porte entrée ouverte pendant 2 sec ALORS allumer le salon après 60 s ET l'étteindre (imméiatement) le pense que tu dois commencer par supprimer les conditions de temps sur les conditions mettre la condition sur la porte d'entrée en premier lieu allumer le salon immédiatement ne mettre qu'une seule action dans un premier temps. Pour économiser les piles de ton FGMS, si tu n'utilise pas la détection de présence, tu peux supprimer le PIR
  21. c'est normal que ça ne fonctionne pas comme tu veux : tu as dis de vérifier que si le chauffage est allumé, alors il doit l'éteindre ... Or tu veux que si le chauffage est allumé pendant x temps (ici 600s = 10 min) alors il s'éteint
  22. ma box fonctionne bien. Plus besoin de recovery
  23. @henri, Faire un clone complet de la clé est utile uniquement s'il y a une corruption de ta clé, et donc tu le restores sur la même clé. On ne sait pas dupliquer la clé. Donc tu gardes 1 image compleète de ta clé en cas de corruption de celle-ci. Ensuite la seule chose qui se modifie avec le temps sur la clé est le répertoire Backups : qui contient les backups que tu génères depuis l'interface Fibaro. Alors, il est bon de temps en temps d'en prendre une copie, mais il n'est pas nécessaire de refaire à chaque fois un clone complet de la clé.
  24. la nuit porte conseil. Publie ta solution, cela peut être utile àd'autres
  25. ok now you have properly entered the IP & Port of your NAS, did you update the config.inc.php file § 3.1 ?
