jojo
    14 838
    197
  1. mais réimporte le module complet, ce sera plus sûr, car il fonctionne, et ici ce sera peut-être également une autre erreur de copier/coller, avant la suivante. Cherche dans les topics ma dernier version 4.1
  2. merci pour toutes ces explications en détail. Mais tu aurais pu te contenter de la version courte de l'explication : "Jojo, c'est méga complexe, et même moi je n'y suis pas encore arrivé. Alors toi ..." Et je t'aurais cru sur parole, et je ne t'aurais pas fait perdre de temps, et ??? Merci en tout cas
  3. Concernant le fait que le capteur et l'interrupteur soient dans la même pièce je n'en comprenais pas la raison, j'avais lu ça sur un autre forum lors de mes recherches. Conclusion : le seul forum Fibaro sérieux, c'est ici !
  4. fait le ménage dans tes fichiers joints. Tu n'as peut-être plus de place
  5. c'est pour la première raison que je l'avais acheté, mais il faut aller au delàs. ton compteur àimpulsion m'intéresse. Je pourrais mesurer ma conso électrique (nous n'avons pas de compteurs électriques intelligens en Belgique) et mon compteur d'eau en utilisant ceci http://www.domotique-fibaro.fr/index.php/topic/7513-emetteur-dimpulsions-elster-pour-g4-et-g6-montage-arnaque/?p=113250 Et je pourrais envoyer le tout sur ma HC2 ? Par hazar n'aurais-tu pas un petit tuto sur la question, comme tu en as le secret ?
  6. oserais-je poser une bête question (de plus) ? A quoi pourrais-je l'utiliser ? sachant que : j'ai Xpenology sur un HPGen8 avec Surveillance station j'ai une imprimante réseau (=> pas nécessaire d'un serveur d'imprimante) j'ai une HC2 => pas nécessaire jeedom merci de vos idées
  7. sorry de ne pas avoir répondu plus tôt, c'était effectivement ton dernier lien que je t'aurais proposé àla lecture de ton post. Donc les 2 liens que tu as mis sont les plus importants : àconcerver dans tes favoris
  8. moi qui voulait attendre d'avoir épuisé tous mes topics pour le mettre dans mon todo. Je n'ai pas su résister. C'est grandiose, et en plus bien présenté avec de belles couleurs
  9. on en apprends tous les jours. S'il y a un level 2, il devrais y avoir un level 1 ? Alors le bête swich de base c'est un level 1 ou un level 2 ? Et le level 1 il fait quoi en moins ?
  10. tu utilises le VD de Lazer
  11. jojo
    Id Modules
    http://<api box>/api/devices/
  12. jojo
    Raccourcis Éclairage
    félicitations Did pour l'anglais :60:
  13. Krikroff, que penses-tu des petites corrections de Ronald ?Ca a l'air sympa ?
  14. en fait dans le panneau de variables il y a un bug. Lorsque tu clique sur la disquette dans le panneau de chauffage, les variables passent àNaN. Et le module n'aime pas ça. La seule solution est de détruire la viriable du sonos et de resauver le VD pour forcer sa recréation. Le mieux est donc de ne pas cliquer sur la disquette dans le panneau des variables, ce n'est plus nécessaire dans la majorité des cas
  15. est-ce que la ligne 11 de tous les boutons contient qqch comme ceci (valeur de action différente pour chaque bouto n) action = "start" -- start/stop/Enable/Disable
  16. oui, facile d'avoir le fichier de toutes les versions, mais il faut pouvoir l'installer. Et si pas root, c'est mort
  17. oui tu dois attendre 24h ou appuyer sur le bouton devices (qui est appuyé automatiquement tous les jours à0h0)
  18. pour que la Danfoss se visse bien sur ton radiateur, tu dois appuyer longtemps sur le bouton central. Tu vois M. Puis tu réappuye sur le bouton central, tu entends le moteur de la vanne. Le M clignotte. Puis tu mets la vanne sur le radiateur et tu réappuye sur le bouton central. La vanne s'auto calibre et est bien fixée. Le mieux évidemment est d'inclure la vanne dans ta box avant de la fixer au radiateur, en étant près de ta box. Et ensuit n'oublie pas de l'associer à une pièce
  19. problème, c'est qu'avec un recovery, tu reviendra àla version d'origine du firmware (v3.x ?) puis upgrades vers 3.600 et 4.071, mais pas 4.056 si tu passe par un recovery complet, modifie le dossier system de ta clé pour y mettre l'image 4.031 (comme ça pas d'upgrade), puis si tu restore le backup, tu perdra tes icônes perso
  20. donne également les quelques lignes qui entourent, parfois chez Fibaro ils ne savent pas compter
  21. et si tu fait un save de ton GEA, il repart ? Si oui, installe de watchdog de Lazer
  22. la reconfiguration douce ne change pas les ID, donc différent d'une inclusion/exclusion. Pour cela il y a la reconfiguration du device (bouton juste au-dessus)
  23. je te confirme que chez moi mes sondes de température et actionneurs sont dans des pièces diffférentes. Lorsque j'ai crée le module lié, je l'ai assigné encore à une 3° pièce (dans le module lié) Puis dans le panneau de chauffage, il faut assigner la pièce du module lié. "On s'en fou" dans quelles pièces sont réellement les sondes de températures et actionneurs. Pour faire des tests plus rapidement, tu peux passer le panneau de chauffage en manuel pour la zone à tester. Et depuis l'application Web tu ne vois pas ton actionneur changer d'état ?
  24. avant d'automatiser la suppression, c'est bien dangereux, il faut bien réfléchir au process. J'ai des variables qui ne sont utilisée que TRES rârement (Noà«l, Vacances, ...) Faire un "where used" pour les variables, je ne pense pas que ce soit possible. Je pense que ce qui couterait le moins d'effort, et serait le plus efficace, serait de documenter cela (et de tenir la doc à jour), au moment de la création de la variable et de son utilisation dans un VD/Scène
