jojo
    14 837
    197
  1. et avec un STR323, tu as le relais de puissance incorporé, il ne faut pas investir dans un FGS212
  2. autrement, le FGBS dans la maison, et la sonde de température dans la piscine, avec un câble de max 30 m
  3. oui
  4. jojo
    Scène Motion Sensor
    donc : tu crées une variable globale : "Auth_Motion" avec 2 valeurs : oui et non tu crées une première scène qui tous les jours à23h00 met la variable àoui tu crées une seconde scène qui tous les jours à5h50 met la variable ànon tu crées une troisième scène que SI détection de mouvement ET variable = oui ALORS allumage lampe
  5. ok, le problème vient clairement que tu es en v3. Pour passer eb v4, c'est TRES simple : tu vas dans l'onglet configuration, et tu appuye sur upgrade. Ceci-dit, perso, je ne trouve pas encore la v4 de la HCL assez mature. Mais tu peux configurer à la main les valeurs des paramètres de tes FGS222, à l'aide du tuto que je t'ai donné
  6. jojo
    Détecteur...d'absence
    oui, on peut le faire avec des scènes bloc, mais pas pour des appels http
  7. jojo
    Rebooter Proprement Sa Hcl
    si tu as l'url pour ton bouton virtuel, cela doit fonctionner également depuis une IP externe avec redirection de port, au lieu de l'ip interne. Mais je crains que si ta box est plantée, l'api ne fonctionne pas. Donc l'achat d'un interrupteur Wifi (solution 2) correspond àla solution 1
  8. jojo
    avec GEA tu peux également remplacer, le turnOn/turnOff pas l'appui sur un bouton d'un VD https://gea.piccand.me/doku.php
  9. mais tes modules peuvent être paramétré manuellement, et ils devraient fonctionner en v3, je pense http://tutoriels.domotique-store.fr/content/13/12/fr/parametres-du-fibaro-fgs221-_-fgs222.html
  10. il est problable que les nouveaux FGS222 ne soient pas reconnus en V3, mais que en v4. As-tu d'autre FGS222, ou FGS221 ?
  11. jojo
    GEA.add (id["Detect_Mvt"], -1, "allumage lampe", {{"Time", "17:00", "23:00"}, {"turnOn", id["Lampe"]}}) GEA.add (id["Detect_Mvt"], 300, "pas de détection depuis #duration#", {{"Inverse"}, {"turnOff", id["Lampe"]}}) EDIT : j'ai corrigé la 2° ligne du GEA, J'avais oublié un "Inverse"
  12. je ne vois vraiment pas comment.
  13. tu as donc 2 FGS222 qui ont le problème. En as-tu qui n'ont pas le problème ?
  14. je ne sais pas lire tes info sur le module. Mais est-ce qu'elle ressemblent àceci ?
  15. le module est-il encore sous garantie ? Le problème semblerait venir du module, et pas de la box.
  16. est-ce que la case "use template for parameters" est bien cochée ?
  17. tu n'ouvre pas le port 80, tu fais une redirection d'un port alléatoire (par exple le 12467) vers le 80
  18. jojo
    et avec GEA, en coup de cuillère, c'est réglé
  19. je confirme, ps de soucis avec DSM 5.2-5644 Update 3 upgradé depuis le DSM
  20. - Pourriez-vous me confirmer que le protocole Z-Wave est sensible aux brouillages des ondes ? oui - Est-ce que la home center 2 sera capable d'activer/désactiver une alarme tierce par rapport à une position GPS ? théoriqement oui, mais je ne m'y fierais pas les Alarmes Satel sont particulièrement bien intégrées à la HC2. Pour ton poêle à grannulés, a-t-il une API ? Si oui, tu en fera ce que tu veux (en fonction de ce que l'API te permettra) à partir de ton HC2
  21. ??? si ils existent toujours
  22. il faut savoir choisir ses amis
  23. 3600s est beaucoup trop. le module ne doit pas être réveillé pour transmettre à la box.` Le réveil est nécessaire uniquement pour quele module écoute ce que la box lui donne comme ordre. http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/4332-param%C3%A8tres-r%C3%A9veil-et-polling-des-modules-z-wave-sur-batterie/ doncmet 17000s une fois qu'il est bien paramétré, et tu auras une bien meilleure longévité
  24. non, par un ami qui n'avait pas le temps de l'intégrer avant de partir en vacances
