14 837 -
197
en fait on n'est pas stressé quand on fait un recovery. Mais si on a besoin d'un tuto c'est qu'on n'est pas expert en la matière. A tous ceux qui posaient des questions sur le recovery, je fournis ces 2 liens : http://www.domotique-info.fr/guides/guides-domotique-home-center-2/recovery-mode-hc2-de-fibaro/ et celui-ci qui explique comment se connecter à la box avec l'IP par défaut de la box : http://tutoriels.domotique-store.fr/content/76/71/fr/je-n_arrive-pas-plus-a-me-connecter-a-mon-home-center-2.html Il pourrait être intéressant de les mettre en référence (surtout le second) également ?
je ne le connaissais pas sous cet angle => il a l'obligation de venir ànotre prochaine rencontre
Fibaro Détecteur De Fumée Z-Wave Plus Fgsd-002 À 9.00 € 9€ @ Orange
jojo a répondu à un(e) sujet de mprinfo dans Sites internet
aviez-vous remarqué que lorsque vous csélectionnez le device du smoke sensor, il y avait un graphe de la température mesurée ? C'est GENIAL. Je pense que ce serait mieux qu'il soit dans le device température du smoke sensor, mais surtout que fibaro face cela pour tous les sensors : température hmidité luminausoité WP, dirmmer, FGS => puissance et que le main device montre un graphe des piles (en mode weekly) pour les device àpiles. Je sens que je vais suggérer ceela sur le bug trakker. -
il te faut déjàinstaller le plugin Nest Fibaro. Ensuite il faut que je prenne le temps de faire un VD pour pouvoir modifier la consigne de chauffage ou le mode absence / présence du Nest. C'est dans ma to do list ... Mais pour quand ?
tu m'as fait peur
à vérifier si ça ne désactive que la partie PIR ou également tout le reste. Sinon, je metterais le paramètre 8 à 1 et le 9 à 65000 regarde ceci pour lus de détails http://tutoriels.domotique-store.fr/content/82/186/fr/parametres-du-fibaro-motion-sensor-fgms_001.html
zut alors. Pas gentil mprinfo :angry: -
idem pour moi => no stress
c'est vrai qu'ils pourraient prévoir de mettre un code pour récupérer la valeur d'une variable ou d'un device %%variable%% ou %%123%% pour récupérer la valeur de l'id 123. Peut-être à suggérer dans le bug traker ?
dans la doc, sur le 2 plots côté - de la pile, ils parlent de 12-24VDC -
souder directement sur la pllaque électronique, trop peu pour moi ... Mais je me disais qu'il y avait peut-tre moyen de se faire un connecteur qui se brancherait dans les trous près de la pile ? -
et toi Did, ho grand bricoleur devant l'éternel :13: , as-tu une solution pour ces borniers ? -
ceux qu'il vendent maintenant sont des 001 ??? -
mais peut-être que les derniers qu'ils livrent maintenant, dans du packaging Fibaro, ont les connecteurs ? -
je me suis posé la même question il y a 10 min, car je n'ai pas non plus le connecteur -
Topic unique Flic: Le Petit Bouton Physique Pour Piloter Une Hc2
jojo a répondu à un(e) sujet de ggpublic dans Périphériques et matériels autres
moi j'y connais rien non plus. Donc quand tu auras testé, je suis preneur de ton expérieuce. Un petit tuto pour les nuls pour installer le flic sur un RPI? As-tu vu cette offre pour les RPI ? http://fr.aliexpress.com/item/In-stock-2015-New-Original-Raspberry-Pi-2-Model-B-Broadcom-BCM2836-1G-RAM-6-times/32283061934.html?shortkey=U7viuim6&aff_platform=aaf&sk=mEj2auM%3A&cpt=1453826406424&af=191610&afref=http%3A%2F%2Fwww.dealabs.com%2Fbons-plans%2Fraspberry-pi-2--botier-au-choix--dissipateur%2F190907%3Fsource%3Dandroid&cv=12&dp=12%3A%3A191610%3A%3A%3A%3A%3A%3A1453826405&cn=15644&addresstype=600&aff_trace_key=47fb38283f524b01b81bf2e2243dbebc-1453826406424-06642-mEj2auM -
si j'ai bien compris, tu utilise un raspery PI comme récepteur BT ? -
merci de l'info, comme ça avec un PUT, on peut modifier des valeurs du json qui ne sont pas modifiables théoriquement. Peux-tu donner le code du PUT complet pour tonexemple SVP ? Merci
mais ton instruction GEA est quand la valeur de l'id 207 est à1. Chez toi cela correspond àquand le portail est ouvert ou fermé ? Sur ton interface, ce device remonte-t-il bien un changement d'état àla fermeture ou l'ouverture du portail ?
je ne vois pas du tout comment faire. Je pense que tu sois obligé de passer par 2 notifs
tu dis que les id n'ont pas changés, mais j'ai déjàlu que suite àdes upgrade, les id peuvent changer. As-tu vérifier celui-la spécifiquement ?
Non, Did tu ne dois pas mettre la variable dans l'entête, car ce n'est pas son changement de valeur qui doit générer l'action, mais bien l'ouverture du portail. De plus dans GEA, le -1 (déclenchement instantanné) ne se réfère qu'à la première condition. Tu as autorisé combien d'instances de ta scène GEA (je dirais qu'il faut min 2 ou 3). N'as-tu pas une notif à ce sujet ?
oui, avec la bête sous les yeux, c'est plus facile. https://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwil_NHW-cXKAhVCWRoKHbr8DqIQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.fibaro.com%2Fmanuals%2Fen%2FFGBS-321%2FFGBS-321-EN-A-v1.01.pdf&usg=AFQjCNEjmLquEuNgZ8-ej9vLqP_eGF2A8w&sig2=OQzRb7Ol8MaVy_7-2Z4qxw
regarde la doc officielle, elle est super bien faire. le rouge sur le +12VDC de l'alim le bleu (à côté du rouge) sur le 0V DC de l'alaim ensuite sur tes fins de courses (ton gros ressort) il y a un fil commun (=> c'est l'autre fil bleu du FGBS) puis qua nd tu fait le contact dans un sens de ton portail, il "courcircuite" le commun avec un autre fil . Cet autre fil, tu le relie au jaune du FGBS Si le ressort va dans l'autre sens, il y a contact entre le même commun (qui était sur le 2° fil bleu du FGBS) et un 3 fil, que tu connectes au fil vert du FGBS. Est-ce clair ?
le mode passerelle fonctionne en dehors du réseau local ? Justement, je me posais une question qui n'a rien à voir : J'irai prochainement en villégiature avec des amis, et je voulais frimer : Apporter un Sonos Play1, le connecter au Wifi et jouer la musique qui se trouve sur mon Syno (avec DDNS et ouverture de ports). Est-ce envisageable ?
